cieknie paliwo z DII
PaveL
Post autor: PaveL » pt sie 21, 2009 10:34 am
Znajomemu w DiscoII Td5 cieknie paliwo z okolic prawej strony zbiornika paliwa. Czy to typowa usterka? Co to może być? Jak wymontować zbiornik paliwa z tego samochodu?
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
juur
Re: cieknie paliwo z DII
Post autor: juur » pt sie 21, 2009 11:10 am
W DI sprawdziłbym połączenie z liniami paliwowymi - dostęp z podłogi bagażnika.
jest LR DISCO 1996 byl Swift 1.3 powered by 500W RMS - dorastam? ;-)
PaveL
Post autor: PaveL » pt sie 21, 2009 11:24 am
juur pisze:W DI ...
:o ??
A w DII?
borkows
Post autor: borkows » pt sie 21, 2009 11:29 am
PaveL pisze:Znajomemu w DiscoII Td5 cieknie paliwo z okolic prawej strony zbiornika paliwa. Czy to typowa usterka? Co to może być? Jak wymontować zbiornik paliwa z tego samochodu?
Ja tam się nie znam, ale ze zbiornika czy może filtr paliwa nie jest dokręcony, albo to .ujostwo, które u mnie padło o czym było w innym wątku? Jak "water sensor" nie jest poprawnie (mocno) dokręcony to też potrafi nieźle kapać ...
Disco TD5 '01 +lift [jego]
SALLAAA [jej]
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » pt sie 21, 2009 12:41 pm
czasami się zdarza.cieknie przewód paliwowy idący z pompy.kolor zielony.sam przewód jako jedna sztuka niedostępny,należy zamówić cały zestaw przewodów.drutować się nie da.
już Polska
brodafidela
Post autor: brodafidela » pt sie 21, 2009 1:15 pm
nie cieknie :wink: to tyle pali :)21
PaveL
Post autor: PaveL » pt sie 21, 2009 3:04 pm
Z filtra nie cieknie, najbardziej mokra jest prawa podłużnica ramy i prawa strona zbiornika.
@Nowicjusz, a jak się dostać do tych przewodów? Zbiornik robi wrażenie jakby nie dało się go wyjąć dołem.
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » pt sie 21, 2009 5:36 pm
zbiornika nie trzeba zdejmować.
już Polska
PaveL
Post autor: PaveL » pt sie 21, 2009 7:15 pm
dzięki @nowicjusz za pomoc. :)2
Na pewno po zdjęciu budy z ramy będzie elegancki dostęp do przewodów ;) W poniedziałek się temu przyjrzymy.
Przemas601
Post autor: Przemas601 » pt sie 21, 2009 8:31 pm
A to nie ma przypadkiem tak być,w dyskotece jak coś nie cieknie to znaczy że już wszystko wyciekło :)21
do zabawy Vitara Pussy Wagon, sztywny przód
do zapie... Saabolot 2.0T
sla66
Post autor: sla66 » sob sie 22, 2009 9:12 pm
Przemas601 pisze:A to nie ma przypadkiem tak być,w dyskotece jak coś nie cieknie to znaczy że już wszystko wyciekło :)21
Nie.
Tak miało być w Ju-52m3.
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » sob sie 22, 2009 9:23 pm
pod wykładziną bagażnika masz dostęp do zbiornika paliwa
a jak cieknie po podłużnicy od zewnątrz to może być skorodowany filtr paliwa
powodzenia :)2
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
VFRED
Post autor: VFRED » pn sie 24, 2009 9:18 am
Ja miałem podobnie w DII.
Lało się jak z dziurawego wiadra.
Po wymianie filtra problem zniknął.
LR Discovery TD5 - ma już nowego właściciela :)
PaveL
Post autor: PaveL » pn sie 24, 2009 1:11 pm
Cieknie z góry zbiornika paliwa.
Przewody kosztują 850zł, dostępne za 10-14 dni...
W ASO na Waszyngtona (Warszawa) nie słyszeli o takich awariach.?
Jednocześnie w tym samochodzie zrobił się guz na gumowym przewodzie wodnym. Tym zaczynającym się nad sprężarką klimatyzacji i rurą EGRu. I chyba ciepło z EGRu przegrzało ten przewód. To jednostkowy przypadek, czy zdarzają się takie uszkodzenia?
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » pn sie 24, 2009 1:15 pm
PaveL pisze: Przewody kosztują 850zł, dostępne za 10-14 dni...
eee tam.dostępne od ręki :lol:
PaveL pisze:.
przykro mi to słyszeć. :lol:
już Polska
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pn sie 24, 2009 1:20 pm
SzczesnyLR pisze:pod wykładziną bagażnika masz dostęp do zbiornika paliwa
powodzenia :)2
W defie nie ma dojścia do zbiornika z kabiny ?
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
selim
Post autor: selim » pn sie 24, 2009 2:17 pm
VFRED pisze:Ja miałem podobnie w DII.
to ile lat - go tam nie wymieniałeś ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
VFRED
Post autor: VFRED » pn sie 24, 2009 2:50 pm
selim pisze:
Mechanior mówił, że musiałem gdzieś w chaszczach filtrem zaczepić... możliwe, bo on nie jest w ogóle osłonięty.
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » pn sie 24, 2009 6:08 pm
Ryszard Giedrojć pisze:
powodzenia :)2
zdjęcie zbiornika z defa TD5 90 to niesamowite wrażenia.zwłaszcza podczas montażu.radzę uzbroić sie w conajmniej 3 dni czasu,ze trzech silnych pomagierów,melisę i duuuuużo piwa.po kilkunastu zbiornikach można dojśc do wprawy i uwinąć się w godzinę :lol:
już Polska
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn sie 24, 2009 6:10 pm
nowicjusz127 pisze:
powodzenia :)2
ale un ma 110
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » pn sie 24, 2009 6:21 pm
w 110 jest troszkę łatwiej :lol:
już Polska
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn sie 24, 2009 6:26 pm
nowicjusz127 pisze:w 110 jest troszkę łatwiej :lol:
ale jakim cudem sie to utrudnilo wymontowywanie zbiornika z 90?
nie wymontowywalem, wymontowywalem z 88 i tam bylo myk myk i juz :)21
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » pn sie 24, 2009 7:01 pm
LR_Olek pisze:
angole sie postarały.jak robiłem to pierwszy raz nie mogłem uwierzyć w to co się dzieje i co widzę:lol:
już Polska
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pn sie 24, 2009 8:27 pm
Nie strasz, bo jeśli na mnie padnie to wyrżnę dojście z kabiny. Widziałem taki "właz" w serii, która była uzbrojona z tyłu w jakąś wyciagarkę, z pragi, robura lub jakiegoś rumuna.
PaveL
Post autor: PaveL » wt sie 25, 2009 11:27 am
nowicjusz127 pisze:
Podlinkowałem koledze kilka firm sprzedających części, okazało się że te same przewody można kupić za 360zł i powinny być za 1 tydzień.
