cieknie paliwo z DII
Znajomemu w DiscoII Td5 cieknie paliwo z okolic prawej strony zbiornika paliwa. Czy to typowa usterka? Co to może być? Jak wymontować zbiornik paliwa z tego samochodu?
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
Re: cieknie paliwo z DII
W DI sprawdziłbym połączenie z liniami paliwowymi - dostęp z podłogi bagażnika.
jest LR DISCO 1996 byl Swift 1.3 powered by 500W RMS - dorastam?
PaveL pisze:Znajomemu w DiscoII Td5 cieknie paliwo z okolic prawej strony zbiornika paliwa. Czy to typowa usterka? Co to może być? Jak wymontować zbiornik paliwa z tego samochodu?
Ja tam się nie znam, ale ze zbiornika czy może filtr paliwa nie jest dokręcony, albo to .ujostwo, które u mnie padło o czym było w innym wątku? Jak "water sensor" nie jest poprawnie (mocno) dokręcony to też potrafi nieźle kapać ...
Disco TD5 '01 +lift [jego]
SALLAAA [jej]
SALLAAA [jej]
- nowicjusz127
czasami się zdarza.cieknie przewód paliwowy idący z pompy.kolor zielony.sam przewód jako jedna sztuka niedostępny,należy zamówić cały zestaw przewodów.drutować się nie da.
już Polska
już Polska
- brodafidela
nie cieknie
to tyle pali
Z filtra nie cieknie, najbardziej mokra jest prawa podłużnica ramy i prawa strona zbiornika.
@Nowicjusz, a jak się dostać do tych przewodów? Zbiornik robi wrażenie jakby nie dało się go wyjąć dołem.
- nowicjusz127
zbiornika nie trzeba zdejmować.
już Polska
już Polska
dzięki @nowicjusz za pomoc.
Na pewno po zdjęciu budy z ramy będzie elegancki dostęp do przewodów
W poniedziałek się temu przyjrzymy.
A to nie ma przypadkiem tak być,w dyskotece jak coś nie cieknie to znaczy że już wszystko wyciekło
do zabawy Vitara Pussy Wagon, sztywny przód
do zapie... Saabolot 2.0T
Nie.Przemas601 pisze:A to nie ma przypadkiem tak być,w dyskotece jak coś nie cieknie to znaczy że już wszystko wyciekło
Tak miało być w Ju-52m3.
- SzczesnyLR
pod wykładziną bagażnika masz dostęp do zbiornika paliwa
a jak cieknie po podłużnicy od zewnątrz to może być skorodowany filtr paliwa
powodzenia
powodzenia
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
D1,D3...
Ja miałem podobnie w DII.
Lało się jak z dziurawego wiadra.
Po wymianie filtra problem zniknął.
LR Discovery TD5 - ma już nowego właściciela
Cieknie z góry zbiornika paliwa.
Przewody kosztują 850zł, dostępne za 10-14 dni...
W ASO na Waszyngtona (Warszawa) nie słyszeli o takich awariach.?
Jednocześnie w tym samochodzie zrobił się guz na gumowym przewodzie wodnym. Tym zaczynającym się nad sprężarką klimatyzacji i rurą EGRu. I chyba ciepło z EGRu przegrzało ten przewód. To jednostkowy przypadek, czy zdarzają się takie uszkodzenia?
- nowicjusz127
eee tam.dostępne od rękiPaveL pisze: Przewody kosztują 850zł, dostępne za 10-14 dni...
przykro mi to słyszeć.PaveL pisze:.
już Polska
już Polska
- Ryszard Giedrojć
W defie nie ma dojścia do zbiornika z kabiny ?SzczesnyLR pisze:pod wykładziną bagażnika masz dostęp do zbiornika paliwa
powodzenia
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
to ile lat - go tam nie wymieniałeś ?VFRED pisze:Ja miałem podobnie w DII.
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
Mechanior mówił, że musiałem gdzieś w chaszczach filtrem zaczepić... możliwe, bo on nie jest w ogóle osłonięty.selim pisze:to ile lat - go tam nie wymieniałeś ?VFRED pisze:Ja miałem podobnie w DII.
- nowicjusz127
zdjęcie zbiornika z defa TD5 90 to niesamowite wrażenia.zwłaszcza podczas montażu.radzę uzbroić sie w conajmniej 3 dni czasu,ze trzech silnych pomagierów,melisę i duuuuużo piwa.po kilkunastu zbiornikach można dojśc do wprawy i uwinąć się w godzinęRyszard Giedrojć pisze:W defie nie ma dojścia do zbiornika z kabiny ?SzczesnyLR pisze:pod wykładziną bagażnika masz dostęp do zbiornika paliwa
powodzenia
już Polska
już Polska
ale un ma 110nowicjusz127 pisze:zdjęcie zbiornika z defa TD5 90Ryszard Giedrojć pisze:W defie nie ma dojścia do zbiornika z kabiny ?SzczesnyLR pisze:pod wykładziną bagażnika masz dostęp do zbiornika paliwa
powodzenia
- nowicjusz127
w 110 jest troszkę łatwiej
już Polska
już Polska
ale jakim cudem sie to utrudnilo wymontowywanie zbiornika z 90?nowicjusz127 pisze:w 110 jest troszkę łatwiej
nie wymontowywalem, wymontowywalem z 88 i tam bylo myk myk i juz
- nowicjusz127
angole sie postarały.jak robiłem to pierwszy raz nie mogłem uwierzyć w to co się dzieje i co widzę:lol:LR_Olek pisze:ale jakim cudem sie to utrudnilo wymontowywanie zbiornika z 90?nowicjusz127 pisze:w 110 jest troszkę łatwiej
już Polska
już Polska
- Ryszard Giedrojć
Nie strasz, bo jeśli na mnie padnie to wyrżnę dojście z kabiny. Widziałem taki "właz" w serii, która była uzbrojona z tyłu w jakąś wyciagarkę, z pragi, robura lub jakiegoś rumuna.nowicjusz127 pisze:w 110 jest troszkę łatwiej
Podlinkowałem koledze kilka firm sprzedających części, okazało się że te same przewody można kupić za 360zł i powinny być za 1 tydzień.nowicjusz127 pisze:eee tam.dostępne od rękiPaveL pisze: Przewody kosztują 850zł, dostępne za 10-14 dni...![]()
