Zmieniające się obroty... Vitara...
Wojo-Agro
Post autor: Wojo-Agro » czw gru 27, 2007 9:07 pm
Vitka
Dziś byłem w trasie i dwa razy zauważyłem, że po wrzuceniu na luz i odjęciu gazu obroty to zwiększały się to malały. Po naciśnięciu gazu wszystko wróciło do normy. Natomiast silnik ma cały czas zwiększone obroty do 1500 gdy normalnie miał około 900-1000...
What is this???
pozdro
Moje Słoneczko Cici '80 r.Suzuki Vitara 1,6 '88 r.,
cornholio78
Post autor: cornholio78 » pt gru 28, 2007 5:39 pm
wg mnie to albo silniczek krokowy albo przepstnica wymagają czyszczenia
Wojo-Agro
Post autor: Wojo-Agro » pt gru 28, 2007 5:49 pm
Czyli raczej do mechanika trza jechać... Dzisiaj jeździłem i wszystko było OK. Może to było tylko chwilowa reakcja Suzy po przejechaniu bez odpoczynku 200 km ? :)
cornholio78
Post autor: cornholio78 » pt gru 28, 2007 6:27 pm
raczej do elektryka samochoodowego - tacy mają przeważnie czystsze łapki a przecież chcesz coś wyczyścić :D
hadek
Post autor: hadek » pt gru 28, 2007 9:09 pm
cornholio78 pisze:wg mnie to albo silniczek krokowy albo przepstnica wymagają czyszczenia
W tego typu układzie nia ma czegośc takiego jak silnik krokowy.
Przepustnica do mechaniczne urządzenie i tak skonstruowane że raczej nie wymaga czyszczynia.
Jest natomiast czyjnik położenia przepystnicy i on lubi pokazac rogi.
Obstawiałbym tez sonde.
Lepiej pózno niz wcale
slaw211
Post autor: slaw211 » pt gru 28, 2007 10:47 pm
a ja mam swoja teorie jazda z nagrzewnica na maxa i ssanie mogło włączyc jestem dzis poswiateczny przed noworoczny moge sie czesto mylic :lol:
gg 6157522
cornholio78
Post autor: cornholio78 » sob gru 29, 2007 9:10 am
hadek pisze:
a jak są regulowane wolne obroty i ssanie? :roll:
silniczki krokowe lub zaworki podciśnieniowe do regulacji wolnych obrotów znajdują się przeważnie przy przepustnicy nawet gdy jest ona sterowana mechanicznie (linką)
No chyba że w tym modelu jest inaczej
Poza tym brudna przepustnica potrafi się zacinać właśnie w krańcowym położeniu
gadasio
Post autor: gadasio » sob gru 29, 2007 12:41 pm
Witam.
Wolne obroty(jesli chodzi o monowtrysk) sa regulowane poprzez tzw kanaly obejsciowe.
Ssanie /Jesli temperatura silnika jest bardzo niska otwiera sie kanal obejsciowy tzw zawor woskowy,,, taki termozaworek :wink: Tu dodam od siebie ze bardzo mnie draznily wolne obroty na ssaniu dochodzace do 2500 wiec wkrecilem o pare obrotow srobe regulacyjna i zmniejszylem obroty ssania do okolo 1600(mnie to odpowiada) silnik sie nie dlawi a i znacznie ciszej jest w samochodzie...
Same wolne obroty na rozgrzanym silniku sa natomiast regulowane poprzez zderzak przepustnicy i zawor obejsciowy ISC (jest to zwykly elektrozaworek) nie jest to z pewnoscia silniczek krokowy.
To tyle moich spostrzezen.
Jesli sie myle to prosze mnie poprawic :oops:
Pozdrawiam.
Vitara 1.6 8V JLX 89r
papas
Post autor: papas » sob gru 29, 2007 7:33 pm
slaw211 pisze:a ja mam swoja teorie jazda z nagrzewnica na maxa i ssanie mogło włączyc
Fakt, to w sumie blisko jest jedno koło drugiego :wink:
@wojo weźno jeszcze spróbuj przy tych objawach poprostu się zatrzymać, wyłączyć silnik i odpalić jeszcze raz :wink: Serio mówię, u mnie się mu tak czasem działo, czasem nawet gasnął na wolnych, po ponownym odpaleniu przechodziło 8)
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
Kłosik
Post autor: Kłosik » sob gru 29, 2007 8:56 pm
u mnie w dwóch wiertarkach tak pływają obroty na niedogrzanym silniku a w trzeciej nie... przyzwyczaiłem sie do tego nie grzebie nie zaglądam dopoki nie zacznie gasnąć ...
ale sam bym chcial wiedziec dokładnie co stoi za tym
gg 8726748
hadek
Post autor: hadek » sob gru 29, 2007 9:09 pm
Kasztanienie czas rozpoczac, zwłaszcza że sylwester za pasem.
stoi za tym
Zepsuty samochód :lol:
Wojo-Agro
Post autor: Wojo-Agro » sob gru 29, 2007 10:14 pm
OK.. dzięki za wszystkie rady i wskazówki... Może trochę przewrażliwiony jestem ? :roll: :roll: :roll:
cornholio78
Post autor: cornholio78 » ndz sty 06, 2008 7:23 pm
gadasio pisze:Witam.
Pozdrawiam.
faktycznie, bypass przepustnicy w tym modelu wtrysku nie jest otwierany przez silniczek krokowy jak ma to miejsce np w multecu jednopunktowym
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » ndz sty 06, 2008 8:07 pm
u mnie tez czasem obroty faluja a nawet potrafi gadzina zgasnac gdy puszczalem gaz i noga na sprzeglo - ja poprostu podciagnolem troszke linke gazu bo do srubki od przepustnicy nie chcialo mi sie pol gory silnika rozbierac zeby deko wkrecic - i po bolu jak zrobi sie cieplej to wreszcie czas zaczac bedzie troche Gadzine przejrzec bo od czasu zakupu 1 rok i przebiegu 27 kkm nalezy chyba zajrzec do swiec i takich tam
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
tower5
Post autor: tower5 » czw sty 31, 2008 6:50 pm
oj czyści się czyści, własnie kanały w przepustnicy i samą przepustnicę razem z zaworem woskowym, który potrafi sie nie domykać po ogrzaniu przez płyn chłodnicy auto potrafi wtedy chlać równo ile sie wleje ale nie koniecznie. Na domknięciu przepustnicy zbiera sie taki syf z powietrza że potrafi sie także sama przepustnica nie domykać. W hondzie civic (96-2000 1,4 16v ) takie rozwiazanie własnie było i miałem identyczne objawy tak jak piszecie po myciu wszystkiego łącznie z zaworem woskowym pomogło. temat często był kiedys wałkowany na forum hondy bo to częsta usterka w hondziach była - falujace obroty, ciężkie palenie itp. pozdro
F78
cornholio78
Post autor: cornholio78 » czw sty 31, 2008 7:04 pm
oprócz brudu z powietrza zasysanego, na przepustnicy potrafi też gromadzić się nagar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
