Vitara 16v hiszpan
Żurek
Vitara 16v hiszpan
Post autor: Żurek » czw lut 28, 2008 4:53 pm
witam się w dziale suzuki !
i prosiłbym o klika uwag lub podowiedzi a mianowicie
kobicie spodobała się vitara co mnie cieszy gdyż w końcu będe mógł pojechać w teren bez narażania mojego staruszka - jak widac Gaz 69 :)21 więc znalazłem jej auto, co prawda zdążyłem się już zorientowac, że jest to hiszpan z silnikiem 16 wentylowy, ze Szwajcari, przebieg chyba autentyczny prawie 200 000 km, do wymiany dach ( miękki ) no i pewnie trzeba przy tym przebiegu robić rozrząd i sprzęgło
z tego co pobieżnie znalazłen na necie to raczej hiszpany nie cieszą się jakimś szczególnym uznaniem ??
i czy auta z hiszpański temperamatem mają jakieś szczególne przypadłości - oprócz tych które mają auta z japońskim rodowodem ??
z góry dzięki z wszelkie info !! :)2
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
pawel----b
Post autor: pawel----b » czw lut 28, 2008 5:20 pm
http://suzuki.a-ng.eu/index.php
polecam stronke tam znajdziesz sporo odpowiedzi na zadane przez ciebie pytania
DO WYNAJĘCIA AUTO LAWETY NA KAT B
ZIELONKA 500-682-935
Marta&Marek
Post autor: Marta&Marek » czw lut 28, 2008 5:37 pm
Paweł dobrze prawi :wink:
A jeśli chodzi o Hiszpany, to nie są aż tak złe, żeby z tego powodu nie kupić vitki.
Głównie różnią się podatnością na rudą i, jeśli dobrze pamiętam, to były też różnice z półosiami.
Wszystko, jak z każdym autem, zależy od tego konkretnego samochodu.
Krowa - KDJ95 skundlona przekaźnikiem z GMa ;)
Szczygło
Post autor: Szczygło » pt lut 29, 2008 8:42 am
Jeśli Ci się nie spieszy to szukaj japońskiej. Ja mam hiszpańską, i mimo że nie ma tragedii, to niestety są różnice w wykonaniu i częściach (np. nagrzewnica od japońca nie pasuje - musiałem kupić cały nawiew - a to deficytowy towar w czasach kwitnącego importu aut z kierownicą po stronie pasażera). Ruda zeżre każdą Vitarę, nie tylko hiszpańską, a 10 czy 12 letnie autko i tak trzeba łatać. Gdybym teraz kupował, to poświęciłbym jeszcze kilka tygodni na szukanie japońskiej. Jednak ostateczna decyzja i tak należy do Ciebie :)
Vitara 1,6 16v Mydelniczka-top
Żurek
Post autor: Żurek » pt lut 29, 2008 4:18 pm
dzieki za podpowiedzi :)2 :)2 jutro jade po auto zobaczymy co z tego wyniknie :D rozumiem ze w vitarze, tak jak w gazie, rame też trzeba młotkiem posprawdzać :)21 mając gazika człowiek uczulony jest na ten element :)11
Gaz 69 Wołga zmota
Żurek
Post autor: Żurek » śr mar 05, 2008 12:19 pm
no i kupiłem :)23
jutro robię rozrząd ( tak na wszelki wypadek ) i pytanie.... tylko rolka i pasek do wymiany czy coś jeszcze ??
a tak btw to faktycznie wygnity przy mocowaniu pasów :)21
Gaz 69 Wołga zmota
piotr_z
Post autor: piotr_z » śr mar 05, 2008 6:39 pm
Żurek pisze:no i kupiłem :)23
tylko, no chyba ze masz zajechane kola zebate :)21
Pojara 2,8 GLS
Explorer 4,0 V6 - ale to zap..la :)21
www.studiospa.com.pl
Żurek
Post autor: Żurek » czw mar 06, 2008 2:27 pm
rozrząd zrobiony wszystko cyka jak trzeba tylko ......
okazało się ze trzeba jeszcze robic łożyska w przednich kołach i sworznie na wahaczach z przodu...... koszt 600 zł z robocizną i częściami - dużo czy tanio ???????
Gaz 69 Wołga zmota
piotr_z
Post autor: piotr_z » czw mar 06, 2008 3:25 pm
Żurek pisze:rozrząd zrobiony wszystko cyka jak trzeba tylko ......
ale za co? za rozrzad czy za wszystko razem?
Pojara 2,8 GLS
Żurek
Post autor: Żurek » czw mar 06, 2008 3:31 pm
rozrząd 150 bez części
reszta 6 stów.... :cry:
Gaz 69 Wołga zmota
piotr_z
Post autor: piotr_z » czw mar 06, 2008 6:53 pm
Żurek pisze:rozrząd 150 bez części
lozyska przod + sworznie + robocizna to 600 to tanio :)21 w dodatku jak na warszawe :)23
Pojara 2,8 GLS
Żurek
Post autor: Żurek » pt mar 07, 2008 9:02 am
oki dzięki od razu lepiej się czuję :-?
Gaz 69 Wołga zmota
willy4x4
Post autor: willy4x4 » pt mar 07, 2008 6:24 pm
łozyska w zamienniku kosztuja okolo 120-130zł szt.(ale uwaga bo czesto sie zdarza ze piasta jest wybita i wymiana łozyska nie pomoze bo nowe bedzie luzne w piascie)
koncowki wachaczy po 50-60zł szt.
roboty na 2 moze 3 godziny.
Vitka krótka 31/10,5
vitka long automat cywil
kiedyś sj413
Żurek
Post autor: Żurek » śr mar 12, 2008 1:02 pm
no już......
nowe łożyska i sworznie przód cacy ale okazuje się że wypadałoby wymienić też tuleje/silenboki w tylnych wahaczach ....... i może ktoś podpowie od czego podchodzą bo orginales po 100 zyla są w aso...??????
Gaz 69 Wołga zmota
