+ AND +
Post
autor: + AND + » sob mar 08, 2008 10:37 am
a moze taki temat
cos ostatnio wiele jest tematow jednodniowych i banalnych , totalnie zle zatytuowantch itd.. .......i cos mnie ten balagan w tematach irytuje
jak sie przyjmie to przykleic jak nie to ciac
twoja usterka jest banalna a nie wiesz jak ja usunac ....wpisz tu
masz pytanie ktore nie wiesz gdzie zadac ....................wpisz tu
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
Tomasz_SB
Post
autor: Tomasz_SB » sob mar 08, 2008 1:04 pm
Ha!
To ja mam pierwsze pewnie banalne pytanie. Co to jest - w silniku 3.0 v6 w Terrano I mam taką rurę plastikową przykręconą do plastikowej obudowy chłodnicy (powyżej chłodnicy w poprzek do kierunku jazdy), która z jednej strony jest zaślepiona, a z drugiej strony jest połączona z chwytem powietrza do silnika ?
Do czego to służy?
,pozdrawiam,
Tomasz_SB
ex.Terrano I 3.0V6 PartsFinder
Post
autor: Mroczny » sob mar 08, 2008 3:11 pm
pewnie do tego, zeby nie gasł na gazie
Tomasz_SB
Post
autor: Tomasz_SB » sob mar 08, 2008 6:01 pm
Mroczny pisze:pewnie do tego, zeby nie gasł na gazie
To jest fabryczna konstrukcja nie ma z gazem nic wspólnego. Tym bardziej dziwna, że tak jak pisałem, że jest zaślepiona od strony wlotu.
Na tym zdjęciu zaznaczyłem tę rurę:
,pozdrawiam,
Tomasz_SB
tomek 79
Post
autor: tomek 79 » sob mar 08, 2008 6:12 pm
ktos tam chyba cos namotal chlodnice masz orginalna
Tomasz_SB
Post
autor: Tomasz_SB » sob mar 08, 2008 6:14 pm
tomek 79 pisze:ktos tam chyba cos namotal chlodnice masz orginalna
Właśnie nie - ta rura występuje w każdym silniku 3.0 v6 na pełnym wtrysku. To zdjęcie jest gdzieś z netu ściągnięte, ja mam w swoim identycznie, a i w kilku innych przypadkach np na zdjęciach na allegro też ją widziałem.
,pozdrawiam,
Tomasz_SB
tomek 79
Post
autor: tomek 79 » sob mar 08, 2008 6:19 pm
wiec spij spokojnie
Antonio
Post
autor: Antonio » sob mar 08, 2008 6:27 pm
Ta rura jest do niczego!
bartas 4x4
Post
autor: bartas 4x4 » sob mar 08, 2008 6:29 pm
jak wszystkie modele to mają to przecież nie masz się o co martwić
jak miejsce zaślepienia wygląda na fabrykę to
a jak zaślepione szmatą czy jakąś gumą to faktycznie poszukuj odpowiedzi
pzdr
student
Tomasz_SB
Post
autor: Tomasz_SB » sob mar 08, 2008 6:34 pm
Panowie...
Ja się nie martwię
Ja tylko nie wiem od czego to cholerstwo jest ...
,pozdrawiam,
Tomasz_SB
sbb
Post
autor: sbb » sob mar 08, 2008 6:45 pm
sie nie znacie
to jest pułapka na kuny
efekty jej działania widac po niepogryzionym wytłumieniu maski
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
+ AND +
Post
autor: + AND + » sob mar 08, 2008 8:54 pm
Tomasz_SB pisze: z jednej strony jest zaślepiona, a z drugiej strony jest połączona z chwytem powietrza do silnika
no dobra a co to jest ten chwyt powietrza ....skrzynka filtra
zrob jaka fotke najlepiej
Sportage - dupowoz
Fazi
Post
autor: Fazi » sob mar 08, 2008 9:10 pm
"akumulator" podciśnienia
Patrol G-60 3,5D '75 => prawdopodobnie jedyny w PL
mopar
Post
autor: mopar » sob mar 08, 2008 10:10 pm
Dokładnie to akumulator masy powietrza-co by mu nie zabrakło jak wcisniesz do końca.
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Tomasz_SB
Post
autor: Tomasz_SB » sob mar 08, 2008 10:18 pm
Fazi pisze:"akumulator" podciśnienia
mopar pisze:Dokładnie to akumulator masy powietrza-co by mu nie zabrakło jak wcisniesz do końca.
aaaa, takie buty ....
Dzięki za wyjaśnienie !
,pozdrawiam,
Tomasz_SB
niemand
Post
autor: niemand » pn mar 10, 2008 3:55 pm
Temat
Tak se z ciekawosci zapytam
Jak, czy, i co ile wymieniacie plyn w kierowniczym układzie wspomagania w Y60
Post
autor: lbl78 » wt mar 11, 2008 8:34 am
niemand pisze:Temat
płyn wspomagania - 0,9/1 l wymiana co 20 kkm, Dextron, ATF-3
Post
autor: lbl78 » śr mar 12, 2008 3:40 pm
moja przekładnia odpowietrza się sama
ja mam 4.2 nie wiem czy w 2.8 jest taka sama ale wyjście powrotne z przekładni jest w najwyższym miejscu więc całe powietrze powinno zostać wypompowane, zresztą manual przy wymianie nie wspomina o dodatkowym odpowietrzaniu przekładni. lejesz zbiorniczek do pełna (po brzegi), kilka razy krecisz rozrusznikiem i uzupełniasz poziom oleju, odpalasz auto i dolewasz płyn, ważne żeby ci nie brakło w zbiorniczku
, jak przestanie ubywać kręcisz silnik na 1000 rpm i powoli kilka razy kręcisz kierownicą do boku do boku, nie należy przytrzymywać kierownicy w maksymalnym skręcie, oczywiście w razie potrzeby dolewamy co chwile oleju.
Feniks
Post
autor: Feniks » czw mar 13, 2008 9:35 am
Zgrabną skrzyneczkę, lub przekaźniki z gniazdkami na bezpieczniki >10A. Jakiś fajny przełacznik do GR (motam belkę oświetleniową). Teren Górny Śląsk. Czyli ogólnie osprzęt elektryczny uniwersalny do samochodu
Patrol GRY303
Powstałem z zabanowania, zawsze będę tu Nowy
Łokciu
Post
autor: Łokciu » ndz mar 16, 2008 6:42 pm
Pytanie mam: gdzie i czy mozna nabyc przednie kierunki zintegrowane do 160?
Dzieki za pomoc
lysy76
Post
autor: lysy76 » ndz mar 16, 2008 6:47 pm
Zintegrowane z czym?
Wujek Dobra Rada
Łokciu
Post
autor: Łokciu » ndz mar 16, 2008 7:00 pm
to jak nazwac kierunek razem z obrysem czy co tam jest biale
N2O
Post
autor: N2O » ndz mar 16, 2008 7:02 pm
pozycja
Łokciu
Post
autor: Łokciu » ndz mar 16, 2008 7:04 pm
weic czy da sie gdzies nowe nabyc, gniazda w mych zgnily
