Oliwa nie świeci się
Agent0700
Post autor: Agent0700 » czw mar 20, 2008 1:15 pm
Mam ci ja Pojarkę.
No i się popsuła. :evil: Ale na szczęscie tylko trochę :wink:
Jak włączę zapłon to czasem kontrolka oliwy się świeci a czasem nie. W czasie jazdy oczywiście nie zapala się. Jak odpalam ponownie to czasem jakby łączy i się zapala. Generalnie jak chce to się pali jak nie chce to nie.
Wszystkie kabelki od silnika wyczyściłem i podoginałem na ciaśniej (wsówki) bo tam pewnie najbrudniej. Jakiś czas było lepiej, ale wróciło.
Czyścić znowu te wsówki czy szukać innego miejsca?
Kabelków tam moc pod deską a moc nie jest ze mną, żeby to wszystko poczyścić.
Walczył ktoś z czymś takim?
Jacek
Adas
Post autor: Adas » czw mar 20, 2008 5:21 pm
czujnik ciśnienia oleju jest obok filtra oleju , ciężki dostęp do niego jest , więc musisz wjechac na kanał albo sie pod nim położyć , kabelek często się przelamuje wiec go wypnij i wymień na nowy w lepszej oslonce
Post autor: ernil » czw mar 20, 2008 8:42 pm
Chyba, ze to czujnik w misce olejowej, to wtedy dostep lepszy, ale tylko do niego. Bo dostepnosc jego samego to bardzo trudna sztuka :)21
Agent0700
Post autor: Agent0700 » pt mar 21, 2008 8:41 am
Dzięki dobrzy ludzie.
Będę szukał w tamtej okolicy.
Kanał mam, a co se mam żałować, se zrobiłem.
No więc chyba skorzystam.
Przyznam się nieśmiało, że ten Pajero to Pininek, ale do ciągania przyczepki po łące i niedużych błotkach nadaje się :)2 A w terenie nie upalam Pininka.
Za to zrobiłem se zmotę i ją troszkę upalam :-)
Ale ta zmota to ciągniczek i tylko 2 kółka ją napędzają :)3
Ale to nic, następna zmota będzie lepsza.
Jacek
elili
Post autor: elili » pt mar 21, 2008 2:18 pm
Niektórzy radzili: dolej trochę oleju (z pół literka) jak jeszcze miejsce na bagnecie jest. Podobno pomagało przy takim mruganiu na zimnym silniku.
elili
L200 KAOT
chiquito83
Post autor: chiquito83 » pt mar 21, 2008 2:53 pm
elili pisze:Niektórzy radzili: dolej trochę oleju (z pół literka) jak jeszcze miejsce na bagnecie jest. Podobno pomagało przy takim mruganiu na zimnym silniku.
jesli migalo z powodu slabego cisnienia a nie przerwanego przewodu
Agent0700
Post autor: Agent0700 » pt mar 21, 2008 2:59 pm
Ale to jest jak włączę zapłon a nie po odpaleniu silnika.
Jacek
