wysokie obroty silnika 3.0 v6 z gazem
tataracy
Post autor: tataracy » śr mar 26, 2008 11:23 am
witam od dłuższego czasu mam problem z pojawiajżcymi się nawet przy rozgrzanym silniku wysokimi obrotami przy zdjęciu nogi z gazu mam założoną instalację gazową (3.0 v6). sięgają one ok 2500 obr. z linką wszystko ok, wymieniłem kable wys. napięcia, czy to może by przepływomierz czy coś innego????????[/b]
Toyota 4R 3.0 3vze
51° 6'32.07"Płn.
15°35'37.88"E
Tarpi
Post autor: Tarpi » śr mar 26, 2008 5:38 pm
Na benzynie jest tak samo ?
tataracy
Post autor: tataracy » śr mar 26, 2008 7:44 pm
tak i na dodatek na benzynie falują obroty
Toyota 4R 3.0 3vze
51° 6'32.07"Płn.
15°35'37.88"E
rokfor32
Post autor: rokfor32 » śr mar 26, 2008 7:54 pm
Poszukaj, czy gdzieś nie ciągnie lewego powietrza (przewód serwo, regulator powietrzny zimnego silnika, itp)
Alces64
Post autor: Alces64 » śr mar 26, 2008 8:00 pm
miałem takie efekty w plaskaczu, po wymianie silnika krokowego normalne obroty.
Tarpi
Post autor: Tarpi » śr mar 26, 2008 9:18 pm
rokfor32 pisze:Poszukaj, czy gdzieś nie ciągnie lewego powietrza (przewód serwo, regulator powietrzny zimnego silnika, itp)
Jeżeli nic nie znajdziesz to do weryfikacji regulator wolnych obrotów (potocznie zwany silniczkiem krokowym). Może pomóc czyszczenie.
tataracy
Post autor: tataracy » pt mar 28, 2008 1:59 pm
dzieki zrobie jak radzicie. ZZobaczymy co bedzie dalej. Pozdrawiam.
Toyota 4R 3.0 3vze
51° 6'32.07"Płn.
15°35'37.88"E
Wróć do „Toyota”
