Chłodnica do UZA
EDEK:):):)
Chłodnica do UZA
Post autor: EDEK:):):) » sob mar 29, 2008 6:13 pm
Witam.Tak jak w temacie.Jaką w miarę tanią i oczywiście z wentylatorami zapodać w miejsce uazowej lub jakie wentylatory podejdą do chłodnicy od strony silnika-oczywiście czujnik pójdzi wtedy w wąż :wink:
Bóg stworzył czołgi by siały zamęt i zniszczenie.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob mar 29, 2008 6:41 pm
Całą, dużą, sprawną, czarną, szczelną, aluminiową lub mosiężną, czystą? Wyliczać jeszcze? :)21 :)21
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » sob mar 29, 2008 6:56 pm
Super Balu ...super normalnie oniemiałem za radę :o :-?
Bartmann
Post autor: Bartmann » sob mar 29, 2008 7:06 pm
Zostaw uazową jest solidna i wytrzymała.
Elektrowentylator od jakiejś beemki żeby płaski i mocny był :lol: :)2
http://www.mudmasters-4x4.com
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob mar 29, 2008 7:41 pm
EDEK:):):) pisze:Super Balu ...super normalnie oniemiałem za radę :o :-?
Jakie pytanie taka odpowiedź. Zaraz spytasz co wlać do niej i ile? Widzę, ze lubisz się pieścić. Jedź na szchrot i coś dobierz. Przecież nowej nie kupisz? :)20 Reszta jak wyżej. :)21
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » sob mar 29, 2008 7:41 pm
Dzięki :D za radę :D
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob mar 29, 2008 7:42 pm
Ja mam Uazowską i wentylator o Opla. Wystarcza w zupełności. :)2 :)2
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob mar 29, 2008 7:45 pm
Rozumie, że czujnik dasz na powrocie w wężu? :)23
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » sob mar 29, 2008 8:15 pm
Wiadomo że tam ... zresztą to twoja rada :D :)2 opcja szukaj się przydała i nie bierz do bani Balu :wink: Jeszcze raz dzięki 8)
Doktor200
Post autor: Doktor200 » sob mar 29, 2008 11:39 pm
od forda scorpio 2.0, plaski i tani :) i pasujacy lekko po skosie na uazowska chlodniczke :)2 mam taki i studzi momentalnie
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
POLO
Post autor: POLO » śr kwie 02, 2008 2:41 pm
ja bym odradzał plastikowy wiatrak w głebszej wodzie może ładnie podrapać chłodnice, ale to gwoli przypomnienia bo juz gdzieś było na ten temat Mnie sie przytrafiło w Mongoli :cry: wiec nigdy juz nie zamienie orygianalnego wiatraczka na inny.
POJARKA III DID
UAZik 469 B -03.2013
RAFKA 4 I
PIP ZJ
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr kwie 02, 2008 3:14 pm
Przed wjazdem do wody odcinasz zasilanie od elektrowentylatora (bo o takich rozmawiamy) i wiatrak stoi. Mam specjalny włącznik. :)2 :D
POLO
Post autor: POLO » śr kwie 02, 2008 4:44 pm
ja rozumiem o czym Panowie rozprawiacie, ale ludzka pamięć taka zawodna :oops: a i ten włącznik może sie przypadkiem wyłączyć wtedy kiedy nie trzeba, nie bardzo wiem czemu taka przeróbka ma służyć odciaża łożysko pompy wody iii... co jeszcze ?? moim zdaniem sztuka dla sztuki, ale oczywiście niech kazdy ma to co lubi :wink:
POJARKA III DID
RAFKA 4 I
PIP ZJ
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » śr kwie 02, 2008 5:15 pm
Widzisz kolego sprawa jest trochę bardziej skomplikowana :( mam silnik andorii 4c90 ze starego żuka i jego wentylator wyszedł trochę z boku i jest oddalony od osłony uazowej chłodnicy.Po prostu nie ciągnie powietrza jak powinien i niestety rozwiązanie wentylatora elektrycznego jest niezbędne :cry:
Piter69A
Post autor: Piter69A » czw kwie 03, 2008 6:32 am
POLO pisze:ja bym odradzał plastikowy wiatrak w głebszej wodzie może ładnie podrapać chłodnice, ale to gwoli przypomnienia bo juz gdzieś było na ten temat Mnie sie przytrafiło w Mongoli :cry: wiec nigdy juz nie zamienie orygianalnego wiatraczka na inny.
Wiatrak plastikowy powinien mieć zewnętrzną obręcz wtedy szkód nie narobi. Bardzo dobry jest duży wiatrak z Forda (szczelny silnik, wiatrak z obręczą wykonany z elastycznego nie pękającego tworzywa). Sprawdza się w moim GAZie już kilka lat :)2 :)2
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw kwie 03, 2008 9:30 am
POLO pisze:ja rozumiem o czym Panowie rozprawiacie, ale ludzka pamięć taka zawodna :oops: a i ten włącznik może sie przypadkiem wyłączyć wtedy kiedy nie trzeba, nie bardzo wiem czemu taka przeróbka ma służyć odciaża łożysko pompy wody iii... co jeszcze ?? moim zdaniem sztuka dla sztuki, ale oczywiście niech kazdy ma to co lubi :wink:
A dodałeś kiedyś gazu jak masz utopiony silnik i wentylator na sztywno z pompą ? Raz że silnik traci dużo mocy a dwa, że śmigło działa jak śruba i masz cały silnik ugnojony. To drugie mi akurat nie przeszkadza, ale ...... :)21 :)21 :)21
POLO
Post autor: POLO » czw kwie 03, 2008 10:18 am
To drugie to faktycznie argument :)21 ale co do tej utraty mocy to święta prawda kurcze znowu trzeba coś przerabiac :D
POJARKA III DID
RAFKA 4 I
PIP ZJ
maruda
Post autor: maruda » czw kwie 03, 2008 11:06 am
Miałem płaski od jakiegoś Renault za chłodnicą włączany automatycznie na sygnał z czujnika i drugi chyba od Poloneza przed chłodnicą włączany ręcznie. Działało.
kubas1994
Post autor: kubas1994 » czw kwie 03, 2008 3:08 pm
najlepiej do tył dac ja mam od wv
stef
Post autor: stef » sob kwie 05, 2008 6:12 am
Nie wiem Panowie, ale mi do normalnej zabawy w błocie i jazdy uazem super sprawdza sie oryginalne rozwiązanie z metalowymi łopatami na wale.
Jeszcze nigdy nie zagotowałem wody, faj że zimą ocieplacz to sprawa obowiązkowa, ale montaż i demontaż zajmuje tylko kilka minut.
Ale wiadomo każdy z nas jeździ inaczej nie będę tu negować waszych elektrycznych wentylatorów, bo na pewno przy poważnym upalaniu w rajdach lepiej sprawować się będą te elektryczne.
Ale podpowiem jeden ciekawy patent... otóż widziałem w uazie na Białorusi elektryczny wentylator - 2 sztuki na uazowej chłodnicy (nie wiem od czego były) ale jeden był włączany z kabiny a drugi był podłączony do czujnika i dodatkowo miał wpięty ręczny włącznik. Gościu mówi że jak w wodę wjeżdża to żeby nie połamać plastikowych łopat, a silnik jest często tak nagrzany po upalaniu, że go po prostu odcina włącznikiem prąd i jest spokojny że się nie włączy.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
