DIODY ŚWIETLNE
Stachu-80
DIODY ŚWIETLNE
Post autor: Stachu-80 » czw sty 24, 2008 7:45 am
Zwracam sie z pytaniem zakupiłem diody swiecace. Średnica owych diud to 10mm kolor swiecenia czerwony. Po połaczeniu przez opornik do instalacji swieca one jakoś tak niemrawo. Opornik dobrany został pod instalacje 12V. Nie wiem gdzie tkwi problem. Czy to diody jakieś liche czy po prostu maja mała jasnosc świecenia, pani w sklepie nie mogła okreslic ile mcd one mają.
Zielony Hijszpan TEAM SŁAWNO 4X4
JarekK
Re: DIODY ŚWIETLNE
Post autor: JarekK » czw sty 24, 2008 8:26 am
Stachu-80 pisze:Zwracam sie z pytaniem zakupiłem diody swiecace. Średnica owych diud to 10mm kolor swiecenia czerwony. Po połaczeniu przez opornik do instalacji swieca one jakoś tak niemrawo. Opornik dobrany został pod instalacje 12V. Nie wiem gdzie tkwi problem. Czy to diody jakieś liche czy po prostu maja mała jasnosc świecenia, pani w sklepie nie mogła okreslic ile mcd one mają.
a może kupiłeś diody na 12V?
Niva'94
Post autor: Niva'94 » czw sty 24, 2008 8:38 am
Albo na 24V lub 220V, bo takie tylko sprzedają w hurtowniach elektrycznych?
Trzynastego w piątek o godzinie 13.13 sprzedałem Nivkę
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » czw sty 24, 2008 8:39 am
Testowałem podlaczyłem bezposrednio pod 12V, mrygnela i koniec.
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw sty 24, 2008 8:58 am
Zamiast opornika daj zwykly potencjometr montazowy, wyreguluj zeby Ci jasnosc pasowala i zmierz, podmien na opornik i po klopocie.
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » czw sty 24, 2008 9:13 am
Z tym potencjometrem to mnie zagiołes. Niespecjalnie wiem jak to wyglada, reszta działan wydaje sie jasna.
Niva'94
Post autor: Niva'94 » czw sty 24, 2008 3:10 pm
A jak wyliczyłeś rezystancję rezystora?
Podaję jeszcze raz:
R=(U-Uf)/I=(14V-2V)/0,02A=600omów
P=U2/R=12V*12V/600omów=0,25W
Gdzie U to napięcie w instalacji pojazdu, a Uf to napięcie na diodzie podczas przepływu prądy w kierunku przewodzenia. P to moc wydzielana na rezystorze. Daj więc rezystor 0,5-watowy lub większy.
20mA to prąd przewodzenia typowego LED-a. 30mA to prąd maksymalny. Są oczywiście diody LED na większe prądy, ale nie podejrzewam żebyś akurat miał taką. Różnica w jasności świecenia pomiędzy prądem 20mA a 30mA jest prawie niezauważalna na oko.
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » czw sty 24, 2008 5:30 pm
Oki pojąłem dzięki. Ale mam tak małe oporniki że nie wiem czy coś na nich jest napisane wiem że zawierają kolorowe paski i to wsio. Jutro sprawdzę jakie mi dali. Ponoć miały być minimalne jakie są wymagane, aby diodki lepiej świeciły. Dziś poobserwowałem diodki i zauważyłem iż nie świecą całą powierzchnią tylko tak jakby w obudowie świeciła dioda o mniejszej średnicy.
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw sty 24, 2008 6:48 pm
Stachu-80 pisze:Oki pojąłem dzięki. Ale mam tak małe oporniki że nie wiem czy coś na nich jest napisane wiem że zawierają kolorowe paski i to wsio. Jutro sprawdzę jakie mi dali. Ponoć miały być minimalne jakie są wymagane, aby diodki lepiej świeciły. Dziś poobserwowałem diodki i zauważyłem iż nie świecą całą powierzchnią tylko tak jakby w obudowie świeciła dioda o mniejszej średnicy.
Idziesz i prosisz o potencjometr montazowy czy dowolny inny, nastepnie podlaczasz go zamiast opornika i podlaczasz do 12V. Krecisz nim sobie tak dlugo az Ci bedzie odpowiadala jasnosc diod i nie splona po godzinie czasu.
Nextempnie bierzesz omomierz w ruki i mierzysz potencjometr, dalej idziesz do sklepu i kupujesz oporniki o tej wartosci.
JarekK
Post autor: JarekK » czw sty 24, 2008 6:56 pm
http://serwis-tv.com/opornik.html
Post autor: klucz13 » czw sty 24, 2008 7:01 pm
10mm na ogół słabo świecą bo mają tylko sygnalizować a nie oświetlać kup "super jasne"
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw sty 24, 2008 7:04 pm
http://tme.pl/katalog/artykuly.phtml?id ... &from=tree
Tu se wejdz i masz do kazdej diody wszelkie dane, wybierz sobie z parametrow to co potrzebujesz, rozmiar, jasnoc, kat swiecenia i spisz symbol i takie kup.
powa
Post autor: powa » czw sty 24, 2008 7:44 pm
@Stachu-80: do czego tych diód używasz? Może najlepszym wyjściem jest przetwornica wcz do zasilania LEDów? Kosztuje toto kilkanaście złociszy a zamkniesz temat jasności świecenia, zmian zasilania itd. na zawsze.
hal9
Post autor: hal9 » czw sty 24, 2008 7:47 pm
Jak chcesz zamontowac LEDy zamiast żarówek np. do podświetlenia to są gotowe "żarówki" z LEDami w środku bez problemów i za parę groszy.
ARO po licznych przeszczepach
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pt sty 25, 2008 10:36 am
Discotheque pisze:
Tylko co będzie jak sprzedadzą jemu potencjometr na przykład 1Mom? W życiu nie ustawi takiej wartości żeby dioda ładnie świeciła
gkozi
Post autor: gkozi » pt sty 25, 2008 10:48 am
Stachu-80 pisze:Dziś poobserwowałem diodki i zauważyłem iż nie świecą całą powierzchnią tylko tak jakby w obudowie świeciła dioda o mniejszej średnicy.
prawidłowo
często to kwadratowy czy okrągły element zalany plastikiem
[natomiast fakt, że jesteś w stanie to zaobserwować może oznaczać, że naprawdę słabo świecą :D]
Długi LC90 do jazdy, krótki GRat do zabawy
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » pt sty 25, 2008 11:02 am
[quote="powa"]@Stachu-80: do czego tych diód używasz? Może najlepszym wyjściem jest przetwornica wcz do zasilania LEDów? Kosztuje toto kilkanaście złociszy a zamkniesz temat jasności świecenia, zmian zasilania itd. na zawsze.[/quote
Zamysl byl taki aby oswietlic miejce pracy pilota na czerwono co by on mógł sobie road book czytac i zeby mnie nie rozpraszało.
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pt sty 25, 2008 12:55 pm
Trzeba było kupić diody z matowymi soczewkami. Wtedy efekt jest taki, że świeci całą powierzchnią, choć w rzeczywistości w środku świeci malutki punkcik.
krolik
Post autor: krolik » czw sty 31, 2008 8:43 pm
a tak z ciekawości to jaką jasność mają takie diody co sie używa w latarkach a jaką mają takie zwykłe sygnalizacyjne?
gkozi
Post autor: gkozi » pt lut 01, 2008 12:20 am
zeleży od systemu pomiarów [i także niestety od tego kto mierzy] ale 120 lm [lumenów na pewno] a słyszałem coś o 200 lm [czy ponad 200] ale nie wiem czy pomiar był miarodajny
z pojedyńczej białej diody (cree, seoul , luxeon - nie wiem z której z tych)
sporo zależy od elektroniki i drivera [tzn. elementu podającego prąd]
w każdym razie to ... dużo :D
lukels
Post autor: lukels » czw maja 29, 2008 10:16 am
Diody cree, np w latarkach fenix dają około 225 lm - to bardzo dużo. Swieci to tak, że po strzale w oczy w słoneczny dzień oślepia totalnie. Dla pełnej jasności - nie handluje tym towarem :-D
Patrol GR TD4.2T A/T +4" 35"
http://www.bezdroza4x4.pl
luk
Post autor: luk » pt maja 30, 2008 11:19 pm
krolik pisze:a tak z ciekawości to jaką jasność mają takie diody co sie używa w latarkach a jaką mają takie zwykłe sygnalizacyjne?
Takie typowo sygnalizacyjne mają nawet 0,1lm. Nie da sie tym absolutnie nic oświetlić, ale za to jak sie patrzy bezpośrednio na diode to nie oślepia. W drugą strone to tak jak pisano... potrafią mieć bardzo dużo. Taka typowa dioda w plastikowej obudowie ma kilka kilkanaście. Z 10mm to polecam takie co mają 4 albo nawet 5 złącz p-n w środku. Świecą bardzo jasno a nie ma problemu z odprowadzaniem ciepła, tak jak ma to miejsce przy diodach dużej mocy.
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
Wróć do „Elektryka”
