Centralny zamek w 200 Tdi
jegerborne
Post autor: jegerborne » śr sie 06, 2008 7:59 am
Koledzy mam problemy z centralnym zamkiem w 200 - secie dokładnie lewe tylne dzrwi czasmi się nie zamykają centralnie, a częściej ten zamek nie działa poprostu się zamyka czy nalezy się tym dokładniej zająć ??? Jakie macie rady w tym temacie ???? Oczywiście nie mam sterowania z pilota....
Landek to najlepszy kumpel myśliwego...
jpi
Post autor: jpi » śr sie 06, 2008 8:04 am
mi się tylne drzwi (zwane przez niektórych klapą) też nie zamykają z centralnego, podchodzę do tyłu samochodu otwieram drzwi wciskam cypek i zamykam :D
LR disco 200
5 o'clock offroad team
jegerborne
Post autor: jegerborne » śr sie 06, 2008 8:07 am
jpi pisze:mi się tylne drzwi (zwane przez niektórych klapą) też nie zamykają z centralnego, podchodzę do tyłu samochodu otwieram drzwi wciskam cypek i zamykam :D
Chodzi mi o tylne drzwi pasażera nie klapę....
JarekK
Re: Centralny zamek w 200 Tdi
Post autor: JarekK » śr sie 06, 2008 8:22 am
jegerborne pisze:Koledzy mam problemy z centralnym zamkiem w 200 - secie dokładnie lewe tylne dzrwi czasmi się nie zamykają centralnie, a częściej ten zamek nie działa poprostu się zamyka czy nalezy się tym dokładniej zająć ??? Jakie macie rady w tym temacie ???? Oczywiście nie mam sterowania z pilota....
naprawić?
jegerborne
Post autor: jegerborne » śr sie 06, 2008 8:26 am
JarekK pisze:
naprawić?
No tak myśałem, że masz określony sposób ?????
JarekK
Post autor: JarekK » śr sie 06, 2008 8:28 am
jegerborne pisze:
JarekK pisze:
naprawić?
najprawdopodobniej pada siłownik w tych drzwiach - najprościej go wymienić
albo olać może się sam naprawi - u mnie się naprawił :)21 i znowu działa
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr sie 06, 2008 8:28 am
jegerborne pisze:czy nalezy się tym dokładniej zająć ???
tak, utop auto - powaga :D
ja na ten przykład przez długi okres czasu użytkowania 200 nie byłem nawet świadom, że coś takiego jak centralny w nim istnieje
lecz któregoś razu po takim konkretniejszym topieniu, jakież było moje zdziwienie jak zaczęło coś pstrykać w koło mnie w czasie jazdy :o :D
a teraz ... no cóż ... działa se jak chce i kiedy chce, czyli po angielsku :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
jegerborne
Post autor: jegerborne » śr sie 06, 2008 8:31 am
czyli ten typ tak ma....
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr sie 06, 2008 8:31 am
1. ściągnąć tapicerkę
2. podłączyć miernik w dwa kabelki idące do siłownika
3. zamknąć i otworzyć kilka razy , napięcie na mierniku będzie przy zamykaniu +12v przy otwieraniu -12 zależy jak podłączysz miernik
4. jeśli napięcie sie pojawia za każdym razem , nawet jeśli siłownik nie zadziałał , znaczy że instalacja jest sprawna
5. jeśli już wiemy że to siłownik , lub sam zamek .
6. zdemontować siłownik i sprawdzić czy siłownik na luzie pracuje lepiej , jeśli tak to znaczy że to prawdopodobna przyczyna samego zamka
7. no to masz przerąbane . choć to zazwyczaj nie chce się otwierać a nie zamykać ale to może i podobnie działać ,
w każdym zamku jest taka mała sprężynka co się lubi psuć , na
angielskiem ebay.co.uk kosztuje jakieś 3 funty za sztukę .
wymienia się ją tragicznie zwłaszcza w przednich drzwiach , w tylnych
troszkę łatwiej , ale i tak współczuję
8. ale jak by to się okazała instalacja , to zdemontuj tunel środkowy tam jest kostka łącząca drzwi i szyby , może to tam a jak nie do dalej po instalacji , ale nie sądzę żeby to była instalacja
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
jegerborne
Post autor: jegerborne » śr sie 06, 2008 8:33 am
sys-kom pisze:1. ściągnąć tapicerkę
Dzięki kolego....
TadeuszK
Post autor: TadeuszK » śr sie 06, 2008 7:52 pm
lepiej to olej jak tu radzą niektórzy, bo jak naprawiasz to śmietnik się zemści i uderzy ze zdwojoną mocą :)21 -nie może być tak, że wszystko działa ...... zawsze musi być coś ... :)21
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr sie 06, 2008 7:58 pm
Zaraz chwilke, na bank to bedzie padniety silownik z powodu rozszczelnienia.
Pasuje w jego miejsce kazdy standardowy za 20zl dostepny w kazdym sklepie z alarmami. Pasuja nawet otwory montazowe.
darkman
Post autor: darkman » śr sie 06, 2008 8:33 pm
jegerborne pisze:
Dzięki kolego....
zara, nim rozbierzesz półauta - :D
jager zacznij od pkt.8, tunelu nie trzeba demontować, zacznij od przełącznika tych drzwi - wyciągniesz go bez demntowania i sprawdź, czasem wystarcz psiknięcie i oczyszczenie ,potem cała reszta , poza tym można się tam' dostać przez miejsce na qubi box niedoszły.
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr sie 06, 2008 8:35 pm
Zrobmy zaklady - stawiam na rozszczelniony padniety silownik :)21
M-461
Post autor: M-461 » śr sie 06, 2008 11:39 pm
Pod tunelem to raczej w 200-cie nie ma żadnego sterownika do centralnego zamka. Siłownikami steruje „master” zamontowany w drzwiach kierowcy.
Kolega Discotheque dobrze mówi że w miejsce oryginalnego pasuje zwykły siłownik, który można kupić w sklepie z alarmami samochodowymi
jegerborne
Post autor: jegerborne » czw sie 07, 2008 6:10 am
darkman pisze:
jegerborne pisze:
Dzięki kolego....
Darkam ten siłownik w tylnych drzwich zaczął teraz działać ale nie zawsze czasem musze dwa razy zamknąć i otworzyc drzwi dopiero zaskoczy ponadto przy zamknięciu w tylnym zamku jest takie dziwne tyknięcie pozostałe drzwi tego nie mają co ty na to ???? wracając do pkt. 8 o jakim przełączniku piszesz gdzie on się znajduje ????
Maximus1313
Post autor: Maximus1313 » czw sie 07, 2008 6:14 am
A może to pompa wspomagania :roll:
jegerborne
Post autor: jegerborne » czw sie 07, 2008 6:55 am
Maximus1313 pisze:A może to pompa wspomagania :roll:
darkman
Post autor: darkman » czw sie 07, 2008 8:30 am
jegerborne pisze:
darkman pisze:
jegerborne pisze: Dzięki kolego....
ooopss, sorry to nie ja :P to w aucie Syskoma takie wodotryski, Panie :lol:
noo, to jak raz tak a raz tak to teraz wymień siłownik w drzwiach, są dwa rodzaje - ociejsze i normalne. te mocniejsze o ile pamiętam szybciej się psują i są za mocne. daj zwykły za radą bociana - on pewnie zna symbol, ale kupisz w normalnym sklepie.
sys-kom
Post autor: sys-kom » czw sie 07, 2008 8:34 am
M-461 pisze:Pod tunelem to raczej w 200-cie nie ma żadnego sterownika do centralnego zamka. Siłownikami steruje „master” zamontowany w drzwiach kierowcy.
nic nie pisałem o żadnym sterowniku tylko o kostce
HERBU BIEDRONKA
sys-kom
Post autor: sys-kom » czw sie 07, 2008 8:37 am
darkman pisze: ooopss, sorry to nie ja :P to w aucie Syskoma takie wodotryski, Panie :lol:
a co to ma znaczyć :evil:
HERBU BIEDRONKA
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw sie 07, 2008 9:00 am
sys-kom pisze:
chcesz nam poopowiadać o tych swoich wodo...wytryskach :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
sys-kom
Post autor: sys-kom » czw sie 07, 2008 9:04 am
ja tam mam prawie seryjne auto ,
z dwoma akumulatorami , przełącznikami do świateł , i gniazdami zapalniczek ,
ale gniazda to się podobają ludziom , bo przedwczoraj kupiłem i 16
HERBU BIEDRONKA
jegerborne
Post autor: jegerborne » czw sie 07, 2008 9:37 am
i dalej nic niew iem ????????????
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw sie 07, 2008 9:46 am
jegerborne pisze:i dalej nic niew iem ????????????
co się martwisz
nie jesteś sam :D
"im mniej wiem, tym szczęśliwszy jestem" :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
