Sprezyny do Nivy
mam nowe drążki co za tym idzie nowe gumy a i tak przy podjazdach szczególnie wtedy kiedy któreś z przednich kół odrywa się od ziemi dochodzą od tyłu jakieś trzaski i zgrzyty ale mnie to wali nawet sie nie zastanawiałem co to jest bo jeszcze mi sie tam nic nie urywa, a zresztą w nivie idzie sie przyzwyczić do wszystkiego widocznie tak ma być
- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
Może haczysz zderzakiem o glebę? Wyjmij parę worków z bagażnika i powinno się poprawićPiotr_W pisze:przy podjazdach szczególnie wtedy kiedy któreś z przednich kół odrywa się od ziemi dochodzą od tyłu jakieś trzaski i zgrzyty
Generalnie: NISSAN
Informacja dla kolegi "arena". Sorry że dopiero teraz udzielam ci informacji, ale miałem padnięty comp. i brak czasu na jego reanimacje.
Facet od tych polibusz miał strone internetową : www.drm4x4.z.pl , ale teraz mi się ona nie otwiera. A to jego telefon 604 839292 , lub na początku będzie 609... nie wiem bo mam paskudny charakter pisma.
Radził bym Ci jeszcze abyś sobie zamówił najmiększa opcje tych polibuszy. Pozdrawiam ATON.
Nivką też można
Dla zainteresowanych: według ruskiej dokumentacji technicznej do Niviasty 2121 przednie sprężyny powinny mieć następującą charakterystykę:
- długość w stanie "luzem" - 278mm,
- długość po obciążeniu masą 640 kg plus minus 25 kg - 192mm,
- długość po obciążeniu ciężarem 954 kg - 150mm.
Charakterystyka sprężyn tylnych:
- długość w stanie "luzem" - 434mm,
- długość po obciążeniu ciężarem 350 kg plus minus 16 kg - 278mm,
- długość po obciążeniu ciężarem 575 kg - 178mm.
W dokumentacji podają odnośnie sprężyn tylnych (cytuję z rosyjskiego): "W zależności od długości sprężyny pod obciążeniem 350 kg, sprężyny dzielą się na dwie klasy: A - długość więcej niż 278mm i klasa B - długość równa lub mniejsza niż 278mm. Sprężyn klasy A nie oznacza się, a klasę B oznacza się czarną farbą po zewnętrznej stronie zwojów".
Co do sprężyn przednich to nic nie piszą o klasach, ale na 99% jest tak jak z tylnymi, co wynika z zamieszczonych w dokumentacji rysunków.
