BMW 530d
- inne samochody terenowe
randallek
BMW 530d
Post autor: randallek » pn gru 01, 2008 11:16 pm
Czy ktoś to ujeżdża? Mógłby podzielić się opinią?
Mowa o samochodzie po 2004 roku.
Jak sprawuje się ten trzylitrowy diesel? Jak z awaryjnością?
Ile to to może palić, bo producent podaje 6,7 l/100km ale pewnie można to włożyć między bajki...
Z góry dzięki za wszystkie sensowne odpowiedzi.
Wiechu
Post autor: Wiechu » wt gru 02, 2008 10:35 am
Znałem jedno X5 z tym dieslem.
To nie była długa znajomość.
Jeździ fajnie, ale często wraca do warsztatu na lince albo lawecie.
Ogólnie problematyczny jest układ paliwowy. Padające wtryskiwacze, problemy z pompą.
Fakt, auto miało już ponad 150tyś, ale chyba można by oczekiwać więcej od tak drogich aut. :-?
łoś też człowiek
anatol
Post autor: anatol » wt gru 02, 2008 11:39 am
duży kłopot jest z filtrem cząstek stałych , auto ma czujnik przed i za katalizatorem , raz jedzie raz nie , auto przebieg 130 tyś , i dość często odwiedza serwis , ale niestety motor jest mocny i na dodatek musi spełniać normy czystości spalin , poza tym to niezły zapierd... cz .
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » wt gru 02, 2008 3:23 pm
Zapierd...la naprawdę nieźle to autko. Większość problemów wynika z jakości paliwa u nas. Dość delikatne turbiny. Pałowanie tylko po pełnym rozgrzaniu. Jeśli wóz jest w dobrym stanie brać, dbać i cieszyć się. Jeśli w niepewnym- nie pakować się bo znienawidzisz bmw i będziesz musiał wziąć kredyt na pokrycie kosztów serwisu! Bmki najlepiej brać w benzynie- są wytrzymałe, a wyższe koszty paliwa zwracają się przy pierwszej wizycie w serwisie.
Żółw się rusza...
był XJ 2.5 + LPG + 30" MT + 2"
jest JK 3.8 + 33" + snorkel...
Wiechu
Post autor: Wiechu » wt gru 02, 2008 3:29 pm
A jak się gazują silniki 1.8-2.5 z lat 99-03 ?
łoś też człowiek
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » wt gru 02, 2008 3:39 pm
Podobno się da ale tylko na sekwencji i musi być dobry gazownik żeby je ustawić. Tak czytałem bo ja swoją bmke ujeżdżam tylko na pb. Naprawdę lepiej dołożyć kilka pln-ów do tankowania niż robić sobie drogi problem. Graty do bmek nie są najtańsze, a przy gazie szybko wozy zaliczają padaczkę.
Żółw się rusza...
Post autor: Mroczny » wt gru 02, 2008 3:45 pm
a czymże te bmw różnia się od innych? od czasów e32 juz chyba nie ma przepływomierzy z klapką :)21
sekwencja jest tania jak barszcz a silniki proste i żywotne
do gazu całkiem ok
Wiechu
Post autor: Wiechu » wt gru 02, 2008 4:22 pm
...no właśnie, za 2500 można założyć całkiem przyzwoity zestaw :roll:
Może jednak bardziej bezawaryjny byłby komplet 2.0i + gaz niż 2.0d :roll:
łoś też człowiek
Zeed
Post autor: Zeed » wt gru 02, 2008 4:56 pm
Wiechu pisze:Może jednak bardziej bezawaryjny byłby komplet 2.0i + gaz niż 2.0d :roll:
...nawet na pewno, pod warunkiem, że elpegie zajmie się dobry gazownik jak ktoś napomknął wcześniej; stare mądre przysłowie mówi :o "jak mercedes to tylko w dizlu, jak bmw to tylko w benzynie", miałem jedno beemwu w gazie i 6 cylindrach(teraz mam gwiazde w majzlu :lol: ), co prawda stare, ale...będe miał następne, polecam; dobra i dobrze wyregulowana sekwencja i ma chodzić, po za tym dźwięk szóstki w benzynie uważam o niebo ładniejszy niż szóstka w dizlu :lol:
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » wt gru 02, 2008 6:04 pm
z bmw to jest tak. jak gazujesz silnik ktory ma aluminiowy blok to będize sie jebacn awet jakby to najzajebiaszczy gazownik na świecie robił.
natomiast bloki zeliwne jak najbardziej i jeżdżą bardzo ładnie i długo bezawarii.
Co do3.0d to fakt ze trochę felerna jednostka, dlatego proponuje poszukać Ci 2.5 TD - nie mylić z TDS!!!!!!
Jeep
Chevy Suburban
chera
Post autor: chera » wt gru 02, 2008 7:36 pm
Przyznam, że BMW 5 jest zewnetrznie ładnym samochodem.... ale może pomyśl o Audi...
3.0 TDI z sześciobiegowym automatem i napedem 4x4 :)21 jest perfekcyjnym samochodem. Średnie spalanie przy jezdzie 70% trasa 30% miasto to 8,3 litra ( nie resetowałem komputera pokladowego prze jakieś 30 kkm ) i osiągi rewelacyjne. Poza tym system MMI z bardzo dobrą nawigacją, który obsługuje się wręcz intuicyjnie w porównaniu ze skomplikowanym menu BMW wydaje absolutnie genialny.
No i serwis, W Holandii dużo tanszy niż BMW ( nie wiem jak w Polsce), Przy opcji Long Life Servce przeglądy co 30.000 km koszt ( materiały i robocizna 390 lub 520 EUR ( co drugi czyli co 60 000 km jest droższy) a odbierając auto po przeglądzie słyszysz po prostu, że wszystko w porządku :D
No a jeśli cos sie stanie to Audi naprawisz w każdym serwisie VW ( chyba, że cos poważnego)
Poza tym A6 jest wieksze wewnątrz i wygodniejsze niż BMW 5 :D
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » wt gru 02, 2008 7:46 pm
Niby nie ma żadnej różnicy pomiędzy bmka a i innymi autami jeśli chodzi o gaz. Tylko ze bmki gazu nie lubią i wiecznie jest z tym problem. Naprawdę warto się zastanowić czy się opłaca.
@chera- jest jedna rzecz która zdecydowanie przemawia za bmw, nie negując plusów audi które wymieniłaś- radość z jazdy :D
Żółw się rusza...
Igor V8
Re: BMW 530d
Post autor: Igor V8 » wt gru 02, 2008 8:19 pm
randallek pisze: Jak sprawuje się ten trzylitrowy diesel? Jak z awaryjnością?
Silniczek sympatyczny ..... miałem w X5
Na szczęście od nowości i miał gwarancję
Padały wtryski , 2 razy turbina , zasysa olej i wtłacza w katalizatory uszkadzając je, miałem kłopoty z chłodzeniem [ raz się zagotował ]
Nie wiem jak w 5-ce skrzynie .... u mnie po raz pierwszy padła po 80 tyś , drugi raz przy 140 tyś , wymienili bez problemów na gwarancji.
Najsłabszym punktem jest turbina .... poprostu trzeba po każdej jeździe poczekać ze 2 min aż wyrównają się obroty [ ja na to nie miałem czasu :)21]
Sporadyczne przypadki uszkodzenia uszczelki pod głowicą .
Pozbyłem się kłopotu po okresie gwarancyjnym
Ekonomiczne spalanie , sympatyczne osiągi , warty uwagi :wink:
Polecam 535 d , mam w firmie , odrzutowiec , silnik pancerny i znacznie udoskonalony pod względem turbin .... nie da się ich zamordować :wink:
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt gru 02, 2008 8:26 pm
chera pisze: Poza tym A6 jest wieksze wewnątrz i wygodniejsze niż BMW 5 :D
... ale nie ma szklanych drzwi :)21
randallek
Post autor: randallek » wt gru 02, 2008 8:31 pm
Benzyna w dużym płaskim do codziennej jazdy mnie niezbyt przekonuje.
Całe życie na dieslach.
No ciekawe opinie o tym silniku widzę.
Croochy, masz na myśli 525d?
Pomyślę jeszcze trochę nad tym benzynowym silnikiem, ale coś mi się nie widzi. :roll:
Co do Audi - właśnie nad A6 też się zastanawiałem, tyle że myślałem o silniku 2,7 TDI. Ciekawe autko. Dobra opinia o silnikach.
chera
Post autor: chera » wt gru 02, 2008 8:32 pm
Igor909 pisze:
... szklanych drzwi.... :o :o :o
Możezsz rozwinąć myśl.... ??:D
N2O
Post autor: N2O » wt gru 02, 2008 8:33 pm
no dres musi być widać :)21
GG: 3215824
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt gru 02, 2008 8:37 pm
N2O pisze:no dres musi być widać :)21
No ....
W 7-mce mam na zamówienie robione :)23
chera
Post autor: chera » wt gru 02, 2008 8:39 pm
Achaaaaaaaa........ :)21
Teraz rozumiem. :D
chera
Post autor: chera » wt gru 02, 2008 9:10 pm
randallek pisze: Co do Audi - właśnie nad A6 też się zastanawiałem, tyle że myślałem o silniku 2,7 TDI. Ciekawe autko. Dobra opinia o silnikach.
Silnik 2.7 w ofercie Audi jest dla mnie zupełnie niezrozumiałym pomysłem, konstrukcja ta sama co 3.0 spalanie podobne a 50 KM mniej, wiec gdzie tutaj sens...??
Poza tym jeżeli szukasz auta używanego to trudno będzie znależć 2.7 z napędem Quattro, który zdecydowanie Ci polecam. :)2
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » wt gru 02, 2008 10:30 pm
randallek pisze:
Kumpel z pracy ma e39 z 2.5TD jeździłem tymi powiem że baaaaaaaaaaaardzoo milutko
co do tego że a6 jest większe od e39 to bym polemizował, a wiem co mówie bo a racji pracy mam z tymi autami do czynienia prawie codziennie
A4 vs BMW seria 3 - więcej miejsca w BMW
A6 vs e39 - BMW więcej miejsca
A8 -vs BMW serii 7 - remis :)21
jednak bmw daje więcej radości z jazdy. i jak sie leci200 to praktycznie nei czuc prędkości. a w autach grupy VW to zawsze mam wrażenie ze zaraz gdzieś polece i strasznie nosi auto po drodze :roll:
ogólnie ak dla mnie BMW vs AUDI to BMW wygrywa
Jeep
Chevy Suburban
randallek
Post autor: randallek » wt gru 02, 2008 10:34 pm
Mowa o E60 .
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » wt gru 02, 2008 10:42 pm
no to tym bardziej brać BMW:)21
dobre AUDI skończyli produkować przed 2000 rokiem, teraz to zawiecha delikatna,bo nie na polskie drogi, a to paliwo trzeba lać najwyższej półki.
Jak Ci padnie układ paliwowy to będziesz czekał na auto tydzień aż go w ASO zrobią. A przeglądy w zależności od normy UG1 czy UG2 co 15 tyś, lub co 30. Jednak ta pierwsza jest częściej stosowana. Mogę nawet powiedzieć co na jakim przeglądzie do wymiany :P
nie mówiąc juz o chlapaczach przód 200 zł i tył 200...jak w tym ASO zdzierają :)21
Jeep
Chevy Suburban
chera
Post autor: chera » wt gru 02, 2008 10:50 pm
CrOOchy pisze:
Porównywałem 4F0 vs E60.... :D
Co do prowadzenia.... Mam fabrycznie twardsze zawieszenie ( bez pneumatyki ) i auto robi na drodze dokładnie to czego oczzekuje, a nie jeżdze wcale wolno... :)21
Ale to oczywiście tylko subiektywne odczucia i kwestia gustu.
Jedno moge powiedziec wygląd BMW jest zdecycowanie ciekawszy niz Audi.
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » wt gru 02, 2008 10:58 pm
audi wygląda jak passat, a wszystko zaczęło sie od lancera,można zauważyć analogie do wyglądu przedniego grilla.
A co do zawieszenia, to w Holandi macie inne drogi niż w Polszy :)21
z grupy VW jest ylko jedno auto które mi się podoba no może 2 :)21 LT i Tuareg
Jeep
Chevy Suburban
Wróć do „Inne samochodziki”
