Videlec
Post autor: Videlec » wt gru 02, 2008 5:13 pm
Przemy pisze:Co to za łącznik że cena 230zł/szt :o :o :o ????
orginał w ASO :)21
mnie natomiast zaszokowała guma stabilizatora, ze tak tanio...
...jak na ASO :)21
PIV 3,2DiD
Przemy
Post autor: Przemy » wt gru 02, 2008 6:07 pm
Videlec pisze:
orginał w ASO :)21
:)21[/quote]
nooo na kimś ASO musi zarabiać :)23 :)23 :)23
[J. Piłsudski].
gg1196424
madvet
Post autor: madvet » śr gru 03, 2008 11:39 am
padła skrzynia w misiu pajero III - 2.5TD rocznik 2000, czy ktoś z szanownych panów mógłby pomóc i odpowiedzieć na pytanie jaka skrzynia pasuje do silnika z tego rocznika, czy skrzynki ze starszych miśków 2.5TD będą robić?
dzięki z góry za pomoc
'94 XJ 2.5
redin
Post autor: redin » śr gru 03, 2008 6:16 pm
czy ktoś z Was moze wie czym różni sie tłok o oznaczeniu ART 3L od ART 2L ?? silnik 3,5L V6 Mitsu Pajero 1998
Suzuki Samurai lift +3" koła 31" na sprzedaż
Jeep WG - wycieczkowóz
rort_
Post autor: rort_ » śr gru 03, 2008 6:30 pm
Jeżeli się okaże, że górny wahacz ma luzy na gumach to co z tym fantem najlepiej zrobić? Da rady wymienić te gumy, czy nie bardzo? Na alledrogo widziałem wahacze w cenach od 80 za używkę, poprzez 125 za nie-wiadomo-gdzie-robiony, po 450 za Yamato made in japan. Jakieś sugestie, podpowiedzi? Ktoś to już przerabiał u siebie?
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » śr gru 03, 2008 6:32 pm
rort_ pisze:Jeżeli się okaże, że górny wahacz ma luzy na gumach to co z tym fantem najlepiej zrobić? Da rady wymienić te gumy, czy nie bardzo? Na alledrogo widziałem wahacze w cenach od 80 za używkę, poprzez 125 za nie-wiadomo-gdzie-robiony, po 450 za Yamato made in japan. Jakieś sugestie, podpowiedzi? Ktoś to już przerabiał u siebie?
zapodaj poliuretany - SuperPro robi.
rort_
Post autor: rort_ » śr gru 03, 2008 6:36 pm
Na pewno robi do górnego wahacza?
Przemy
Post autor: Przemy » śr gru 03, 2008 6:45 pm
wstaw polibusze no chyba ze nie chcesz to poszukaj tuleje wahacza na alledrogo lub w sklepie.
ja sie przemierzam do wymiany na polibusze ale ponoć z tych starych gum trzeba wyjąc tuleje i przełożyć do polibusza (tak słyszałem).
Chodź jesli oryginalne gumy wytrzymały tyle lat to czy warto inwestować w polibusze?
[J. Piłsudski].
gg1196424
rort_
Post autor: rort_ » śr gru 03, 2008 6:55 pm
W sklepiku zakładowym są w komplecie cztery polibusze i cztery tuleje. Mniemam ,że jest to w takim razie komplet na dwa wahacze, tak? Skoro są tuleje w komplecie, to po co stare przekładać?
Przemy
Post autor: Przemy » śr gru 03, 2008 8:19 pm
widzisz ja pytałem inna osobe produkujaca takie polibusze i akurat ona nie robiła tulejek. Ale cena byla znaczni nizsza....
[J. Piłsudski].
gg1196424
bartai
Post autor: bartai » śr gru 03, 2008 8:23 pm
rort jesli nie znajdziesz potrzebnych polibuszy to mam namiar na faceta ktory dorobi ci jakie chcesz. Mnie komplet na przod kosztowal 150 jak dobrze pamietam. 8 polibuszy i 4 tuleje . W I mialem gumy tylko w dolnych wahaczach, a gdzie w gornych masz te gumy tak z ciekawosci pytam
PAJERO 2,6 88r KRWISTY
bartai
Post autor: bartai » śr gru 03, 2008 8:44 pm
juz znalazlem. u mnie w gornym wahaczu jest poprzeczny drazek na ktorym pracuje wahacz zadnych gum. ciekawe czemu zmienili to w 2
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » śr gru 03, 2008 10:39 pm
bartai pisze:juz znalazlem. u mnie w gornym wahaczu jest poprzeczny drazek na ktorym pracuje wahacz zadnych gum. ciekawe czemu zmienili to w 2
Bo guma jest trwalsza i bez obsługowa. Stare tuleje a'la żuk trzeba było smarować a i tak się szybko wybijały, a tu nie trzeba zaglądać i żyją długo. :)2
rort_
Post autor: rort_ » śr gru 03, 2008 10:54 pm
Cos więc wykombinuję. Bałem się tylko, że to jakoś zaprasowane czy cuś, bo wahacze w całości sprzedają. Jak zrzuciłem górny sworzeń, to mi górny wahacz sprężynował góra-dół, czyli coś sie tam już zwulkanizowało, albo połączyło za pomoca rdzy...
Wkurza mnie niemiłosiernie to napier...ie z przedniego zawiasu jak szybciej w dziursko najadę, albo przez przejazd kolejowy przelatuję.
grubszy5
Post autor: grubszy5 » sob gru 06, 2008 10:15 pm
Mam problem z moim miskiem ostatnio go troche spawelem i jak skonczylem pojechalem w blotko :P i okazalo sie ze przedni naped nie dziala reduktor sie zalacza normalnie bez zgrzytow ale nie ciagnie na przod. ani nic sie rozlecialo bo bym slyszal tak poprostu nie ma :cry: moze ktos wie co moglo sie stac??
Gdyby na gównie szło zarobic, biedni rodzili by sie bez dupy
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » sob gru 06, 2008 10:30 pm
jeśli to SuperSelect to pewnie nie podłączyłeś podciśnienia do przedniej osi. Zakładam, że wał nie leży gdzieś w garażu :wink:
grubszy5
Post autor: grubszy5 » ndz gru 07, 2008 1:39 pm
to nie jest super select to jest "zwykle" pajero I nie robilem nic przy napedach tylko go spawalem. a po tej operacji raczej by nie zabraklo przedniego napedu.
acinski
Post autor: acinski » ndz gru 07, 2008 3:27 pm
Jeśli spawałeś to zapewne postał sobie trochę. Skoro przód Ci się nie dopina tzn że czekasz aż zapnie czyli znakiem tego sprzęgiełka automatyczne. Sprawdź może smar stary i po prostu się nie załączają. podnieś pojazd i pokręć przednim wałem jak złapie i nie będzie chciał póścić znaczy, że działają, jeśli nie wiesz gdzie szukać.
Dziadek 2,5TD `98
grubszy5
Post autor: grubszy5 » ndz gru 07, 2008 3:31 pm
Sprobuje w poniedzialek tak zrobic i zobacze co to jest moze akurat smaru brakuje :(
Nestor
Post autor: Nestor » pn gru 08, 2008 10:22 pm
Witam. Rozpaczliwie szukam łożyska piasty przód .L
/ łożyska igiełkowego już mam wymiary / bo też padło
najchętniej to wymiary i namiary łożyska piasty do Pajera 2,5 tdi 1991r.-4D56.
Dzięki ,pozdrawiam.
GG 4287620
Pozdrawiam. ;)
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » pn gru 08, 2008 10:35 pm
Nestor pisze:Witam. Rozpaczliwie szukam łożyska piasty przód .L
Dzięki ,pozdrawiam.
podawałem kiedyś w przyklejonym temacie "zamienniki". Szukaj tam.
Nestor
Post autor: Nestor » pn gru 08, 2008 11:23 pm
te zamienniki to studnia, doszedłem do dna i ..nic :oops:
GG 4287620
Pozdrawiam. ;)
bartai
Post autor: bartai » wt gru 09, 2008 8:18 pm
pierwsze moje pytanko jaki jest objaw wybitych tulei w wahaczach, i nie piszcie mi ze stuka bo w moim 20 letnim misku wszystko stuka. Po wyciagnieciu sforznia wahacz nie sprezynuje chodzi luzno gora dol czy to znaczy ze wybity czy to sie regeneruje czy mozna wstawic wahacze z 2.
bartai
Post autor: bartai » wt gru 09, 2008 8:57 pm
i jeszcze znalazlem takie cos
http://www.allegro.pl/item485059959_wah ... _nowy.html
niby do 1 ale ma jakies tam gumy no i sworzen inaczej mocowany i wogole to mysle ze to do nissana pajero II :lol: ale moze pasowaloby do 1 co myslicie
Videlec
Post autor: Videlec » śr gru 10, 2008 10:57 am
żeby zamontować gumy stabilizatora to trzeba je przecinać??
PIV 3,2DiD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
