kierunki i awaryjne w XJ 90
Kasprol
Post autor: Kasprol » pt lis 12, 2004 9:42 am
zakładałem wczoraj alarm z kumlem i sie zastanwiam bo mam cos namieszane z kierunkami tzn z kontrolkami jezeli włacze kierunek lewy to swieca obie kontrolki i tak samo jak włacze prawy :cry: natomiast jak włacze awaryjne to nic nie swieci tzn zadna kontrolka :cry: :cry: i pytanko czy kierunki maja osobny przerywacz niz awaryjne bo mam przerywacz co sobie wisi na kablach nie oryginalny który tez długo nie pociagnie :cry: a jeszcze jak juz padły pytania co do kontrolek w miejscu włacza sie przeciw mgielne i ogrzewanie tylnej szyby jest kontrolka nie podpieta cos wrodzaju diody duze do czego to było ????? i to by było na tyle upppppssssss
PKi
Post autor: PKi » pt lis 12, 2004 10:19 am
przekazniki dwa są do kierunków. jak dokładnie to zobacz na schematach. wiem ze bardzo duzo syfów ma własnie tak ze obie kontrolki pala sie razem przy kierunkach. a jak masz juz inny przerywacz to nie wiem....
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Tadek
Post autor: Tadek » pt lis 12, 2004 10:59 am
Osobny przekaźnik jest od kierunków, osobny od awaryjnych. Zależnie od tego który kierunek się włącza - pali się lewa bądź prawa kontrolka.
Też mam LED w pobliżu włącznika p/mgielnych i ogrzewania tylnej szyby. Nie wiem od czego on jest, a wygląda jakby seryjnie było montowany. LED się nie palił jeszcze nigdy.
PKi
Post autor: PKi » pt lis 12, 2004 12:21 pm
Ja mam tylko w samym wyłączniku kontrolke, i zadnych ledów obok ni ma.
Macie foto ?
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Tadek
Post autor: Tadek » pt lis 12, 2004 12:47 pm
zdjecie mam ale pierun wie jak je tutaj pokazac a nie umieszczac na www.
JAK??
PKi
Post autor: PKi » pt lis 12, 2004 2:26 pm
umiescic na www i wstawic link klikając na "img" :o
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Tadek
Post autor: Tadek » pt lis 12, 2004 4:07 pm
PKi pisze:umiescic na www i wstawic link klikając na "img" :o
BEZ UMIESZCZANIA NA WW..
Bo takowej nie mam
heniu w berecie
Post autor: heniu w berecie » pt lis 12, 2004 4:37 pm
e ten LED to aby nie jest kontrolka kierunkow przyczepy ??
Tadek
Post autor: Tadek » pt lis 12, 2004 5:35 pm
Raczej wygląda jak diodka-idiotka od jakiegoś alarmu
PKi
Post autor: PKi » pt lis 12, 2004 6:50 pm
to przeslij mi na maila, masz go na stronie podanej w stopce :)
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
vandall1
Post autor: vandall1 » pt lis 12, 2004 7:58 pm
U mnie tez sie obie kontrolki kierunków swiecą-ale chyba wbijam w to... :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Tadek
Post autor: Tadek » pt lis 12, 2004 9:03 pm
Takien europejski przerywacz (co moze robić za przerywacz awaryjnych też) ma złącza: 31 - masa, 49 - zasilanie: stały "+" jak awaryjne lub "+" po stacyjce jak migacze, 49a - wyjście z przerywacza na przełącznik kierunków. Kontrolki kierunków u mnie są "po" przełączniku, wpięte równolegle w zasilanie kierunkowskazów. Wynika że u was kontrolki są szeregowo "przed" przełącznikiem kierunków a za przerywaczem. Albo cóś...
Może być jeszcze tak, że kontrolki są szeregowo "przed" przerywaczem i na zasilaniu migaczy, a jak wlącza awaryjne to przerywacz dostaje zasilanie skąd inąnd i "po" kontrolkach. Ale mieszam... :-?
PS. obrazek poszedł
Kasprol
Post autor: Kasprol » pt lis 12, 2004 10:34 pm
i niestety tak jest do przerywacza dochodzi jeden kabel co daje prond na kontrolki :lol: :lol:
Tadek
Post autor: Tadek » sob lis 13, 2004 8:48 am
D...a! Nie znalazłem schematu kierunków lub awaryjnych do xj 85-90. :evil: Kasprol, to że jeden kabelek dochodzi i odchodzi od przerywacza to OK. Zobacz co dalej dzieje się z kabelkami jak już dochodzą do przełącznika kierunków i za nim.
Przerywacz awaryjnych jest w skrzynce bezpiecznikowej (nad pedałem hamulca) w prawym górym rogu - lub tam powinno byc jego miejsce. Nie pamiętam gdzie jest od kierunków (też w skrzynce). :wink: :)4
PKi
Post autor: PKi » sob lis 13, 2004 12:17 pm
w necie mało schematów, wiecej na płytkach jest.
tutaj znajdziesz co trzeba:
http://209.238.200.129/gw/elec/90_numeric/
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Tadek
Post autor: Tadek » sob lis 13, 2004 12:43 pm
PKi pisze:w necie mało schematów, wiecej na płytkach jest.
Sporo tego jest, już se ściągam hurtem, dzięki.
PKi
Post autor: PKi » sob lis 13, 2004 3:07 pm
Jak se po katalogach wejdziesz wyżej to znajdziesz tam całą wielką strone na temat szrotów :)
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Wróć do „Jeep”
