V
Post
autor: V » śr mar 11, 2009 1:35 pm
czy to znaczy że nie wystarczy tylko wymienic wieszaki na dłuższe
jesli jest przy tym sporo roboty to juz wolalbym gdzies przełożyc resory nad mosty...
Samurai 1.3 "99 Esmeralda green - powoli sobie dłubiemy
Albert_N
Post
autor: Albert_N » śr mar 11, 2009 2:46 pm
wez na razie pojezdzij a potem bedziesz resory nad mosty przekladal
nie napalaj sie na bezsensowne przerobki. zamiast kuc resory, przedluzac wieszaki i robic spoa odloz te wszystkie zaoszczedzone zlotowki, doloz troche i kup zestaw nowych resorow ( ironman albo insze tansze, jak troche forum poczytasz, to sie zorientujesz od kogo i za ile) i bedzie git.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
V
Post
autor: V » śr mar 11, 2009 4:14 pm
heh no to mnie "przyziemileś" kolego
może i racja z przekładaniem resorów ale musze cos zrobic aby wlożyć jakies przyzwoite M/Tki
narazie mam porzadne zimowki BFGoodrich 205/75 które wnet musze zmienic, a w obecnym stanie zawieszenia odległosć od ziemi do rantu błotnika w najwyzszym punkcie wynosi 73 cm przy sr koła ok 65 wydaje mi się że to torche mało na M/T w rozmiarze 225/75 (takie chce zalożyć) więc zastanawiam sie nad wieszakami i nadal nie wiem czy oprócz wymiany tzreba jeszcze cos zmieniac ?
st.Medard
Post
autor: st.Medard » śr mar 11, 2009 4:35 pm
V zrób sobie na początek dłóższe wieszaki każdy od tego zaczynał. Przód 11 cm tył 13 cm i amortyzatorów nie będziesz musiał wymieniać. Jak będziesz chciał wymieniać resory na nowe wzmacniane to daj znać na PW to Ci podam najlepszą ofertę.
V
Post
autor: V » śr mar 11, 2009 4:42 pm
O i oto mi chodzilo własnie
dzięki zapamietam propozycję i może sprawdze jak będe miał hajs
zetorr
Post
autor: zetorr » ndz mar 15, 2009 4:31 pm
kamiś pisze:
hehe za 400 zł to se HiLifta kupisz i jak sie zawiesisz albo ugrzeźniesz to sie wylewarujesz
Pozatym u nich komplet to dwie sztuki więc za kolejne 400 zł masz fajny wypad, albo inne rzeczy do autka, no ew kasa na impreze...
A skad to wynika ze 2 sztuki??
Ja wiem ze komplet to 4 sztuki.
A liczba 2 na tej aukcji to cale (2 " )
SJ 416 & Trooper 2.6 & PATROL GR LONG
Sierra XR4 2.9 V6 24v
GEKON OFF ROAD TEAM
V
Post
autor: V » sob mar 28, 2009 9:46 am
znalazłem w necie szchemat wieszaków +5 cm i takie sobie wykonałem ale jest pewien problem ponieważ schemat "kazał" wiercic otwory na sruby fi 12 mm a oryginał ma 10 mm i teraz chce kupić komplet polibuszy ale podejrzewam ze śruby w nich będa miały srednice również 10mm
czy to oznacza że moje wieszaki moge sobie wsadzić... i musze zrobić nowe?
mógłby ktos podrzucić sprawdzony schemat ?
PI7er
Post
autor: PI7er » sob mar 28, 2009 9:59 am
V pisze:znalazłem w necie szchemat wieszaków +5 cm i takie sobie wykonałem ale jest pewien problem ponieważ schemat "kazał" wiercic otwory na sruby fi 12 mm a oryginał ma 10 mm i teraz chce kupić komplet polibuszy ale podejrzewam ze śruby w nich będa miały srednice również 10mm
Polibusze maja srednice otworu ok 14mm, ja do sruby 10mm musialem dac tulejke 10mm wew/14mm zew.
Mozesz dac tulejke 12/14mm
Ambulans High Roof 30" 1.6 4.16
604 083 564 Piotr
samurai-4x4
Post
autor: samurai-4x4 » wt mar 31, 2009 11:33 am
czy moglby ktos w skrocie opisac jak samemu wymienic wieszaki w samurai'u?
V
Post
autor: V » wt mar 31, 2009 8:28 pm
w sobote mam zamiar się z tym zmierzyć więc jak skończe to coś powiem na temat...
Mazur
Post
autor: Mazur » śr kwie 01, 2009 7:19 pm
samurai-4x4 pisze:czy moglby ktos w skrocie opisac jak samemu wymienic wieszaki w samurai'u?
odkręcić
wyjąć
włożyć
zakręcić
3,70 z Vatem na moje konto
samurai-4x4
Post
autor: samurai-4x4 » śr kwie 01, 2009 9:36 pm
Mazur pisze:
odkręcić
wyjąć
włożyć
zakręcić
spoko, dzieki bardzo pomogles - myslalem ze obadzie sie bez "zakrecania"...
Albert_N
Post
autor: Albert_N » śr kwie 01, 2009 9:43 pm
no mniej wiecej tak to wyglada, nie jest to wielce skomplikowane, pod warunkiem ze sruby sie daja odkrecic a trzpien w orginalnych wieszakach sie nie obraca.
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
KSikorski
Post
autor: KSikorski » śr kwie 01, 2009 9:54 pm
U mnie jedna para śrub miała już właściwie okrągłe łby i obracały się w mocowaniach... Dwie osoby, odpowiednio duży klucz i po jakimś czasie walka została wygrana.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Albert_N
Post
autor: Albert_N » czw kwie 02, 2009 8:46 am
dlatego warto wymienic orginaly na inne i dac porzadne sruby, znacznie ulatwia to pozniejsze prace przy resorach.
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
miatman
Post
autor: miatman » czw kwie 02, 2009 9:28 am
Czy montaż trójkątnych wieszaków z trzema śrubami w sposób odwrotny niż na powyższym zdjęciu (zdjęcie ze strony IRONMAN) jest uzasadniony?
Podczas upgrade zawieszenia przez 4x4team założono wieszaki w sposób odwrotny niż na zdjęciu, nowe wyższe od seryjnych resory i nowe amortyzatory o standardowej długości, które są maksymalnie rozciągnięte jak samochód stoi równo czterema kołami na płaskiej powierzchni. Efektem jest urwana jedna dolna szpilka amortyzatora oraz mocno wygięte pozostałe trzy, uszkodzone amortyzatory.
samurai-4x4
Post
autor: samurai-4x4 » czw kwie 02, 2009 9:34 am
ok dzieki, a jak odkrece i wyciagne jeden wieszak i i bede chcial wstawic dluzszy to trzeba bedzie na jakims podnosniku/lewarku podniesc samochod?
Kostuch
Post
autor: Kostuch » czw kwie 02, 2009 10:04 am
samurai-4x4 pisze:ok dzieki, a jak odkrece i wyciagne jeden wieszak i i bede chcial wstawic dluzszy to trzeba bedzie na jakims podnosniku/lewarku podniesc samochod?
Najlepiej mieć dwa podnośniki.
Jeden pod ramę, żeby podnieść auto. Drugi pod resor, żeby "wyluzować" wieszak.
Popsikaj dzień wcześniej śruby wieszaków jakimś szuwaksem, bo może się skończyć na szlifierce
Kostuch
Post
autor: Kostuch » czw kwie 02, 2009 10:08 am
miatman pisze:
Chyba ma to działać jako ogranicznik przegięcia wieszaka do tyłu jak w coś walniesz.
A powiedzieli ci w warsztacie, że potrzebujesz inne amorki (albo inaczej mocowane)? Czy po prostu skasowali za wymianę resorów i następny proszę?
miatman
Post
autor: miatman » czw kwie 02, 2009 6:09 pm
Cały upgrade zlecił poprzedni właściciel, ale ponieważ w modyfikacje całego samochodu włożył sporo grosza, kupował tylko nowe elementy znanych producentów więc jestem na 100% pewien, że gdyby powiedziano mu, że takie amortyzatory nie pasują to kupiłby inne.
Czyli wieszaki mam odwrócić zgodnie z załączonym obrazkiem?
meenia
Post
autor: meenia » czw kwie 02, 2009 6:27 pm
miatman pisze:Cały upgrade zlecił poprzedni właściciel, ale ponieważ w modyfikacje całego samochodu włożył sporo grosza, kupował tylko nowe elementy znanych producentów więc jestem na 100% pewien, że gdyby powiedziano mu, że takie amortyzatory nie pasują to kupiłby inne.
Pewnie trzeba je odwrocic, ale na pewno nic sie nie zmieni jesli amorki beda max rozciagniete. Zmiana nastapi dopiero jak je pourywa
. Trzeba dobrac koniecznie inne amortyzatory, albo pokombinowac z tymi co masz i dlugoscia odboju.
sj 425 606468554
Mazur
Post
autor: Mazur » pt kwie 03, 2009 10:31 am
samurai-4x4 pisze:Mazur pisze:
odkręcić
wyjąć
włożyć
zakręcić
eee noooooo
życzliwie napisałem jak jest
...faktycznie mogłem jeszcze dodać że czasami ciężko odkręcić
Aśka&Kuba
Post
autor: Aśka&Kuba » sob kwie 04, 2009 8:04 pm
no właśnie nie kasztańcie tematu jak odkręcić wieszak
NO I JEST RZOPA
samurai-4x4
Post
autor: samurai-4x4 » ndz kwie 05, 2009 12:08 am
Aśka&Kuba pisze:no właśnie nie kasztańcie tematu jak odkręcić wieszak
