dziwny rezonans
Moderator: s3R
Re: dziwny rezonans
zostawilem dzis maszyne w garazu, lepiej zmienie te paski i olej zanim rusze nia do roboty, a sprzegielka sprobuje dzis przesmarowac, mam nadzieje, ze wystarczy zdjac, a potem zalozyc i nie ma w tej robocie jakiejs filozofii skomplikowanej. dzieki serdeczne za wszystkie podpowiedzi
Daihatsu Feroza 1,6 93' --> Ford Maverick 2,0 02'
Re: dziwny rezonans
o to to mi sie nada ?: http://www.allegro.pl/item583307156_dai ... a_avm.html
bez przerobek zadnych to wloze? co sadzicie?
Re: dziwny rezonans
No wycięło fachowców
Sprawdz ilość zabków -nie pamietam dokładnie ile tam jest,wydaje się,że powinny pasić.
Jak spojrzysz w manuala,na stronie która podałem,to jest mały myk,otóz:
w sytuacji gdy mamy automaty-nakrętka łożyskowa jest okrągła,zabezpieczana małymi wkrętami.Przy przejściu na sprzęgiełka ręczne trzeba ja wymienić na dwa/bodaj/sześciokąty.
Pogrzeb trochę w starszych tematach-niektórzy jej nie wymieniali,coś podtaczając.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: dziwny rezonans
Ja nie mam ferozy ale wiem że w Rockim coś tam trzeba ztoczyć na piascie chyba.
Nie jest to problem chyba wielki.
Zdrapek i poharatka
Re: dziwny rezonans
Znaczy ja to robiłem/kiedyś/ i nic nie podtaczałem,tylko zmieniłem te nakretki łożyskowe.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: dziwny rezonans
w opisie aukcji jest, że posiadają one 24 frezy, 6 śrubRobal30 pisze:o to to mi sie nada ?: http://www.allegro.pl/item583307156_dai ... a_avm.html
Wyczytałem, że do Rocky są 3 typy:
symbol AVM / Ilość frezów / Ilość śrub
403/ 26 / 5
440/ 24 / 5
466/ 26 / 6
żaden z tych nie pasuje do tego z aukcji
zmoty sprzedane, szukam cywilnego Y60
sylwester w górach
sylwester w górach
Re: dziwny rezonans
Te na 6 śrub to sa do nowszego rockiego.
Masz 26 na zewnątrz frezów na przegubie raczej.
Zdrapek i poharatka
Re: dziwny rezonans
a czy jest jakas madra metoda na te dekielki na kolach??? moze jestem gupi i mam 2 lewe rece, ale dzis prawie jeden polamalem zanim wyciagnalem drania. Gdyby mi sie to zdarzylo w terenie, to chyba bym porabal mlotem drania
- IWO_FERCIA
Re: dziwny rezonans
jest ...
na spokojnie pomalutku wyciągac
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
Noe był kobietą
Re: dziwny rezonans
Koło odkręcasz bez zdejmowania dekielka
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- IWO_FERCIA
Re: dziwny rezonans
Klucz się nie mieści bez wyciągnięcia tego dziadostwa
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
Noe był kobietą
Re: dziwny rezonans
otóż to, bo klucz jebitny zakupiłem
lewarka jeszcze musze dokupic takiego na droge, bo w garazu to mam, ale wielkie koromysło.
jezdze bez dekielkow....
Re: dziwny rezonans
Ja mam taki co się mieści.Trzeba go lekko stuknąć i wchodzi.Nie jest to klucz rurkowy,ale w stylu takiego do swiec.IWO_FERCIA pisze:Klucz się nie mieści bez wyciągnięcia tego dziadostwa
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- IWO_FERCIA
Re: dziwny rezonans
No tak kolego jak się ma takie luksusy to się mieści ja nie mam
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
Noe był kobietą
Re: dziwny rezonans
12-kątny 13/16 cala,długi
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: dziwny rezonans
zamienilem juz klucz na taki do alusow, jest dłuzszy, a cienszy i pasi z dekielkami
. Mam nowe pytanie. Dookola szyby tylnych drzwi w hardtopie jest gumowa uszczelka, a nad nia u mnie pustka i dziury po srubach przykrecajacych cos co bylo tam wczesniej. I moje pytanie, co to bylo? Czy guma jakas tylko, czy plaskownik, ktory "wiąże" te dachowe plastiki?? Bo jak jezdze drogami, ktorymi zwyklem jezdzic w pracy
to mam wrazenie, ze dach zaraz mi sie rozsypie w kawalki, caly drży, trzesie i kolysze sie na boki wzgledem szyby. Stukot luzu na wsporniku drazka ginie w tym halasie zupelnie
Re: dziwny rezonans
dzieki, ale chodzilo mi o to nad tylnymi drzwiami, ale to pewnie to samo, z czego to jest? plastik? metal? guma?
jak tu sie wkleja zdjecia???
Re: dziwny rezonans
Zdjęcia wklejam uzywajac przycisku IMG i potem wklejajac link do zdjecia bedacego gdzies na jakims serwerze (trzeba go mniec)
Jesli chodzi o tylne drzwi to i mnie na kablaku bezpieczenstwa jest zalozony taki kaftan jak na kierownicach BMXow czasem sie widuje, jakby rura termoizolacyjna, zapieta na zamek blyskawiczny.
Feroza '96 +opony z białymi paskami
Re: dziwny rezonans
tylko cienki a długi...
tel660675798
- IWO_FERCIA
Re: dziwny rezonans
A ten ciągle o tej długości
Rrakieta Rakieta
Noe był kobietą
Noe był kobietą
Re: dziwny rezonans
Te śruby na tylnymi szybami służą do montażu bagażnika Thule
Fercia`93
606297666
606297666
Re: dziwny rezonans
Sprzegielka AVM dostepne na allegro pasuja do Ferozy po stoczeniu ze srednicy ok 2mm zabazpieczenia nakretki łożyska. Trzeba też ściąć wystający na zewnątrz korpus tegoz zabezpieczenia..... jakby kto pytał.
I faktycznie nie jest to duzy problem
