Wyciągarka chińska problem z podłączeniem przekażnik 8000lbs
majkimajk
Post autor: majkimajk » ndz maja 17, 2009 4:44 pm
Koledzy, mam taki problem z przekaźnikami w wyciągarce elektrycznej z dwoma przekaźnikami w "puszce".
Mam wyciągarkę 8000lbs z dwoma przewodami do silnika, kiedy jeden z przekaźników zakończył działanie postanowiłem wymienić dwa. Nie zrobiłem zdjęcia ani nie zaznaczyłem jak było podłączone i teraz nic mi nie działa. Może ktoś podpowie jak to podłączyć lub wklei fotkę jak to wygląda z góry po otwarciu puszki. Z góry dziękuję za pomoc
KingMajkQuad
MotoManiek
Re: Wyciągarka chińska problem z podłączeniem przekażnik 8000lbs
Post autor: MotoManiek » ndz maja 17, 2009 6:04 pm
Podjedź do warsztatu Bucika i Rudego na Topolową, nie odmówią Ci pomocy, powiedzą co i jak :)2
W terenie, im gorzej... tym lepiej
Tel. alarmowy 602 492 450
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz maja 17, 2009 8:08 pm
Z dwoma przewodami do silnika to chyba od quada :roll:
majkimajk
Post autor: majkimajk » ndz maja 17, 2009 10:08 pm
Kostuch pisze:Z dwoma przewodami do silnika to chyba od quada :roll:
Poniżej link takiej wyciągarki
http://www.allegro.pl/item620221598_wyc ... a_ods.html
KingMajkQuad
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn maja 18, 2009 9:43 am
Ja to się nie znam, ale jak silnik jest z magnesami a nie z uzwojeniem szeregowym, to raczej 4KM/8000lbs z tych gabarytów nie wyda.
Jakaś ściema marketingowa :roll:
wojtii
Post autor: wojtii » pn maja 18, 2009 10:19 am
Wyciągarki LBS 8000 stosowane są do średnich aut terenowych
miedzy innymi Toyota, Suzuki, Honda :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn maja 18, 2009 3:42 pm
Kostuch pisze:Ja to się nie znam, ale jak silnik jest z magnesami a nie z uzwojeniem szeregowym, to raczej 4KM/8000lbs z tych gabarytów nie wyda.
nie mówię tutaj akurat o uzwojeniu ale Superwinch X9 miał 1,5 KM i 9000lbs uciągu :wink: inna sprawa że przełożenie miał chyba 256:1.
I silnik był tak ze 2x większy od tego tutaj.
Poza tym te rolki wydają się podobne do tych co miałem w superwinchu S5000
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
majkimajk
Post autor: majkimajk » pn maja 18, 2009 7:01 pm
Dokładnie w 100% to jest taka:
http://www.allegro.pl/item635258218_wyc ... 629kg.html
Zastanawiam się czy może wstawić jej silnik od 12000lbs czy będzie szybciej ciągneła i wtedy łątwiej mi będzie podłączyć przekaźniki - bo w takich silnikach wiem jak.
KingMajkQuad
milas
Post autor: milas » pn maja 18, 2009 7:30 pm
szybkosc bardziej zalezy od przelozen niz od mocy silnika moim zdaniem
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn maja 18, 2009 9:06 pm
teoretycznie powinna się zwiększyć szybkość pod większym obciążeniem. Ale przy swobodnym zwijaniu będzie taka sama.
Pytanie tylko jaka jest różnica w silnikach??
Bo może silniki są takie same tylko różnią się przełożeniem??
majkimajk
Post autor: majkimajk » wt maja 19, 2009 9:35 am
Jeśli wstawimy silnik 4,46 KW (6KM) to może będzie szybszy od tego co mam teraz. Moc większa to może prędkość obrotowa również.
KingMajkQuad
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt maja 19, 2009 10:11 am
majkimajk pisze:Dokładnie w 100% to jest taka:
Ale zakup popełniłeś :roll: ...
Podłączenie wygląda tak (nie śmiać się):
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » wt maja 19, 2009 5:44 pm
majkimajk pisze:Jeśli wstawimy silnik 4,46 KW (6KM) to może będzie szybszy od tego co mam teraz. Moc większa to może prędkość obrotowa również.
prędkości oscylują w granicach 3000obr/min z tego co pamiętam.
I większość silników tak chyba ma(mówię o prędkości silnika w stanie nieobciążonym).
I raczej nie będzie różnicy w maksymalnej prędkości obrotowej.
zuczek
Post autor: zuczek » śr maja 20, 2009 4:53 pm
[/quote]
Obrazek[/quote]
a co się stanie jak wysterujemy tylko 1 przekaźnik?
SJ-413
piotrk_gd
Post autor: piotrk_gd » śr maja 20, 2009 8:24 pm
będzie dużo dymu z izolacji, jeśli nie ma bezpieczników ;)
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
majkimajk
Post autor: majkimajk » śr maja 20, 2009 10:36 pm
Zakupiłem silnik 12000 lbs i ... pracuje szybciej. Prawdopodobnie silnik, który miałem wcześniej 8000lbs był wolny i dlatego miał inne przełożenia, żeby się to jakoś w miarę kręciło. Po założeniu mocniejszego wyciągarka chodzi jak wariat ( sprawdzałem bez obciążenia, ale stary bez obciązenia kręcił dużo wolniej). Ciekawe jak będzie z wyciąganiem z błotka. Problem mam chyba z głowy. Dzięki za pomoc. :D
KingMajkQuad
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw maja 21, 2009 9:20 am
zuczek pisze:
Obrazek[/quote]
a co się stanie jak wysterujemy tylko 1 przekaźnik?[/quote]
Nic. Drugi koniec będzie wisiał w powietrzu.
zuczek
Post autor: zuczek » czw maja 21, 2009 9:31 am
Kostuch pisze:
przypatrz się uważnie i nie proponuj ludziom więcej takiego rozwiązania
(chyba, że jest to jakiś trójstanowy przekaźnik)
SJ-413
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw maja 21, 2009 9:43 am
zuczek pisze:
Kostuch pisze:
Nie chce mi się nic udowadniać. Wystarczy że jest czerwona kreseczka i czarna kropeczka. Reszta zależy od inteligencji oglądającego obrazek...
Nic mi się dzisiaj nie chce :)21
majkimajk
Post autor: majkimajk » ndz maja 24, 2009 8:27 am
Adam.Ż pisze:
Wczoraj sprawdzałem po zamianie silnika na 12000 pod obciąząnieniem (wyciągałem Daihatsu Rocky ). Dawała sobie rade szybciej chyba niż druga oryginalana 12000, którą mam na przód. :)2
KingMajkQuad
