nie pali na ciepłym
M-M
nie pali na ciepłym
Post autor: M-M » ndz sie 02, 2009 9:12 am
witam wszystkich
Mam problem z silnikiem uazowołgi, zimny pali na dotyk a jak się zagrzeje to nie odpala.
Gaźnik mam jednogardzielowy, czy regulacja gaźnika ma znaczenie ???
Maq
Re: nie pali na ciepłym
Post autor: Maq » ndz sie 02, 2009 9:15 am
Świece mogą być już zużyte.
Nawet jak dają iskrę po wyjęciu z cylindra, mogą być już za słabe.
LR2 - jej
LR3 - jego
M-M
Post autor: M-M » ndz sie 02, 2009 9:24 am
świece wymieniłem na oryginalne ok 1tys km temu
carinus
Post autor: carinus » ndz sie 02, 2009 7:31 pm
M-M pisze:świece wymieniłem na oryginalne ok 1tys km temu
Może zmień z oryginalnych na dobre i sprawne.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
bandzior
Post autor: bandzior » ndz sie 02, 2009 10:09 pm
sprawdz luzy zaworowe..
wierze w UFO i zielone ludziki...
http://www.bandzior4x4.pl
pilmar
Post autor: pilmar » pn sie 03, 2009 11:05 am
i tulejki oraz szczotki w rozruszniku..
Żuczek
Post autor: Żuczek » wt sie 04, 2009 10:16 am
Zapłon sprawdź, a konkkretnie przerwę, jeśli za mała to jak zimny pali a po rozgrzaniu pod wpływem ciepła zwiera styk
Gaz- Designed for Żuczek
M-M
Post autor: M-M » wt sie 04, 2009 7:17 pm
dzięki za pomoc !
KleryK
Post autor: KleryK » wt sie 04, 2009 11:57 pm
A przyczyna może być jeszcze jedna :)
Zalewa Ci silnik. Sprawdź poziom w gaźniku, jak nie masz wziernika nie obejdzie
się bez zdjęcia pokrywy i wyregulowania luzu iglicy :)
UAZ 469B 80/85' uazo-wołga syntetyk 5W/50 na dotarciu :)
carinus
Post autor: carinus » śr sie 05, 2009 4:34 pm
Komfortowo miec dwa rózne rodzaje zasilania w paliwo.Jak nie idzie na benie to sprawdzamy na gazie a jak nie idzie na żadnym z nich to badamy iskre,albo....badamy wszystko naraz.
uaz&nissan
Post autor: uaz&nissan » śr sie 05, 2009 7:06 pm
sprawdź odpowietrzenie komory pływakowej
Range Rover 3.5 2d
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » czw sie 06, 2009 3:10 pm
a jak sie zwieksza tą przerwe??
UAZ 469B 1980rok, silnik Żuk 2,1L LPG- był
SUZUKI GV II 2006 rok, 2.0 benzin- jest
zippo68
Post autor: zippo68 » czw sie 06, 2009 6:32 pm
konrad1983nr1 pisze:a jak sie zwieksza tą przerwe??
Normalnie.
Najpierw namiętnie całujesz, pieścisz piersi, głaszczesz, a następnie wkładasz między nogi i już przerwa jest zwiększona :D
Post autor: klucz13 » czw sie 06, 2009 6:37 pm
Sralis mazgalis , sprawdź to ,sprawdź tam to i owamto oraz sramto :)3 Zrób porządnie diagnostykę silnika tak jak należy i zapomnisz o temacie na długi czas :)2
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » czw sie 06, 2009 7:23 pm
zippo68 pisze:
Normalnie.
a gowno prwada, bo tak sie zwieksza poslizg a nie przerwe!! :)21
carinus
Post autor: carinus » czw sie 06, 2009 8:23 pm
klucz13 pisze:Sralis mazgalis , sprawdź to ,sprawdź tam to i owamto oraz sramto :)3 Zrób porządnie diagnostykę silnika tak jak należy i zapomnisz o temacie na długi czas :)2
Dobrze prawi ,polejcie mu.Wszystko musi być dograne i ustawione-luzy,przerwy,poziomy,itd.Zrobiłem regulację silnika jeszcze zimą i do dzisiaj nic palcem nie tknąłem bo nie ma potrzeby.
bobbik
Post autor: bobbik » wt sie 11, 2009 12:34 am
odkręca się kowadełko i przesuwa względem platynek
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt sie 11, 2009 6:30 am
a moze paliwo sie nagrzewa i gotuje i kupa...
stef
Post autor: stef » wt sie 11, 2009 7:47 am
LR_Olek pisze:a moze paliwo sie nagrzewa i gotuje i kupa...
Ot żeś się popisał !! Jak nie masz nic do powiedzenie to po prostu nie pisz...
A co do twojego pytania:
Tak jak koledzy pisali - świece i przewody wys. napięcia. Ja miałem niby nowe przewody - 2 miechy działały i nagle autko przestało odpalać i czasami jechało czasami nie... kombinowałem z aparatem okazało się ze to właśnie przewody.
Najłatwiej to w nocy uchyl klapę silnika i niech ktoś odpala autko - będzie widać jeśli to przewody.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt sie 11, 2009 8:20 am
stef pisze:
LR_Olek pisze:Jak nie masz nic do powiedzenie to po prostu nie pisz...
melisy se wypij, zjedz czekolade i siedz cicho :)21
a co bena sie nie moze zagotowac w gazniku od kolektora wydechowego ?
co za matoł i do tego nerwowy :)21
stef
Post autor: stef » wt sie 11, 2009 1:13 pm
LR_Olek pisze:co za matoł i do tego nerwowy :)21
Analizując Twoje posty to od matołów innych nie wyzywaj tylko poczytaj co piszesz.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt sie 11, 2009 2:02 pm
stef pisze:
przeciez pisze,to nie moge jednoczesnie czytac :)21
stef
Post autor: stef » wt sie 11, 2009 2:09 pm
:)21 Jak ten policjant... jeden potrafi czytać a drugi pisać... :)21
Ok koniec gadani pierdół...
Rozwiązałeś problem?? jak tak to napisz co było.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt sie 11, 2009 5:29 pm
stef pisze::)21 Jak ten policjant... jeden potrafi czytać a drugi pisać... :)21
ale nie odpowiedziales czy wiesz ze w uazowolgach gdy sie jezdzi w cieple dni,to benzyna w gazniku sie gotuje :)21
aha i pamietaj o watku jeepowym...gazowym...
ze wyszlo na moje :)21
HAndy
Post autor: HAndy » śr sie 12, 2009 12:12 am
LR_Olek pisze:
stef pisze:
nie dość że w szkole spał to do tego matoł
zielony UAZ 469(sprzedany),GAZ 69M,GAZ 69M prawie oryginał(GAZ-69/rsM1)
