Monterey-Problem z ABS-em!!!
Frontera, Monterey
cobra7777
Post autor: cobra7777 » czw paź 01, 2009 8:31 pm
Witam wszystkich, mam taki problem:jestem szczęśliwym posiadaczem Opla Monterey 3.2 LTD i mam taki problem z ABS-sem mianowicie:po odpaleniu autka kontrolka normalnie gasnie i podczas postoju nie zapala sie,a gdy ruszam to po jakiś 100 metrach zapala sie i juz nie gasnie. Sprawdziłem wszystkie czujniki przy kołach i są dobre,wyczyściłem te zębatki przy piastach i nic sie nie zmieniło nie gasnie kontrolka:(.Nadmienie ze jak rusze i zanim sie zapali Anti-Lock to ABS normalnie działa ,a jak sie zapali to juz po ABS-ie. Czy ktoś z szanownych forumowiczów moze mi pomóc???? Pozdrawiam.
Pawel - Amor
Re: Monterey-Problem z ABS-em!!!
Post autor: Pawel - Amor » czw paź 01, 2009 9:23 pm
...nie ciekną uszczelniacze tylnego mostu ??
Już kiedyś pisałem, u mnie ciekł i zalewało czujnik, po wymianie mam spokój...
...albo Ty jesz, albo Ciebie jedzą...
Opel Frontera 3.1 TDi
Scorpio 2.3 16V.
www.opelfrontera.pl
fmk
Post autor: fmk » pt paź 02, 2009 9:53 am
Witam...
Zadzwon do mnie to podlaczymy TECH
693931727
Ostatnio zmieniony czw paź 15, 2009 9:00 pm przez fmk, łącznie zmieniany 1 raz.
Monterey 3.2 96
cobra7777
Post autor: cobra7777 » pt paź 02, 2009 5:46 pm
Pawel - Amor pisze:...nie ciekną uszczelniacze tylnego mostu ??
Aha...jak sprawdzałem czujniki w tylnym moscie to zauwazyłem ze na tych zebatkach jest olej to by sie zgadzało. Jak mógł bys to prosze o podpowiedz jak wymienic te uszczelniacze i czy to jest jakas skomplikowana operacja? jak sie domyslam to pewnie puściły simeringi?
Pawel - Amor
Post autor: Pawel - Amor » pt paź 02, 2009 8:50 pm
Ja robiłem tak: odkręcić kolo, zdemontować zacisk hamulca, tarczo-bęben z "bebechami" wek, odkręcić trzeba jeszcze czujnik abs'u, odkręcasz 4 śruby trzymające półoś w obudowie mostu i wyszarpać kompletną półoś. Uszczelniacz będzie widoczny, a wyjąć go można wkrętakiem...
Nadmienię, że taka operacja miała miejsce we Fronterze 2,8 tdi z 95' roku...
http://www.opelfrontera.pl/forum/viewto ... st&start=0
Scorpio 2.3 16V.
www.opelfrontera.pl
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » sob paź 03, 2009 8:43 am
tylko nie jest powiedziane że półoś wylezie bez walki :)21
zwolennik bfgoodrich
http://www.mazury4x4.pl
montek się tworzy
Pawel - Amor
Post autor: Pawel - Amor » sob paź 03, 2009 8:54 am
wojtekkk pisze:tylko nie jest powiedziane że półoś wylezie bez walki :)21
Faktycznie, słyszałem różne czarne scenariusze... Np. Elektro001 szalał po placu z odkręconymi śrubami i nic, nie wylazła... :o
Scorpio 2.3 16V.
www.opelfrontera.pl
cobra7777
Post autor: cobra7777 » ndz paź 04, 2009 6:38 pm
Dzięki wszystkim za pomoc bede próbował może sie uda tylko nie wiem czy te uszczelniacze od frotki bedą pasowały:( A może któryś z kolegów wie jak zmniejszyć luz na "ataku"? bo u mnie jest troche mocno wyczuwalny,szczególnie podczas zmiany biegów,troche szarpie.Słyszałem ze mozna to zrobic za pomocą jakiś podkładek.A te uszczelniacze są drogie?
Pawel - Amor
Post autor: Pawel - Amor » ndz paź 04, 2009 6:49 pm
Jeżeli w ASO to około 100,- za sztukę, a w "agromie" po 6 zyli, tylko pytaj o "niebieskie"... :)21
Scorpio 2.3 16V.
www.opelfrontera.pl
wojtek1981
Post autor: wojtek1981 » wt paź 06, 2009 1:57 pm
Dzisiaj też walczyłem z półosią w tylnym moście wymieniałem ten uszczelniacz półoś wyszła nawet bez mocnego szarpnięcia z czego jestem bardzo zadowolony .
cała operacja trwała 1,5 h .
uszczelniacz to 50-72-10
MONTEREY 3.1
cobra7777
Post autor: cobra7777 » wt paź 06, 2009 4:50 pm
W koncu sie udało,wymieniłem z obu stron i faktycznie bylo tam sporo oleju po złozeniu i zrobieniu rundki myslałem ze bedzie oki a tu lipa dalej sie zapala:( Dująłem jeden z czujników i znowu jest mokry ale,juz nie tak bardzo mysle ze moze pozostałości po tamtym oleju. Czy to faktycznie musi byc tak brdzo czyste:(? Wsadziłem uszczelniacze 52x72x10 może za duży otwór? z tego co pisze wojtek1981 to on załozył 50x72x10. juz zgłupiałem
wojtek1981
Post autor: wojtek1981 » wt paź 06, 2009 5:21 pm
sorki za błąd 52-72-10
Wsadziłeś dobry a pozostałości mogą być i to nawet sporo , ja czysciłem z 15 minut kompresorkiem i papierem .
MONTEREY 3.1
cobra7777
Post autor: cobra7777 » czw paź 15, 2009 8:40 pm
A prosze powiedz mi czy tam musi być idealnie sucho? bo po wymianie tych uszczelniaczy nic sie nie zminiło:( co prawda nie czysciłem tego tak zeby było sterylne:),ale jest w miare sucho.
fmk
Post autor: fmk » czw paź 15, 2009 8:49 pm
A jak masz pewnosc ze chodzi o czujnik ??? i skad wiesz o ktory???
Odczywales jakies bledy..??????
Monterey 3.2 96
Pawel - Amor
Post autor: Pawel - Amor » czw paź 15, 2009 8:57 pm
Jeżeli to nie wina chlapiącego oleju... Tak czy owak zawsze to nowy uszczelniacz. Może jednak czujnik. Podepnij się do kompa, coś powinno pomóc...
Scorpio 2.3 16V.
www.opelfrontera.pl
cobra7777
Post autor: cobra7777 » czw paź 15, 2009 9:07 pm
fmk pisze:A jak masz pewnosc ze chodzi o czujnik ??? i skad wiesz o ktory???
Myślę że czujniki mam dobre ponieważ zmienia sie rezystancja podczas krecenia kołem,z resztą musle ze jak by to kył jakis czujnik to by kontrolka anti-locka zapaliła sie na postoju a ona zapala sie dopiero po przejechaniu kilku dziesieciu metrów. A co do odczytywania błędów to próbowałem ale jakos tego nie kumam:) Moze faktycznie trzeba go podpiąć pod kompa??
fmk
Post autor: fmk » czw paź 15, 2009 9:11 pm
U mnie tez sie zapalala po przejechaniu kilku metrow.... o to co ciekawe do przodu ..bo tylem juz nie:)
Ale dopiero po podpieciu do kompa bylo wiadomo o co chodziii
Monterey 3.2 96
cobra7777
Post autor: cobra7777 » czw paź 15, 2009 9:17 pm
I co to było??
fmk
Post autor: fmk » czw paź 15, 2009 9:22 pm
Brak koronki ABS na tylnej półosi ..:)
A w zasadzie po kolei.... najpierw brak czujnika... potem koronki.... potem przerwa na kablach..... a gdybym nie mial kompa do dyspozycji to bym sie z tym p..... do tej pory...
A no koniec tego wszystkiego wyskoczyl blad przekaznika ABS.....!!!!!!!!!??????????
Monterey 3.2 96
cobra7777
Post autor: cobra7777 » czw paź 15, 2009 9:33 pm
fmk pisze:Brak koronki ABS na tylnej półosi ..:)
A jakiego programu uzywasz do diagnozowania?? :)
fmk
Post autor: fmk » czw paź 15, 2009 9:34 pm
Ja uzywam oryginalnego TECHA.. lub TECHA2... (sprzet serwisowy Opla..:)
Monterey 3.2 96
cobra7777
Post autor: cobra7777 » czw paź 15, 2009 9:34 pm
I co w koncu było??:) co za usterka?? Bo mnie juz krew zalewa juz dw razy wykrecałem te półośki o czysciłem te koronki i d...pa:(
fmk
Post autor: fmk » czw paź 15, 2009 9:39 pm
Przetarty kabel czujnika tylnego kola....
Raz dzialal ... a raz nie....
Jesli chcesz sie podlaczyc do TECH-a to daj znac... jeli nie to nie bede sie narzucal....
Monterey 3.2 96
cobra7777
Post autor: cobra7777 » czw paź 15, 2009 9:44 pm
Tak pobieżnie sprawdzałem te przewody...ale jeszce jutro moze sie bardziej przyłoże to moze cosik znajde. Dziekuje za info:) Jak nic nie znajde to napewno sie odezwe jeszce raz dzieki za pomoc. :lol:
Ostatnio zmieniony czw paź 15, 2009 9:53 pm przez cobra7777, łącznie zmieniany 1 raz.
fmk
Post autor: fmk » czw paź 15, 2009 9:52 pm
Przwody to ja sprawdzalem w ten sposob:
jedna osoba siedzi w kabinie przy wlaczonym zaplonie i czeka na zapalenie kontrolki ABS.. a druga w kanale rusza przewodami :):)
Monterey 3.2 96
Wróć do „Opel”
