pytanie do znawców
pytanie do znawców
Witam serdecznie wszystkich szanownych użytkowników land roverów:)
Niedawno kupiłem Discovery 300tdi rocznik 97 z uszkodzonym silnikiem mianowicie poprzedniemu właścicielowi pęk wąż do chłodnicy i auto zostało przegrzane, do tego stopnia ze nie chciało już zapalić diagnoza padła na głowice i uszczelkę.
Głowice zdjąłem i po wszystkich próbach wyszło ze jest ok nie jest popękana zawory są ok natomiast problem jest z cylindrami po zalaniu cylindra naftą przecieka zatem pierścienie do wymiany.
I teraz moje pytanie czy bawić się w naprawę tego silnika wymieniać pierścienie nowe uszczelniacze i składać skoro głowica jest ok czy nie pchać w to i szukać 2 silnika.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Re: pytanie do znawców
wiedzę o silnikach masz ogromną
Szacun i respa ....
Szacun i respa ....
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
za to trochę słabo z interpunkcjągri74 pisze:wiedzę o silnikach masz ogromną
Szacun i respa ....
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
interpunkcja nigdy nie była moją dobra stroną wybaczcie mi
- nowicjusz127
Lund fajne miasto mój brat tam mieszka
już Polska
już Polska
wybaczamykide pisze:interpunkcja nigdy nie była moją dobra stroną wybaczcie mi
- czesław&jarząbek
kolego jak silnik jest zatarty to widać to po gładziach cylindra rysy lub resztki materiału z tłoka a w tym silniku gładź jest ok
brak progów bez rys
brak progów bez rys
Jesli jest tak jak piszesz i wal sie kreci bez zadnych oporow to zrob pozadnie glowice (zawory ,prowadnice ,gdniazda, szlif) zamontuj spowrotem i ciesz sie jazdakide pisze:kolego jak silnik jest zatarty to widać to po gładziach cylindra rysy lub resztki materiału z tłoka a w tym silniku gładź jest ok
brak progów bez rys
Discovery 300tdi
http://www.thesaurus.com.pl/
wał się kręcił bez problemów nawet kontrolka oleju gasła podczas kręcenia rozrusznikiem tylko był kompletny brak kompresji dlatego diagnoza padła na uszczelkę i głowicę ale po zdjęciu okazało się że zawory są ok dlatego zastanawia mnie ten brak kompresji i jeszcze ta próba z naftą po zalaniu cylindra nafta momentalnie przeciekała przez tłok czyli pierścienie do bani i teraz moje obawy czy jak był przegrzany i nawet powymieniam pierścienie poskładam wszystko czy po pewnym czasie nie będą się pojawiać jakieś inne kwiatki...
czesław&jarząbek pisze:uwaga trudne pojęcie: ten silnik jest zatarty.
brak progów bez rys
widzisz cześ... znów wyszło że jesteś hamowatym gburem nie uczynnym co sie na niczym nie zna,bo ten silnik nie jest zatarty i ma dobrą głowice,tylko po prostu przestał działać
a to wszystko przez to ,że nie sprecyzowałeś co to znaczy zatarty silnik
- czesław&jarząbek
i jeszcze pewnie pisząc tego posta myłeś jednocześnie motórczesław&jarząbek pisze:aha.
- czesław&jarząbek
dobrze w takim razie niech ktoś mnie oświeci jaka jest definicja zatartego silnika ja napisałem że ten silnik był przegrzany a nie zatarty nie mam pojęcia po czym kolega wnioskował ze silnik się zatarł?? jeśli silnik się zaciera to o ile mi wiadomo staje i nie da się wałem obrócić a tłoki trzeba często wybijać z cylindrów siłą a przegrzany to albo pęka głowica wypacza się szlak trafia uszczelkę lub pierścienie a w najgorszym przypadku puchną tłoki ale wtedy ulega tez uszkodzeniu gładź cylindra niech ktoś mnie poprawi jeżeli się mylę
- czesław&jarząbek
no dobrze. mogę przyznać, że nieco na wyrost zinterpretowałem zapis o tym że silnik po przegrzaniu nie chciał zapalić. uroiło mi się, że nie kręci.
co oczywiście niczego nie zmienia bo dalej nie wiesz czemu.
- czesław&jarząbek
ponieważ się nie znam to się powymądrzam,kide pisze:dobrze w takim razie niech ktoś mnie oświeci jaka jest definicja zatartego silnika
definicja silnika zatartego nastepujaco brzmi:
" silnik zatarty, to taki silnik , co to go wysrało w kosmos "
dobrze powiedziałem ?
- czesław&jarząbek
pistacje szkodzą?
było disco 300 TDI '96
był Land Rover defender 110 cysetka '94
jest Toyota SURF 2.4 TD '92 automat
- czesław&jarząbek
a może Ciebie faszerują tą żurawiną?
edit: Święta tuż, tuż
