podpinanie gaźnika Pony do silnika w SJ413
kamil1024
Re: podpinanie gaźnika Pony do silnika w SJ413
Post autor: kamil1024 » czw paź 01, 2009 3:54 pm
Ma może ktoś taki gaźnik od 1.3 z manualnym na zbyciu?? :roll:Chętnie zakupie :D PW
N4X4D
Post autor: Kabal » pt paź 02, 2009 10:39 am
kamil1024 pisze:Ma może ktoś taki gaźnik od 1.3 z manualnym na zbyciu?? :roll:Chętnie zakupie :D PW
Tu się nie opłaca, na allegro zresztą też, większość zna już zastosowanie alternatywne i zapotrzebowanie. Szukaj po okolicznych szrotach, ew autogiełda i szukasz sztrucla na części, mi znalezienie gaźnika zajęło dzień, ale myślę, że i tak przepłaciłem.
kamil1024
Post autor: kamil1024 » pt paź 02, 2009 8:57 pm
Jeden już kupiłem, zapłaciłem 50zł(również na szrocie)i jestem zadowolony :)2 , ale potrzebuje jeszcze jeden, ponieważ kolega ma nieustanne problemy z Aisanem :)3 i prosił abym mu poszukał. Na allegro gość chce za gaźnik od Poniaka 1,3 - 200zł, to chyba za dużo :o
N4X4D
Post autor: Kabal » sob paź 03, 2009 8:29 am
tutaj jak ktoś ma to zawoła tyle samo albo i więcej :wink: 50 zł to tanio, ja we Wrocku dałem trochę więcej, ale przemiły gaźnikowiec uwolnił mnie via allegro od mojego aisana, więc nie straciłem na tym interesie zbytnio :)21
kamil1024
Post autor: kamil1024 » sob paź 03, 2009 9:21 am
:DPo nabyciu gaźnika od Poniacza, swojego Aisana rozwaliłem na kowadle 2kg młotkiem :)17 - i satysfakcja jest :)2
N4X4D
Post autor: Kabal » sob paź 03, 2009 11:59 am
Ja aż tak emocjonalnie nie podchodzę do samochodu :)9 może już za stary jestem na to, a może po prostu samochód nie ten :lol:
kamil1024
Post autor: kamil1024 » ndz paź 04, 2009 9:28 am
:) No musiałem sobie jakoś wynagrodzić te godziny spędzone przy Aisanie :)17
N4X4D
vetrieska
Post autor: vetrieska » ndz paź 04, 2009 4:12 pm
ja mam pony w garazu, ale go nie sprzedam bo znajac prawa Murphy'ego jak sprzedam to Aisan zaraz zacznie swirowac.
SJ 413 '87 mota sie co nieco :D
kuba84
Post autor: kuba84 » ndz paź 04, 2009 5:48 pm
zawsze tak jest :)21
Ja zawsze oddaje czesci jak sprzedaje auto.Puki co mam maly stosi do samiego
A co do gaznika odradzam kupowanie z samochodu ktory jezdzil na gazie tak jak moj, bo teraz musze go oddac do gaznikowca ktory dorobi mi nowe membranki :)16
692121109 Kuba
kuba84
Post autor: kuba84 » ndz paź 04, 2009 5:50 pm
vetrieska pisze:ja mam pony w garazu, ale go nie sprzedam bo znajac prawa Murphy'ego jak sprzedam to Aisan zaraz zacznie swirowac.
SORRY COS MI SIE ZLE PRZYCISLO :)21
692121109 Kuba
onagier
Post autor: onagier » pt lis 13, 2009 5:57 pm
witam,
dzisiaj podpiąłem gaźnik od poniacza tak jak w opisie i brakuje mi wolnych obrotów. Chodzi dobrze nie dławi się bez problemu wkręca się do 7000 ale brak wolnych obrotów co może być tego przyczyną. Jak kręcę pokrętłem od wolnych obrotów to nic nie daje może być wkręcone do końca i tak gaśnie. A jak zaciągne ssanie to wkręca sie na 3000 obrotów.
Jeep XJ 4.0, 6,5", COOPER STT 33x12,5
GG 5154251
kamil1024
Post autor: kamil1024 » pt lis 13, 2009 6:49 pm
onagier pisze:witam,
Hmm.... Ostatnio w moim Samim też działy się takie rzeczy. Zero reakcji na pokrętło wolnych obrotów. Wcześniej chodził jak złoto na 800 obrotów. Po wyjezdzie w teren nagle wróciły obroty i wszystko jest ok. Sam niewiem co to może być... Podłączam się do pytania.
N4X4D
PI7er
Post autor: PI7er » pt lis 13, 2009 8:00 pm
W gazniku od pony, podobnie jak w o ryginalnym jest zaworek sterowany elektrycznie podlaczony za pomoca 2/3 przewodów, sprawdz czy on działa. Zdemontuj go, wlacz zaplon i podpinaj/odlaczaj kostke od niego patrzac/słuchajac czy pracuje.
Ambulans High Roof 30" 1.6 4.16
604 083 564 Piotr
viperecki
Post autor: viperecki » pt lis 13, 2009 8:05 pm
dodam że zaworek ten odpowiada za prace silnika na wolnych obrotach oraz za gaszenie silnika przez odcięcie paliwa do jednej dyszy
PI7er
Post autor: PI7er » sob lis 14, 2009 6:34 pm
viperecki pisze:dodam że zaworek ten odpowiada za prace silnika na wolnych obrotach oraz za gaszenie silnika przez odcięcie paliwa do jednej dyszy
Z tego co pamietam to oryginalny zaworek w gazniku samuraia byl na 3 przewodach, w ponym jest na 2 przwodach, ktos wie po co byl w oryginale dodatkowy przewód ?
604 083 564 Piotr
kuba84
Post autor: kuba84 » sob lis 14, 2009 6:41 pm
ja w aisianie mialem na jednym przewodzie, wiec ten drugi podpolem pod mase. aktualnie oddalem go do regeneracji i ten co go regenerowal ma zupelnie inny patent niz jest to przedstawione na forum. jak przetestuje i bedzie wszystko bedzie ok to puszcze fotki na forum zeby sie podzielic mysla techniczna. puki co widac ze gosciu usuna z temtat elektryke
692121109 Kuba
onagier
Post autor: onagier » sob lis 14, 2009 6:52 pm
Okazało się że jeden przewód od zaworka nie stykał już są wolne obroty. Sugestia o zaworku okazała się trafna. U mnie w oryginalnym był jeden przewód tylko "+" a "-" był na masie, natomiast w tym od pony są dwa czerwony "+" a niebieski "-".
Mam kolejne pytanie. Przy nagłym dodawaniu gazu powstaje dziura i dopiero się wkręca. Czy to normalne? Wolne obroty ok 900 na rozkręconym max pokrętle. Czy tak może być że jest rozkręcone ? Mieszanka nie była ustawiana.
GG 5154251
kuba84
Post autor: kuba84 » sob lis 14, 2009 6:58 pm
sa trzy opcje albo nie masz podlaczonego przyspieszacza zaplony, albo jest zle podpiety,lub tez masz uszkodzona pompke przyspieszacza
692121109 Kuba
cetus
Post autor: cetus » sob lis 14, 2009 10:27 pm
Sorry za glupie pytanie ale czy jest sens i co daje wymiana gaznika suzuki na gaznik od poloneza , subaru justy czy od hundaja ponny ??? Prosze mine nie opieprzac tylko powiedziec mi co to daje ??? W temacie suzuki jestem laikiem :( - ale szie szybko ucze ;)
GRZECZNI CHŁOPCY IDĄ DO NIEBA A ŻLI CHŁOPCY ... TAM GDZIE CHCĄ :)
kuba84
Post autor: kuba84 » sob lis 14, 2009 11:04 pm
aisiany sa zawodne czesto swiruja, maja duzo podcisnien co bardzo utrudnia naprawe oraz regulacje.z tych gaznikow od hyundaya mozna uzyskac troszke wiecej "mocy" znaczy moze inaczej troche lepiej silnik sie wkreca
692121109 Kuba
cetus
Post autor: cetus » ndz lis 15, 2009 5:36 am
Czyli rozumiem , że najlepiej zapakować gażnik od hundaja pony ( czy są różne gazniki od pony ? )
kamil1024
Post autor: kamil1024 » ndz lis 15, 2009 9:38 am
Znajomy ma od Poloneza i na każdym wyj...e :evil: przygasa i traci moc na 2 sekundy - moim zdaniem niewarto. Jeżeli chodzi o gaźniki od Pony to było troche rodzajów :roll: ... Najlepsze są te wyprodukowane przed 1993r z manualnym ssaniem :)2 , ponieważ później zmianiały się przepisy dotyczące normy spalin i dodawali więcej podciśnień. Im więcej tych wężyków tym gorzej. Ja mam od Poniacza z 1992, który potrzebuje chyba tylko 2/3 podciśnienia i zasilanie paliwa. Ale jednak niema to jak wtrysk, gwarantuje wieczny spokój.... :)2 :)2
N4X4D
onagier
Post autor: onagier » ndz lis 15, 2009 2:38 pm
Ja od kiedy kupiłem samuraia walczyłem z gaźnikiem Aisana co było dobrze to zaraz traciłem wolne obroty. Od wczoraj jeżdżę na gaźniku od Pony i różnica jest kolosalna mimo tego, że nie jest do końca wyregulowany. Nie wiem czy to wina starego gaźnika, że był już zużyty ale jak założyłem od pony to się zrobiło całkowicie inne auto. Od samego dołu praktycznie ciągnie w końcu można spokojnie kręcić bączki czego nie było w oryginalnym. Także nie ma co się zastanawiać. Jak to ktoś na forum napisał "lepiej zmienić gaźnik na pony niż tracić czas i nerwy na rozbieraniu aisana".
GG 5154251
kamil1024
Post autor: kamil1024 » ndz lis 15, 2009 6:31 pm
onagier pisze:Ja od kiedy kupiłem samuraia walczyłem z gaźnikiem Aisana co było dobrze to zaraz traciłem wolne obroty. Od wczoraj jeżdżę na gaźniku od Pony i różnica jest kolosalna mimo tego, że nie jest do końca wyregulowany. Nie wiem czy to wina starego gaźnika, że był już zużyty ale jak założyłem od pony to się zrobiło całkowicie inne auto. Od samego dołu praktycznie ciągnie w końcu można spokojnie kręcić bączki czego nie było w oryginalnym. Także nie ma co się zastanawiać. Jak to ktoś na forum napisał "lepiej zmienić gaźnik na pony niż tracić czas i nerwy na rozbieraniu aisana".
:)2 :)2 :)2
N4X4D
cetus
Post autor: cetus » wt lis 17, 2009 7:57 pm
A powiedzcie mi jak jest ze spalaniem po wymianie gaznika orginalnego na ten od ponny ???
