ocynk farba
Moderator: Zbowid
montero
ocynk farba
Post autor: montero » śr gru 23, 2009 9:44 pm
Po ocynkowaniu elementu należy go jakiś czas na powietrzu "sezonować" przed malowaniem , czy można malować od razu?
rafi 109
Re: ocynk farba
Post autor: rafi 109 » śr gru 23, 2009 9:46 pm
lepiej posezonować, lub delikatnie przepiaskować,
inaczej farba będzie obłazić, :)2
a zresztą i tak obłazi.... :)21
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
montero
Re: ocynk farba
Post autor: montero » śr gru 23, 2009 9:57 pm
Czyli może lepiej olać malowanie?
rafi 109
Re: ocynk farba
Post autor: rafi 109 » śr gru 23, 2009 10:00 pm
jeśli ci ocyn nie przeszkadza, to olej,
ja malowałem ze względów estetycznych, farbą do ocynku , i też proszkowo,
ale jedno i drugie niestety trzyma się słabo,
LR Disco 3 2,7 TDI
montero
Re: ocynk farba
Post autor: montero » śr gru 23, 2009 10:21 pm
Aha.Marmurek ocynku jest po prostu śliczny :)21 .A jak np ocynk jest zanurzony w słonej wodzie to się powoli warstewka ocynku rozpuści ? Tam potrzebna jest farba ?
Re: ocynk farba
Post autor: Zbowid » śr gru 23, 2009 10:38 pm
rafi 109 pisze:lepiej posezonować, lub delikatnie przepiaskować,
Czysta bzdura lub brak wiedzy technicznej...
Re: ocynk farba
Post autor: Zbowid » śr gru 23, 2009 10:51 pm
montero pisze:Po ocynkowaniu elementu należy go jakiś czas na powietrzu "sezonować" przed malowaniem , czy można malować od razu?
Wszystko zależy od tego jakich produktów użyjesz...
Po pierwsze świeży ocynk należy doszczelnić - dotyczy zarówno cynkowania ogniowego( zanurzeniowego) jak również metalizacji natryskowej - tego raczej nie masz :)
Doszczelnienie ocynku odbywa się przeważnie przy użyciu farb które w swojej nazwie mają "sealer" lub są do tego przeznaczone. Przemysłowo stosuje się produkty o niskim napięciu powłokowym i małocząsteczkowe. Struktura cynku zawsze jest porowata i "pije" farbę. Dlatego zużycie podaje się w litrach na metr kwadratowy a nie podaje się grubości powłoki. Standardowo przyjmuje się jednak 30 mikro co mniej więcej odpowiada zużyciu litrowemu.
Jak chcesz malować ocynk to masz kilka technologii:
- usunięcie soli cynku - pojawiają się w czasie sezonowania lub są wynikiem kiepskiej "kąpieli", usuwasz myjką pod ciśnieniem najlepiej z jakimś detergentem;
- na suche podłoże stosujesz podkład epoksydowy, który może być sealerem i na tym możesz budować dalej cały system
- od dłuższego czasu na rynku istnieje system Duplex - ocynk z malowaniem - chwalą się tym m.in. Siedlce i stosują jako "najbardziej" zaawansowaną technologię 8)
Nie wszystkie farby nadają się na ocynk - jeżeli wypiaskujesz ocynk możesz położyć każdą farbę epoksydową...tyle tylko, że jak masz kiepsko położony - 50-80 mikro to możesz nieświadomie usunąć cienką powłokę ocynku...
PS.
Kiedyś kiedy nie było dostępu do dobrych technologii funkcjonujących na świecie - embargo na rynki polskie - stosowano sezonowanie - zapominając, że porowaty ocynk bardzo chętnie przyjmował wszelkie opady deszczu i innego syfu do swojej struktury...później malowano to i był piekna korozja podpowłokowa - co prawda wolniejsza niż normalnie ale jednak.
montero
Re: ocynk farba
Post autor: montero » pt gru 25, 2009 10:32 pm
Dzięki za jak zwykle merytoryczną odpowiedź.A ocynk i słona woda to się stosuje w kadłubach?
Re: ocynk farba
Post autor: Zbowid » sob gru 26, 2009 1:45 pm
Nie. W kadłubach stosuje się ochronę katodową - brak możliwości "ocynkowanie "tak dużych powierzchni, a metalizacja natryskowa jest za droga.
montero
Re: ocynk farba
Post autor: montero » sob gru 26, 2009 4:51 pm
Czyli jak najbardziej by ocynk robił tylko że technologia za droga.Oczywiście razem z protektorami katodowymi jako zapasem cynku.Thx
montero
Re: ocynk farba
Post autor: montero » sob sty 09, 2010 8:00 pm
Mam pytanie : czy stosuje się czasem ocynk galwaniczny? :roll:
Re: ocynk farba
Post autor: Zbowid » sob sty 23, 2010 9:58 pm
Ocynk galwaniczny to ... i tu dałem ciała po miłej degustacji :oops:
trawers
Re: ocynk farba
Post autor: trawers » ndz sty 24, 2010 9:01 am
To ja tak przy okazji zapytam. Chciałbym zastosować tzw. ocynk w sprayu. Nie mam innej możliwości ocynkowania zawiasów bramy wmurowanych w betonowe słupki.
Jak się do tego zabrać?
W zeszłym roku oczyściłem dość konkretnie i niby ocynkowałem trzema warstwami. Po pół roku ruda wyszła na całą powierzchnię.
Ma ten ocynk w sprayu jakiś sens?
Uaz and GR Y61
RX01
Re: ocynk farba
Post autor: RX01 » ndz sty 24, 2010 10:40 am
Zbowid pisze:Ocynk galwaniczny to tzw ocynk ogniowy - kapiel - najpopularniejszy ocynk - większość ocynkowni taki właśnie robi w wannach, grubości od 50 do 200 mikro.
Że co?? :)9
http://pl.wikipedia.org/wiki/Galwanizacja
GR long :)
Urzędy w Polsce to wielki ciężar, dlatego kładzie się go na barki osłów :D
Dżem
Re: ocynk farba
Post autor: Dżem » ndz sty 24, 2010 2:50 pm
Cynkowanie galwaniczne i ogniowe to zdecydowanie 2 różne metody. Ocynk ogniowy czy wysoko temperaturowy stanowi lepsze zabezpieczenie niż ocynk galwaniczny. W przemyśle jako profesjonalne zabezpieczenie traktuje się głównie ocynk ogniowy. Opis metod i przeznaczenia można odnaleźć na stronach galwanizerni.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
Re: ocynk farba
Post autor: Zbowid » ndz sty 24, 2010 8:51 pm
RX01 pisze:
Że co?? :)9
:oops:
Ojtam, ojtam...
Re: ocynk farba
Post autor: Zbowid » ndz sty 24, 2010 8:53 pm
trawers pisze:To ja tak przy okazji zapytam. Chciałbym zastosować tzw. ocynk w sprayu. Nie mam innej możliwości ocynkowania zawiasów bramy wmurowanych w betonowe słupki.
Odpuść sobie ocynk w sprayu. Większość sprayów to farby alkidowe ( olejne) czyli bardzo słabe i mało odporne.
Dżem
Re: ocynk farba
Post autor: Dżem » ndz sty 24, 2010 9:17 pm
Ocynk w spreju to jeszcze nic. Widziałem jeszcze nierdzewkę w spreju i to renomowanej firmy robiącej głównie przemysłowe rzeczy, normalnie niezły ubaw.
Są to głównie preparaty "wspomagajace odbiory techniczne" i takie tam ściemy.
trawers
Re: ocynk farba
Post autor: trawers » ndz sty 24, 2010 10:02 pm
Czyli zostaje dobra antykorozja? Tak też myślałem od początku, ale jakoś dałem się nakusić na ten spray. :oops:
Uaz and GR Y61
Dżem
Re: ocynk farba
Post autor: Dżem » pn sty 25, 2010 8:16 am
Montuję wagi samochodowe i pewne elementy są zabezpieczone ocynkiem ogniowym. Zostaje to w strefach zamknietych nieraz, zawilgocone, zakwaszone i ładnych parę lat ocynk sie trzyma bez dodatkowego zabezpieczania farbą.
Wróć do „Farby i lakiery”
