Bezpieczne Lpg??
Re: Bezpieczne Lpg??
a to spoko a co do gumy to jako zamienniki polecam od Escorta 1.4 dostępna na każdym autozłomie za przysłowiowe "weź se"
5.12 w mostach itp itd
Gaz zamontowany i odpalony, jezdzi wg mnie lepiej niz na benzynie, zamontowalem odrazu kolektor od vitary co moglo miec wplyw na poprawe, szczegolnie w dolnym zakresie obrotów.. Wszelkie problemy z czkawka przy wkrecaniu i nierównymi obrotami zniknely jak reka odjol. Na zimno odpala od kopa na gazie, z benzyna bywaly problemy
Palnikowy mikser 30mm zalozony pomiedzy filtr a pokrywe gaznika.
Ambulans High Roof 30" 1.6 4.16
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
Czy mogę poprosić o jakieś fotki instalacji w SJ413 na seryjnym silniku bym był wdzięczny
"Pytają czemu nie chcę spoważnieć... Nie obchodzi mnie , że sztywniaków drażnię "
Nie zrozumiales przeslania. Jako organizator ktory nie chce miec problemu hipokryta jest ten , ktory nie wpuszcza auta z gazem , a wpuszcza auto z przeróbką hamulców , zawieszenia i etc. źle zrobiona instalacja gazowa jest mniej niebezpieczna od spapranego zawieszenia (jest tu na forum taki temat na przykładKostuch pisze:Skup się (razem z Zunem):michał16v pisze:
jeśli założysz LPG bez papierów (oczywiscie zgodnie ze sztuka montażu lpg) to jesteś nielegalny -fujj![]()
a jeśli masz nielegalne stalowe zderzaki,grile,samoróbki wahacze to jesteś OK! goość--i na rajd wjeżdżać możesz,nie mówiac o ukrywaniu się z tym![]()
polska hipokryzjaNaprawdę chcielibyście być na miejscu organizatora imprezy w przypadku gdyby zdarzył się wypadek z niezarejestrowanym, nieubezpieczonym i nielegalnie przerobionym autem?kufcio pisze: ...W skrócie to dlatego że auto nie zarejestrowane i nie bedzie rejestrowane...
Jak swojego czasu robiłem przy organizacji, to na starcie każdy musiał okazać dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC i aktualny przegląd. Inaczej wypier.... w podskokach.
Jak ktoś robi (kupuje) przegląd po znajomości, to podkłada się diagnosta przybijający pieczątkę.
Wolałbym być w czyichś oczach hipokrytą, ale nie oglądać świata w kratkę
Co do gazu u mnie - mam taki pseudo palnikowy. Bez Turbo robił , jak pojawia się ciśnienie w układzie to trzeba było zrobić zwężkę przed nim
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
Hmmm... Jak w regulaminie jakiejś imprezy jest napisane, że trzeba mieć np. klatkę a ja nie mam, to po prostu jadę na inną imprezę. Zakaz opon kołkowych albo rolników też rozumiem. I nie wieszam psów na orgu, że jest złośliwy.Zun pisze:... Może się wymówić , że na rajdzie nie ma BT i ufa temu co jest napisane w dowodzie , że auto przeszło przegląd jak to zasugerowałeś teraz . Ale skoro tak mówi to czepiając się z drugiej strony do gazu to już jest pełnym hipokrytą. Bo skoro zawieszenia niezauważa to znaczy , że BT niesitnieje , to jeśli zauważa gaza to już jest poprostu złośliwość.
Przyjmując twoje kryteria, to albo turystyczna pojazdówka fabrycznych suvów, albo "witamy wszystko co na kołach - róbta co chceta".
Nie lubię uogólniać, ale sporo ludzi przygotowuje swoje auta biorąc pod uwagę ograniczenia regulaminowe i nie kwękają, że nie wolno im tego czy tamtego. Spróbuj się podłączyć kiedyś pod organizację jakiegoś rajdu, to ogarniesz to z szerszej perspektywy.
Moje auto tez jest przygotowywane pod dana impreze i nie wieszam na nikim psow . Jezeli laduje na innej imprezie do takiej czy innej klasy , czy tez zabrania mi wystartowac bo auto nie ma sie nijak do regulaminu to wszystko ok. Ale jezeli jest w regulaminie napisane , ze auto ma miec wazny dowod rejestracyjny - moj ma , ale na wszelki wypadek mowie mam gaz , ale nie ma go w dowodzie - organizator mowi spadaj. To ja mowie ok , ale skoro moje auto nie jest zgodne z tym co jest w dowodzie , to polowa aut tez nie jest zgodna - to czemu ja nie moge a inni moga ? Przerobka na gaz jest zla , a spartaczony zawias i hamulce sa ok ? Kto jest wiekszym zagrozeniem dla ludzi ? Ja , czy koles ktory swoja padaka moze zabic innych ? Dla mnie to hipokryzja i tyle. Gaz mam zalozony lepiej niz polowa spartaczonych instalacji przez gazowników. Taka instalacja jest mniej niebezpieczna niż przeróbki baków paliwa i ogoln ie ukladow paliwowych , gdzie jak pusci jakis przewod i rozleje sie benzyna to auto znika w ciągu kilkunastu sekund. Z gazem nawet jak uwali jakis przewod - co jest o wiele trudniejsze niz w przypadku benzyny to odlaczamy zawor na butli i ryzyko zapalenia znika. Z benzyna nie zrobimy nic .Kostuch pisze:Hmmm... Jak w regulaminie jakiejś imprezy jest napisane, że trzeba mieć np. klatkę a ja nie mam, to po prostu jadę na inną imprezę. Zakaz opon kołkowych albo rolników też rozumiem. I nie wieszam psów na orgu, że jest złośliwy.Zun pisze:... Może się wymówić , że na rajdzie nie ma BT i ufa temu co jest napisane w dowodzie , że auto przeszło przegląd jak to zasugerowałeś teraz . Ale skoro tak mówi to czepiając się z drugiej strony do gazu to już jest pełnym hipokrytą. Bo skoro zawieszenia niezauważa to znaczy , że BT niesitnieje , to jeśli zauważa gaza to już jest poprostu złośliwość.
Dla mnie to tylko kwestia intepretacji. Kazda przerobka zawiasu , hamulców itp wyklucza auto z ruchu drogowego tym samym dowod staje sie niewazny. Dla mnie podlaczenie pod silnik gazu to przerobka ukladu paliwowego
Witam! Mam pytanko czy może ktoś montował zbiornik gazu w miejsce zbiornika paliwa w Vitarze?
Kilka tematów nizej byl poruszany temat gazu w vitarze:Tabson pisze:Witam! Mam pytanko czy może ktoś montował zbiornik gazu w miejsce zbiornika paliwa w Vitarze?
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=75537
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
