Mosty vitara
Mosty vitara
Witam wszystkich ma takie pytanie wiem że w vitarach są problemy z przednim mostem pęka itd ale czy dzieje się tak tylko przy zakładaniu większych kół czy na standardowych z dobrym terenowym bieżnikiem też ?
Re: Mosty vitara
teoretycznie moze zawsze walnac - wszystko zalezy od lacznika kierownicy z pedalem gazu
znam takich co jezdza z alu. mostami na wiekszych kolach niz standard i daja rade.
jedyne co mozna stwierdzic to to, ze stalowy most daje namiastke komfortu psychicznego podczas upalania
we who are not as others
Re: Mosty vitara
Taki komfort daje tylko sztywny most z przodu
Ale to fakt najważniejszy jest kierownik,jak potrafi upalać to nic nie pęka nawet na fedimach 30" , sprawdzone
do zabawy Vitara Pussy Wagon, sztywny przód
do zapie... Saabolot 2.0T
Re: Mosty vitara
Upalałem Vitara na standardowym moście na kopiach Yokohamy Geolander 225/70/15 przez ponad dwa lata i most się nie rozpadł. Raz wymieniałem przegub.
Naczkinz
Człowiek człowiekowi wilkiem a zombi zombi zombi
Re: Mosty vitara
dokładnie, wybuch alu-mostu zależy tylko od kierownika
... jak sobie raz sam rozłożysz i złożysz taki most po wybuchu, to się nauczysz odpuszczać gaz w odpowiednich momentach
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
Re: Mosty vitara
Witam ponownie no to dajmy taki przykład jest zima i ruszamy dosc ostro oczywiscie 4x4 koła sie slizgala i nagle łapia przyczepność wytrzyma i jeszcze jeden (miałem taki przypadek) wyciągam kolrge z zaspy (nie vitara) wszystkie koła no czystym dobrym asfalcie oczywiscie 4x4 LO zadnego szarpania czy cos tylko stałe obciazenie seryjny rozmiar opon z dobrym terenowym bieznikiem da rade czy tez rozwali
Re: Mosty vitara
poczytaj troszke forum to i suzuki.info.pl - bedziesz wiedzial nieco wiecej i nastepnym razem nie zadasz infantylnego pytania
jesli podchodzisz do vitary jak do jajka, to ja nie wiem czy dobrym pomyslem jest pchac sie w offroad
bez przesady - nawet vitara z aluminiowym mostem to nie zabawka, ktora przy jednym wiekszym szarpnieciu padnie i sie rozkraczy. zazwyczaj mosty sie ukrecaja przy skoku przedniego mostu [jesli bedziesz oczywiscie trzymal noge na gazie
]. w normalnych/srednich warunkach terenowych nic sie nie powinno stac. oczywisci "nie powinno" nie znaczy, ze sie nie stanie, bo wszystko zalezy od stanu tego mostu
Re: Mosty vitara
ja niedawno kupiłem Vitare 1.6 95 rok ale martwię się o ten most na razie ok ale mam opony 255/60/15 napiszcie proszę czy do lajtowej jazdy w terenie mogę jeździć bez obaw czy raczej muszę zdjąć te laczki i jakie były by najodpowiedniejsze aby most nie walnoł i jak jeździć o co chodzi z upalaniem, jak do laika proszę ...
Re: Mosty vitara
Poczytajgucioo29 pisze:ja niedawno kupiłem Vitare 1.6 95 rok ale martwię się o ten most na razie ok ale mam opony 255/60/15 napiszcie proszę czy do lajtowej jazdy w terenie mogę jeździć bez obaw czy raczej muszę zdjąć te laczki i jakie były by najodpowiedniejsze aby most nie walnoł i jak jeździć o co chodzi z upalaniem, jak do laika proszę ...
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=5&t=4266
Re: Mosty vitara
mosty sie rozwala gdy wyskakujeszw powietrze przednimi kolami . kola opadaja na ziemie a nadal jest nanich moment obrotowy( naciskasz gaz chcac wyjechac)
jesli wcisniesz sprzeglo i kola opadna bez napedu na 99?% bedzie ok
Re: Mosty vitara
czyli to ze mama takie szerokie laczki nie powinno mieć wielkiego wpływu na to ze rozpadnie się most jeśli będę zwracał uwagę aby nie upalać...
Re: Mosty vitara
Na tych laczkach to na czarnym mozesz poupalać i to nie bardzo bo na koleinach strasznie będzie nosić, zmień te oponki
Re: Mosty vitara
dzieki za pomoc..., mam kumpla co jezdzi po terenie w takich laczkach i jakos idzie niezle...problem w tym ze kupilem te oponki używki za 150 zl i po koleinach prowadza ale nie ma tragedi napiszcie zaten jakie proponujecie oponki do witary narazie jeszcze bez liftu takie do terenu i do asfaltu bo ja czasami jade Suzi do pracy 100 km w jedna strone chcialbym jakies kola najlepiej anio i musze jeszcze felgi dostac bo mam alumy ...
Re: Mosty vitara
w teren to Mt polecam perszerini robioa ok w terenie na ulicy tez nienajgorzej (poza lodem czy mokra ulica )
At - to tylko na ulice bo w teren to tylko pichy, czy suche . na blocie niemaja szans
Re: Mosty vitara
W teren to proponuje zmienić samochód
Naczkinz
- HUSKYTEAM
Re: Mosty vitara
Jest tańsza opcja - na piechotę.
Milas - to nie ma znaczenia czy upadasz na koła, czy mielisz kołem bez przyczepności i nagle to koło łapie przyczepność. Właśnie tak ukręca się większość przegubów podczas rajdów
W końcu coś musi zrównoważyć siłę zatrzymującego się "nahle" koła, a raczej mała szansa, żeby cała siła poszła w ułamku sekundy w rozpędzenie samochodu... do wyboru opona, wieloklin na półośce, wieloklin na przegubie albo dalej - dyfer albo sprzęgło/skrzynia
Re: Mosty vitara
ze tak sobie pozwole wrocic do tego, co kolega napisal w cytowanym tutaj temacie:gucioo29 pisze:ja niedawno kupiłem Vitare 1.6 95 rok ale martwię się o ten most na razie ok ale mam opony 255/60/15 napiszcie proszę czy do lajtowej jazdy w terenie mogę jeździć bez obaw czy raczej muszę zdjąć te laczki i jakie były by najodpowiedniejsze aby most nie walnoł i jak jeździć o co chodzi z upalaniem, jak do laika proszę ...
zacznij czytac forum!!! wiekszosc odpowiedzi jest juz tutaj, a jesli nie ma odpowiedzi wprost, to z czasem zaczniesz sam wyciagac wnioski z innych dyskusji kolegow.
ludzie, ja wiem, ze najlatwiej i najwygodniej jest zapytac po raz kolejny o to samo, bo po co szukac. osoby, ktore tak na prawde sa zainteresowane offroadem, to z zainteresowaniem lataja po wszystkich tematach na tym forum, bo same chca dowiedziec sie jak najwiecej, a pytania zadaja dopiero wtedy kiedy juz na prawde nie moga nic na interesujacy ich temat znalezc.
niektore osoby na forum robia wrazenie, jakby potrzebowaly na siedzeniu pasazera osoby, ktora bedzie im mowila jaki bieg w danym momencie ma wrzucic
- HUSKYTEAM
Re: Mosty vitara
Jeżeli wszystko już zostało napisane i powiedziane, to może posunąć się dalej, zamknąć forum i udostępnić tylko w wersji do czytaniazacznij czytac forum!!! wiekszosc odpowiedzi jest juz tutaj, a jesli nie ma odpowiedzi wprost, to z czasem zaczniesz sam wyciagac wnioski z innych dyskusji kolegow
Re: Mosty vitara
nieeee, bez przesady
nowe tematy zawsze sie znajda
tylko podkreslam "nowe", bo to wszystko - o co pytal kolega juz bylo napisane w prost lub miedzy slowami
dlatego proponuje najpierw doglebne przestudiowanie forum w interesujacych nas dzialach i tematach, a dopiero pozniej zadawanie pytan.
co chwile [jak grzyby po deszczu] wyskakuja nowe tematy typu "jaka terenowka", czy "jakie opony", a tak na prawde, to wszystko juz bylo - wystarczy troszke cierpliwosci, ochoty i mozna znalezc interesujace odpowiedzi. trzeba tylko chciec a nie isc na latwizne
w offroadzie nie ma "letko"
Re: Mosty vitara
milas pisze:mosty sie rozwala gdy wyskakujeszw powietrze przednimi kolami . kola opadaja na ziemie a nadal jest nanich moment obrotowy( naciskasz gaz chcac wyjechac)
wcale nie musisz skakać, jak masz oponki 31 cali i przypycisz w łagrze to też rozwalisz most, u mnie była właśnie taka sytuacja most jest cały tylko dwa mocowania szczeliły
