Progi patrol GR Y60
Re: Progi patrol GR Y60
Eleganckie, na twoim miejscy położyłbym jeszcze na tę blachę jakiś ryfel, coby się pewniej stało na nich.
Hakuna matata madafaka!
- Fiba
Jak na longa to dwa podparcia trochę mało .
Ja mam wspawane w trzech miejscach i jest bardzo stabilne .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- wojtek_kom
Ryfel jest do d..y, szczególnie w zimie. Można kupić blachę z wypukłymi otworami - dużo lepsza i wygląda lapiej, woda spływa, nic nie zostaje, krawędzie otworów zapewniją przyczepność.
Nissan-y
Mam prośbę: czy mógłby ktoś pokazać rozwiązanie (opisać) mocowania do ramy solidnych progów w patrolu y60 ? Jakoś mam totalna atykoncepcję jak to ustrojstwo zmotać,
nie będę przecież spawał
Z góry dzięki
4x4=16
Żaba: zielony parch y60 long
Fajne rozwiązanie i świetny wygląd, jednak mocowanie moim zdaniem wygląda delikatnie. Czy możesz podstawić hilifta pod ten próg i podnieść parcha?
Lepiej mieć spokój niż rację.
Parchol Y61 LONG 2,8TDi
- Cement
Trochę odświeżę temat. Masz może to zdjęcie? Bo jestem na etapie tworzenia progów (narazie koncepcja) i by się przydały.krzychooxxx pisze:jasne ze tak! zrobie fotke od spodu i zapodam
Czyli jesteś wstanie podnieść trola za te progi hiliftem ?
KIA Rocsta `96 2.2 d
Patrol GR Y60-krótki 2,8 TD `95 (skradziony)
UAZ 469B `89 (sprzedany)
- milczacy12
Wprawdzie to nie Patrol ale Hilux, może będzie to trochę pomocne
Hilux has me...
Hilux has me...
Generalnie o to chodzi... ale te wsporniki muszą być dużo masywniejsze, w końcu progi muszą wytrzymać ciężar auta
PATROL Y61 V8 LONG TURYSTYK
Ja chcę zrobić z rury o profilu kwadratowym tylko pytanie o wielkość rury??
Jak to rura kwadratowa, chyba profil zamknięty taksuperkto pisze:Ja chcę zrobić z rury o profilu kwadratowym tylko pytanie o wielkość rury??
TRIKE na garbie
Y60
K160- rozbite
Y60
K160- rozbite
to też prawidłowe nazewnictwofarfocel pisze:Jak to rura kwadratowa, chyba profil zamknięty taksuperkto pisze:Ja chcę zrobić z rury o profilu kwadratowym tylko pytanie o wielkość rury??
pierwsze się spotkałem z takim określeniem.
TRIKE na garbie
Y60
K160- rozbite
Y60
K160- rozbite
Ostatnio robiłem:rura kwadrat 50, podwójnie.
Mocowanie przód:płytka do płaskiej czesci okucia wahacza na ramie /4x M10/ skręcona z druga blachą/nagwintowaną/ tak,ze scianka okucia znalazła sie między.
Mocowanie tył:obejma na ramie skrecona pionową śrubą M12-dość skomplikowana konstrukcja z kasowaniem luzów.
Niestety fot ni ma.
Niestety fot ni ma.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Czyli rura o przekroju kwadratowym 50 mm wystarczy na progi żeby dźwigać je hi liftem??
Czy większą??
Ma być wspawana do ramy
Czy większą??
Wystarczy,ale zastosuj raczej taką ze ścianką 3.
Nadto zrób sobie gniazda pod hilifta takie sugerujace miejsce podparcia.
Jeżeli zamierzasz spawać do ramy,to wsporniki zawęzłowkój żeby rozprowadzić obciażenia.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
A możesz dokładniej. Pewnie chodzi o jakieś wzmocnienie spawu przy ramie.to wsporniki zawęzłowkój
Gniazdo do hi lifta to masz na myśli otwory okrągłe??
Tu masz przykładowe gniazdo/co prawda w suzuce/.Chodzi o to,ze lepiej dzwigać samochód w płaszczyżnie wspornika progu.
Węzłówki,etc:problem jest taki,ze do stosunkowo słabej/cienkiej/ pionowej scianki ramy dospawujesz kwadrat o znacznej długości/wspornik progu/,obciążany /własnie np hiliftem/ poprzecznie.Moze wyrwać ściankę ramy,albo zgiąć ów kwadrat.
Dlatego zanim pospawasz kwadrat do ramy, powinieneś na ramę naspawać zgrubienie /blache/o powierzchni wiekszej niz przekrój owego kwadratu/zapobiegasz wyrwaniu ramy/.Aby zapobiec zgięciu wspornika/od hilifta/ podpierasz go wezłowkami /trójkatne blachy/,prostopadle do ramy.
Lokalnego zgrubienia ramy mozna nie wstawiac,ale to zależy od stopnia skorodowania podłuznic ramy.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- Sawa GR
Myślę i myślę aby założyć progi jednak pozostanę przy swoim sposobie. Łapię hi-liftem za felgę i hyc do góry jak mam dobre podłoże (wożę deskę 50x20x5cm jako stopa) 3 ruchy rączką i koło wędruje do góry. Zalety nie muszę pokonywać wykrzyżu, hi nie podnosi się tak wysoko i nie brakuje skoku jak siada stopa w bagnie, auto wisi stabilnie i naturalnie.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
minusem będzie gdy zechcesz zmienić koło...
- Sawa GR
Wtedy chwycę za zderzak, lub podłożę lewarek hydrauliczny pod most, w zależności od aktualnej potrzeby. No na czasówce może nie ma czasu, ale przy mojej jeździe daje spokojnie radę, koła jeszcze nie zmieniałem w błocku, za to trapy często podkładam, jak musiałem pokonywać skok zawiasu to mnie trafiało i czasem hi się kończył lub robił się niestabilny. W Nivie nie miałem takich problemów ale co tam za wykrzyż i wysokość auta, dodatkowo zderzaki przystosowane fabrycznie do Hi
Dzisiaj byłem pod furką i zrobiłem foty mocowań:
-tylne od zewnątrz:
By vandall1 at 2012-02-07
-tylne od wewnątrz:
-przednie od zewnątrz:
-tylne od zewnątrz:
-tylne od wewnątrz:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
