Waga silnika 1300 w Samuraju
Tomek Kulik
Post autor: Tomek Kulik » ndz wrz 19, 2010 10:16 pm
Czołem. Szukałem ale nie znalazlem, odpowiedzi na pytanie powyższe:
- ile waży silnik 1,3 w Samuraju?
Skąd pytanie? Otóż zostałem poproszony o pomoc jako pomocnik fizyczny przy remoncie Samuraja. Właściciel - mój kolega - planuje zmienic padnięty oryginalny silnik na jakiegoś diesla. Pomysły mamy następujące:
- 1,9 z Poloneza wraz ze skrzynią (komplet od Trucka),
- 2,2 diesel 16 zaworów od Mercedesa C-klasa (96 KM i 150 Nm/3500 rpm) z automatem,
- 2,0 diesel z merca 124 (75 KM i 125 Nm/3000 rpm) wraz ze skrzynią od osobówki lub ze skrzynią od dostawczaka (króciutka jedynka).
Waga ostatnich dwóch silników ze skrzynią oscyluje w granicach 180-200 kg i zastanawia nas o ile jest większa od oryginału.
Pozdrawiam wszystkich mechaników i pasjonatów.
Tomek
Jeszcze nie mam terenówki, ale już niedługo...
Motocyklowa Szkoła Jazdy Kulikowisko
Warszawa-Bemowo
Adam.Ż
Re: Waga silnika 1300 w Samuraju
Post autor: Adam.Ż » ndz wrz 19, 2010 10:41 pm
ponad 2 razy większa...
silnik bodajże 80kg waży...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
KSikorski
Post autor: KSikorski » pn wrz 20, 2010 6:25 am
Jak diesla to 1,6 TD/1,9 TDI z VW. Masowo nie są tragicznie cięższe od suzukowskiego.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Wilku
Post autor: Wilku » pn wrz 20, 2010 8:24 am
Silnik za Samuraja waży około 60-70 kg. Nieznacznie cięższy będzie silnik z Vitary 8v. I zakładam, że jeszcze troszeczkę cięższy 16-zaworowy.
pzdr, W
Muscel '69 2,9 EFI; było Suzuki Samurai '90 1,3 GTi;
http://www.pultusk4x4.org
Tomek Kulik
Post autor: Tomek Kulik » wt wrz 28, 2010 7:46 pm
Bardzo dziękuję za pomoc. Już mi przeszło z mercedesem...
Trzymajta się :-)
Warszawa-Bemowo
elmex
Post autor: elmex » wt wrz 28, 2010 7:50 pm
A może by włożyć motor z Jimnika 1.3 16V z 2 wałkami rozrządu
waga zbliżona a moc znacznie wzrasta no i świeższy od oryginału
Jimnyota
Wilku
Post autor: Wilku » wt wrz 28, 2010 8:39 pm
elmex pisze:A może by włożyć motor z Jimnika 1.3 16V z 2 wałkami rozrządu
Zdaje się, że ten silnik ma jeden wałek rozrządu i moc większą o około 10 KM od oryginału. Moim zdaniem lepiej zainwestować w silnik z Baleno 1.6 po 99 roku - moc prawie 100 KM, głowica jest bez aparatu zapłonowego i łatwo znaleźć niezajeżdżony egzemplarz (niewielki przebieg, pracujący z automatyczną skrzynią) w przyzwoitej cenie.
Fakt, że trzeba dodatkowo flanszę do połączenia ze skrzynią kupić lub zrobić, misę i smok przełożyć, ale chyba warto w to się pobawić. Waga tego silnika może być większa o kilka kg od wagi silnika Jimny (wyższy blok). Ale pewnie nie przekroczy 80 kg.
pzdr, W
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » wt wrz 28, 2010 9:08 pm
zależy o którym silniku od jimniaka mówi
te nowsze na łancuchu rozrzadu mają 85-90km i właśnie 2 wałki o ile dobrze kojarzę
margod
Post autor: margod » wt wrz 28, 2010 9:27 pm
a może jak już zmieniać to na coś konkretnego, np BMW M44 1.8is 140 kucy. Tylko wago trochę wysoka, podobno w granicach 100kg. :roll:
Wilku
Post autor: Wilku » wt wrz 28, 2010 9:33 pm
To by się zgadzało - M13A miał 85 KM (szału nie ma;) i zmienne fazy rozrządu. Zdaje się, że te silniki były w Jimny od 2000 to 2005 roku. Obstawiam, że są trochę cięższe od 1.6 16v z Baleno. A czy lepiej jeżdżą? Pewnie za sprawą VVT przyjemniej pracują w szerokim zakresie obrotów od 1.6 16v, ale maksymalne parametry przemawiają za jednostką o większej pojemności.
Pzdr, W
Wilku
Post autor: Wilku » wt wrz 28, 2010 10:00 pm
margod pisze:a może jak już zmieniać to na coś konkretnego, np BMW M44 1.8is 140 kucy. Tylko wago trochę wysoka, podobno w granicach 100kg. :roll:
Marzy mi się ten motor w Samuraju ;) Jest bez aparatu zapłonowego, dość tani w zakupie. Skrzynie do niego są krótkie, zgrabne i śmiesznie tanie, a poza tym fajnie zestopniowane. Tylko waga zbytnio nie zachęca, bo trzeba pamiętać, że sam słupek waży około 100 kg. Zatem po dodaniu kolektorów, pozostałego osprzętu, cięższej skrzyni biegów i sprzęgła, to wyjdzie nam dość znaczna nadwaga w stosunku do silnika z Baleno/Vitary/Jimny/Samuraja ze skrzynią Samuaja. Z tego spora część kg będzie wysoko pod maską, co nie poprawi równowagi na trawersach.
Z drugiej jednak strony niewiele lżejszy jest ceniony silnik j20 2.0 R4 z Vitary czy j18 1.8l z Baleno. A ponoć doskonale sprawdzają się one w małych japońskich terenówkach ;)
Moje dywagacje na temat mocnego pieca w Samuraju ucinają najczęściej przemyślenia dotyczące zawieszenia. Bo co mi z lepszych osiągów, jak i tak nie mogę poskromić 100 wściekłych kycyków wyplutych z niespełna 1,3-litrowego silniaczka na wyboistej drodze i przy prędkości przekraczającej 70-80 km/h - w powietrzu Samurai nie przyspiesza ;(
Poza tym już przy silniku o masie około 80 kg (bez osprzętu) chwila nieuwagi wystarczyła, żeby wygiąć przedni most (cóż to był za lot ;). A 8 OES-ów na nidzickiej OES-mani zajęło mi posadzenie tylnego dyfra ;) Z cięższym i generującym znacznie większy moment obrotowy silnikiem można więcej przesiedzieć w garażu, niż wygłupiać w terenie. Chociaż dla osób rozsądnie operujących pedałem gazu zestaw z BMW może być w sam raz.
pzdr, W
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » śr wrz 29, 2010 12:07 pm
ta najlepie f20c vtech :)21
przy masie 900 kg ariel atom miał by problem :)21
a co nie można pomażyć :)21
NO I JEST RZOPA
Wilku
Post autor: Wilku » śr wrz 29, 2010 12:23 pm
Chyba nie da rady. Bo zdaje się, że silniki Hondy w odwrotną stronę się kręcą :D
pzdr, W
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr wrz 29, 2010 12:45 pm
da rade, wsadzasz silnik z tyłu :lol:
N2O
Post autor: N2O » śr wrz 29, 2010 12:56 pm
Henio z pułtuska miał silnik z hondy z tyłu.
:D
Najlepiej to wankla z mazdy włożyć, 1,3l pojemności i ponad 250KM.
GG: 3215824
Wilku
Post autor: Wilku » śr wrz 29, 2010 1:33 pm
N2O pisze:Henio z pułtuska miał silnik z hondy z tyłu.
:D
Nawet dwa takie projekty powstały. I działają. Ale skrzynia od MB zespolona z tym silnikiem kręci się "pod włos" ;)
N2O pisze:Najlepiej to wankla z mazdy włożyć, 1,3l pojemności i ponad 250KM.
Tiaaaa, w granicach 200-300KM to miały te silniki z pomocą sprężarki. Bez tego dodatku tylko w okolicach 150 KM ;)
pzdr, W
Michal_R
Post autor: Michal_R » śr wrz 29, 2010 6:43 pm
Stare oklepane pomysły :)21 Trza iść z duchem czasu :)21 jak diesel to 1.2 TDI.
A jak benzyna to TFSI, juz ten najmniejszy litrowy 3-garowy agregacik jest fajny, a takie 1.2 zrobiło by ze srajtka rakietę - 105 horspałerów przy 5krpm i 175 Nm już od 1,5krpm 8) .
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » śr wrz 29, 2010 9:14 pm
Adam.Ż pisze:da rade, wsadzasz silnik z tyłu :lol:
albo mosty od g :oops:
NO I JEST RZOPA
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw wrz 30, 2010 11:20 am
jak już coś z gwiazdy, to lepiej z unimoga :lol:
