raczej trzeba bo będzie ciężko go rozebrać na części w aucie
5.12 w mostach itp itd
- PITSJ413:)
witam
czy da sie jakos naprawic lejacy monowtrysk czy trzeba szukac drugiego?
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
ja kupiłem drugi silnik
biedny inżynier
- PITSJ413:)
u mnie az tak zle nie jest
tylko ten wtrysk szwankuje
u mnie tez szwankował
zaczal lac i trzeba bylo wymienic
najtaniej jak znalazlem to caly silnik zzerajacy olej
wyjalem z niego wtrysk a reszta czeka na lepsze czasy
biedny inżynier
Panowie.. Czy skrzynia biegów od SJ313 będzie pasować pod silnik od Jimny M13A ?
4x4 Tczew
Do rocznika 2005 pasuje, tak głosi wieść gminna.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
od sj nie wiem, od samuraia pasuje do wlasnie jakiegos 2005 rocznika. Ale czy w sj i samuraiu jest ta sama to nie wiem
sj 413 jest taka sama jak samurai(tzn obudowa). Różni sie delikatnie przełożeniem.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Koledzy podpowiadali, że będzie pasować więc od dzisiaj jestem ''szczęśliwym'' posiadaczem silnika od Jimnego 1.3 16V z 2003r. Tylko jeszcze elektrykę trzeba podłączyć... ;/
4x4 Tczew
Którym przełożeniem?Adam.Ż pisze:sj 413 jest taka sama jak samurai(tzn obudowa). Różni sie delikatnie przełożeniem.
Jedyna różnica jaką znalazłem, to czujnik 5 biegu w samuraiach z wtryskiem.
Koledzy pilnie potrzebuje Zestaw Sprzegła do sj410.
Jeździłem po sklepach wszedzie braki. szukam czegos w granicach 400zł. Wie ktos gdzie są jakies zestawy. Mam 85rocznik mojej blaszanki.
Sj 413 prawie seria(w trakcie mozolnie trwających przeróbek)opony:kopia Sahary 195/80
szybkie pytanie :
co to za część z samuraja?
http://www.WARKA-TEAM.pl
samurai 1.3 dohc
samurai 1.3 dohc
Wąs przekładni kierowniczej.
SJ416
A od czego taki wąs można podpasować do liftowanego zawieszenia?
Chyba nikomu nieudało się dopasować, ale można zastosować wąs zwrotnicy z w126 prawygruszek pisze:A od czego taki wąs można podpasować do liftowanego zawieszenia?
temat był omawiany http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=drop
Stosując ten wąs z w126 będziesz musiał dorobić nowy drążek od przekładni do zwrotnicy. Dorobić można łątwo, na podstawie drążków projektu "Biga"
Wie ktos w końcu gdzie można kupic kompletne sprzegło?
ŁeLeK pisze:Panowie.. Czy skrzynia biegów od SJ313 będzie pasować pod silnik od Jimny M13A ?
nie będzie.
allegro.pl nawet pod warsztat dowioząMoldzio pisze:Wie ktos w końcu gdzie można kupic kompletne sprzegło?
Rzeczy niemożliwe wykonuje od ręki, na cuda trzeba dzień czekać!
jak patrzyliśmy to różniły sie delikatnie przełożenie 1-go biegu. Któraś delikatnie była wolniejsza, ale to może po prostu przy porównywaniu był błąd. No i to było patrzone jakieś 6 lat temu.Kostuch pisze:Którym przełożeniem?Adam.Ż pisze:sj 413 jest taka sama jak samurai(tzn obudowa). Różni sie delikatnie przełożeniem.
Można kupić tuningowy calmini albo coś w ten deseń.gruszek pisze:A od czego taki wąs można podpasować do liftowanego zawieszenia?
Ja poszedłem do motoryzacyjnego dwie ulice dalej i Pani Monika na drugi dzień ściągnęła mi komplet aisin do samuraia za nie całe 400zł.Wie ktos w końcu gdzie można kupic kompletne sprzegło?
Jimny M16A
Pytanie raczej z kategorii ogolnomotoryzacyjnych problemow
Wykrecenie korka wlewowego w skrzyni. Spustowy jakos jeszcze odkrecilem, kwadrat w korku byl na tyle "dobry" ze udalo mi sie wsadzic klucz + 1m rurka i jakos poszlo. Powoli bo powoli ale poszlo.
Natomiast wlewowy - tam ten kwadrat juz nie istnieje. Moze z 0.5mm na samym dnie na jeszcze ksztalt kwadratu, reszta juz raczej kolka. Gdy wsadzam nasadke i probuje odkrecic, zaczyna ona jakby wychodzic z tego korka i nie da rady. Probowalem juz mlotkiem walic, ogrzewac, prosic - nic. Jakis sposob macie? Korek aluminiowy, moze zastosowalbym jakis wykretak, tylko nie wiem czy jak go nie wsadze to czy mi sie wykretak z kawalkiem korka nie wykreci
Drugie pytanie, tez odnosnie skrzyni biegow. Czy drazek powinien byc jakos nasmarowany od strony skrzyni? Bo to co do niej wchodzi, ta koncowka drazka, razem z tym otworem w skrzyni i widocznymi w srodku elementami jest dosc mocno ubabrana jakims jakby smarem. Tak powinno byc, czy to po prostu mieszanka oleju, brudu, wody i smakru ktory ktos tam poprzednio umiescil?
Miejsce na Twoją reklamę.
Korek powinien być stalowy...szympro pisze:Pytanie raczej z kategorii ogolnomotoryzacyjnych problemow
Jak się nie da wykręcić, to wlewaj przez otwór lewarka (tylko zagrzej olej, bo będziesz godzinę nalewać).
A smar ma być.
Do korka można dospawać nakrętkę, wtedy nie ma problemu z odkręceniem
Jimny M16A
- szerokimost
Kostuch pisze:Korek powinien być stalowy...szympro pisze:Pytanie raczej z kategorii ogolnomotoryzacyjnych problemow
A smar ma być.
ja tam zawsze nalewam przez otwór lewarka wygodniej szczególnie gdy skrzynia siedzi w samim
Samiec
