Pomorski Puchar Sprintu 4x4
imprezy składające się tylko z OS'ów, np Mercedes Truck Rally itp
Moderator: Pasza
jezus
Re: Pomorski Puchar Sprintu 4x4
Post autor: jezus » śr gru 22, 2010 1:39 pm
w regulaminie na stronie.....
http://mekka4x4.pl/pps4x4/index.php?id=10&ev=0
krótko mówiąc... masz silnik , skrzynie , mosty inne od orginału.. wpadasz do Proto...
masz ... chłodnice , amorki w innym mocowaniu niż orginał wpadasz do proto.....w klasie Seria możesz mieć inne amorki ... ale w org. mocowaniu...tak samo zderzaki stalowe czy opony wieksze od org i mocnym bieżnikiem.....
Twój jeepek mieści sie w klasie Seria ...S4 ... ze względu na poj. silnika.... ale tu też znajdziesz ziomali co to nie zmotanymi brykami latają....od 2999 cm poj. do góry.....Więc nie grozi wam wyścig z wydumką np..... wrangler na mostach MB z silnikiem BMW 4.0...bo to już klasa Proto.....i tam tez jest podział na pojemność... tak by i zmotane maluchy miały szanse.... :)2 :)2 :)2
bądz twardy ........ i odpuść sobie!!!!!
damboss
Post autor: damboss » czw gru 23, 2010 7:28 pm
Witam.
Jaki jest koszt całkowity koszt udziału jednego pojazdu.
Nie lubię gwiazdek przy cenie. :o
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw gru 23, 2010 7:43 pm
Wycinek z regulaminu który powinieneś chociaż przejrzeć
"Koszt uczestnictwa w Edycji określony jest przez Organizatora Edycji i podany do wiadomości uczestników nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem Edycji."
jezus
Post autor: jezus » czw gru 23, 2010 8:21 pm
koszt za samochód 350zł plus VAT do ewentualnej F-ry.... tak samo z Quadem...200zł plus VAT za ewentualną F-re.
Co do wycinka z regulaminu o 30-to dniowym okresie tyczy się kolejnych rund które będą trzy dniowe.....i koszt podany będzie w sumie kilka dni po pierwszej rundzie.....ale nie będzie to wygórowany koszt udziału w porównaniu do imprez tego typu....
damboss
Post autor: damboss » czw gru 23, 2010 10:34 pm
Balu-Balu pisze:Wycinek z regulaminu który powinieneś chociaż przejrzeć
Przeczytałem dokładnie regulamin kolego, włącznie z tym punktem
ale chyba jak sam zauważyłeś nic z niego nie wynika.
Postawienie gwiazdki przy cenie oznacza drobny druczek u dołu ekranu,
ponieważ go nie znalazłem, pytam.
Dziękuję za wyjaśnienia,
kwota wpisowego faktycznie nie jest wygórowana,
moim zdaniem oczywiście.
jezus
Post autor: jezus » śr gru 29, 2010 5:47 pm
Miło nam zakomunikować że do naszego wspólnego przedsięwzięcia jakim jest
PPS4x4 oraz lepszej jej organizacji, przytłoczyła się grupa z obsługi
technicznej PZM :)2 . Zakład Technicznej Obsługi Imprez Polskiego Związku
Motorowego obsługuje od 1997 roku większość imprez rangi Mistrzostw Europy
(organizowanych na terenie Polski), Mistrzostw Polski oraz Puchary PZM w
sporcie samochodowym, motocyklowym i kartingowym.Uczestnicy PPS4x4 będą
mieli zakładane w swoich pojazdach chipy liczące okrążenia oraz czas,
podczas wyścigu. Zaraz po zakończeniu limitu czasu wyniki będą wydrukowane i
dostępne dla wszystkich zawodników. W międzyczasie wyścigu wyniki będą też
na bieżąco wyświetlane na monitorze umieszczonym przy linii start/meta
Karson
Post autor: Karson » śr gru 29, 2010 6:07 pm
odbiór techniczny też będą robić?
SCARAB TEAM
Land Rover rullez :)21
jezus
Post autor: jezus » śr gru 29, 2010 7:26 pm
Nie... odbiór bedzie robiła ekipa firmy Trasek Off-road..... :)2
Dla wiadomości sam Trasek nie startuje jako zawodnik...... :)21
Karson
Post autor: Karson » śr gru 29, 2010 8:16 pm
spoko, choć odbiory PZMOT-u na Pucharze były ciekawym doświadczeniem :)21
SCARAB TEAM
trasek
Post autor: trasek » śr gru 29, 2010 8:51 pm
jezus pisze:Nie... odbiór bedzie robiła ekipa firmy Trasek Off-road..... :)2
A co nie mogę ?? :)21
trasek
Post autor: trasek » śr gru 29, 2010 8:52 pm
Karson pisze:spoko, choć odbiory PZMOT-u na Pucharze były ciekawym doświadczeniem :)21
Słyszałem. Ale nie znasz mojej czarnej strony mocy :)21
Laska
Post autor: Laska » śr gru 29, 2010 11:44 pm
trasek pisze:
To Ty takową posiadasz ?? :)9 :)21
jezus
Post autor: jezus » czw gru 30, 2010 8:52 am
Uuuuuu @Laska... nie wywołuj czarnej mocy z lasu......... :)21 :)21 :)21
trasek
Post autor: trasek » czw gru 30, 2010 9:34 pm
jezus pisze:Uuuuuu @Laska... nie wywołuj czarnej mocy z lasu......... :)21 :)21 :)21
Czarna moc istnieje ale czasem się ujawnia. Zna ją mój pilot :)21
Laska
Post autor: Laska » pt gru 31, 2010 12:15 am
uuu to ja już jestem cichutko :)21
hmm teraz się zastanawiam czy to dobrze czy źle, że nie dostąpiłam zaszczytu bycia Traskowym pilotem :roll: :)21 taka czarna moc :)23 ...to zapinkala :)21
KermitV8
Post autor: KermitV8 » pt gru 31, 2010 2:16 am
KermitV8 pisze:krótko mówiąc...
składam sprzęta :)21 jeszcze nie wiem na kiedy ale sie zgłoszę :wink:
Laska pisze:dobrze czy źle, że nie dostąpiłam zaszczytu bycia Traskowym pilotem
tego i sam Trasek nie jest w stanie gwarantować :)21
:WJ: 4.7 V8+LPG ltd`00; +2"KL71 33"; pancerny tył
III miejsce Adventure Days 2010
Wczasowicz
Post autor: Wczasowicz » pt gru 31, 2010 2:19 am
Ja tam słyszałem o "ciemnej stronie mocy".
A Tomek ma czarną :o 8)
Nie ma żartów, Vader to pikuś 8)
No chyba, że nie uważnie oglądałem :lol:
trasek
Post autor: trasek » pt gru 31, 2010 1:51 pm
Wczasowicz pisze:Ja tam słyszałem o "ciemnej stronie mocy".
Jeżeli będą ją znali wszyscy to nie będzie już czarna 8)
dspopek
Post autor: dspopek » czw sty 06, 2011 5:02 pm
Witam mam pytanie a czy mogę mieć regulowane wachacze zamiast orginałów w miejscu seryjnych klasa seria
BYŁA ZMOTA JEST JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8 LIFT 2 CALE TEL. 512-35-35-02
http://www.dsp-tuning4x4.pl
trasek
Post autor: trasek » czw sty 06, 2011 5:30 pm
dspopek pisze:Witam mam pytanie a czy mogę mieć regulowane wachacze zamiast orginałów w miejscu seryjnych klasa seria
Regulamin nic na ten temat nie mówi ale biorąc pod uwagę że klasa Seria ma być przedsionkiem do klasy T2 to znaczy że wyklucza niefabryczne wahacze. Istnieje jednak możliwość że zastosujesz fabryczne wahacze i je wzmocnisz.
dspopek
Post autor: dspopek » czw sty 06, 2011 7:13 pm
chodzi mi że długość bym ustawił fabryczną ale jeżeli robię sobie teraz regulowane bo mi się fabryczny zgiął to nie bardzo chciał bym kupować na tą okazje fabryczne i je wzmacniać jeżeli bym je wzmocnił to już też nie jest przecież orginał ??
dspopek
Post autor: dspopek » czw sty 06, 2011 7:15 pm
myślę że powinno być jak z amorami jeżeli mocowanie seryjne to nieważne co tam jest wpakowane
jezus
Post autor: jezus » czw sty 06, 2011 8:07 pm
Nie marudz.........tylko motaj potworka....... :)2
dspopek
Post autor: dspopek » czw sty 06, 2011 8:15 pm
Daj mi trochę po marudzić :D
dspopek
Post autor: dspopek » czw sty 06, 2011 8:17 pm
A tak po za tym to na gaz auto może brać udział bo benzyna droga
Wróć do „Sportowe”
