Wibracje na 5 biegu. Krótki 2.8
kornik21
Post autor: kornik21 » pn lut 14, 2011 9:03 am
Zauważyłem, że gdy jadę na 5 biegu to czuję na kierownicy wibracje. Na karoserii też delikatnie (mniej niż kierownica).
Są wyczuwalne gdy dodaję gazu. Na luzie nie ma wibracji.
Występują przy prędkości rzędu od 60 km/h.
Na 4 biegu i niższych nie ma tego objawu. Przy tej samej prędkości.
Więc wykluczam krzyżaki raczej..
Koła wyważone.
Ktoś może się z czymś takim spotkał?
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
Whitie
Re: Wibracje na 5 biegu. Krótki 2.8
Post autor: Whitie » pn lut 14, 2011 9:58 am
Ja bym tych krzyżaków tak od razu nie wykluczał..... Na niższych biegach naprężenia będą pewnie inne niż na lajtowej 5 :)
K160 SD33
kornik21
Post autor: kornik21 » pn lut 14, 2011 10:13 am
Czuć by było krzyżaki wału tylnego na kierownicy ? Zmieniałem krzyżaki ok 2 miesięcy temu po lifcie 2 cale. Ale przez te 2 miechy zrobiłem ok 800 km bez opuszczania skrzynki. Trochę wyło;)
gr9192
Post autor: gr9192 » pn lut 14, 2011 10:25 am
sprawdz krzyzaki,i olej w skrzyni(kolor)
4x4
kornik21
Post autor: kornik21 » pn lut 14, 2011 10:34 am
gr9192 pisze:sprawdz krzyzaki,i olej w skrzyni(kolor)
olej wlany nowy 5 dni temu:)
Krzyżaki wału przedniego przy wyłączonym 4x4 mogą powodować wibrację? Raczej chyba nie.
piotr e38
Post autor: piotr e38 » pn lut 14, 2011 12:38 pm
To zależy czy masz zapięte sprzęgła, czy nie :)21 jak masz spięte to mogą, bo wał się kręci.
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
N2O
Post autor: N2O » pn lut 14, 2011 2:04 pm
60km/h patrolem 2,8 na piątym biegu i jeszcze chcesz przyśpieszać?
Normalne, że się buntuje.
:lol:
GG: 3215824
vexx
Post autor: vexx » pn lut 14, 2011 2:18 pm
Gwoli formalności - był podnoszony? jeśli tak o ile? jeśli tak to czy skrzynia poszła w dół?
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD is gone.
Nissan Patrol Y61 arrived!
kornik21
Post autor: kornik21 » pn lut 14, 2011 5:09 pm
piotr e38 pisze:To zależy czy masz zapięte sprzęgła, czy nie :)21 jak masz spięte to mogą, bo wał się kręci.
rozpięte. W pozycji Auto.
kornik21
Post autor: kornik21 » pn lut 14, 2011 5:10 pm
vexx pisze:Gwoli formalności - był podnoszony? jeśli tak o ile? jeśli tak to czy skrzynia poszła w dół?
Lift 2 cale. Skrzynia w dół o 12mm
denior
Post autor: denior » pn lut 14, 2011 5:32 pm
kąty na wale są nierówne i wibruje
Denior
GR Y60 1,9 TDI
kornik21
Post autor: kornik21 » pn lut 14, 2011 5:42 pm
denior pisze:kąty na wale są nierówne i wibruje
i co z tym zrobić?
amon1982
Post autor: amon1982 » pn lut 14, 2011 7:54 pm
witam
Panowie a co może być jak nie wibruje tylko świszczy :o
też tylko na 5 biegu
Jeśli boli cię głowa - znaczy, że jest.:)
kornik21
Post autor: kornik21 » pn lut 14, 2011 9:01 pm
amon1982 pisze:witam
u mnie też świszczy:)
piotr e38
Post autor: piotr e38 » pn lut 14, 2011 9:14 pm
kornik21 pisze:
No to nie mogą. Pomierz równoległość flanszy wyjściowej z reduktora i flanszy wejściowej do mostu. Muszą być równoległe względem siebie, jak nie będą, to zawsze coś będzie wibrować.
piotr e38
Post autor: piotr e38 » pn lut 14, 2011 9:18 pm
Dodać do przebiegu przejechanych kilometrów, który obecnie widzisz na cyferblacie, jakieś 300-400 tys i brać się za wymianę łożysk :)21
denior
Post autor: denior » wt lut 15, 2011 12:12 pm
kornik21 pisze:
i co z tym zrobić?
Wyrównać - można regulowane drążki dorobić i sobie ustawić
Denior
GR Y60 1,9 TDI
kornik21
Post autor: kornik21 » wt kwie 12, 2011 8:54 pm
witam,
Wyremontowałem zawieszenie. Wszystkie luzy skasowane. Flansze równoległe. Krzyżaki nowe.
Pozostało tylko chrobotanie skrzyni po puszczeniu sprzęgła. Tylko na rozgrzanym oleju to słychać.
Ale bardziej mnie martwią te wibracje na 5 biegu. Nic się nie zmieniło i tak jak w temacie nadal występują;/.
Co mogę jeszcze zrobić aby to skasować? Tylko naprawa skrzyni aby nie chrobotało? Jakie są to koszta?
ramzes
Post autor: ramzes » śr kwie 13, 2011 5:31 am
kornik21 pisze:witam,
tulejka lożyska oporowego do czyszczenia lub jej wymiana :)21 pewno ma jakies wzery po 500 tkm :wink:
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
kornik21
Post autor: kornik21 » śr kwie 13, 2011 9:00 am
ramzes pisze:
czyli skrzynia do sciagniecia pewnie. Tylko dlaczego wibruje tylko na 5 biegu? Moze ktos przerabial temat?
ramzes
Post autor: ramzes » śr kwie 13, 2011 9:08 am
ten typ tak ma... :roll: przejzyj inne topic'i na temat skrzyni w Gr'rze 8)
era Hdi :)21
mopar
Post autor: mopar » śr kwie 13, 2011 2:33 pm
Mogę Tobie zaoszczędzić kosztów remontu skrzyni.........................5 wrzucaj przy wyższej prędkosci. 6 dych na piątce to TAXI style a to nie jest git :)3
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
kornik21
Post autor: kornik21 » śr kwie 13, 2011 7:48 pm
mopar pisze:Mogę Tobie zaoszczędzić kosztów remontu skrzyni.........................5 wrzucaj przy wyższej prędkosci. 6 dych na piątce to TAXI style a to nie jest git :)3
często się zdarza innym że też na 5 biegu czują wibrację?
Proszę o sugestie
Whitie
Post autor: Whitie » śr kwie 13, 2011 8:44 pm
Ja w TII mam wibracje jakby w standardzie :)21
K160 SD33
kornik21
Post autor: kornik21 » czw kwie 14, 2011 9:15 am
Whitie pisze:Ja w TII mam wibracje jakby w standardzie :)21
y60 swb to też ma być standard??
