http://www.landrover.ee/est/varia/downloads/cars.htm
ale tam jest tylko dla modelu discovery po 1998 roku... gdzie tam takie luksusyjdef90 pisze:http://www.landrover.com/int/en/Owners/ ... erview.htm
zakładka:
Visit our Owners Information Website
dostępne owners manuale bez łaski
http://www.icpnet.pl/~lukaszewicza/landek.pdf 5,6MBSator pisze:Dla wszystkich, którzy samodzielnie lubią robić swojego LR-polecam książkę :
DIESEL. AUTOPORADNIK
np. http://www.bookmaster.pl/ksiazka/47267.xhtml
http://www.sklep.istore.pl/sklep,664,,, ... 082,0.html
ISBN: 83-85243-82-8
liczba stron: 360
okładka: oprawa broszurowa
wydawnictwo: Auto
wymiary: 210 x 297 mm
można w niej znaleźć min:
LAND ROVER - silniki 2286 cm3, 2495 cm3
1. PRZEGLĄDY OKRESOWE I NAPRAWA SILNIKA
1.1. DANE TECHNICZNE SILNIKA
1.2. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
1.3. HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
1.4. CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE
1. Wstęp
2. Dodatkowe czynności obsługowe
Czynności obsługowe co 400 km - wszystkie modele
3. Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego
4. Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego
5. Sprawdzanie dymienia
6. Sprawdzanie lampki sygnalizacyjnej układu podgrzewania
Czynności obsługowe co 6000 km - Seria IIA, III
7. Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju
8. Opróżnianie filtra paliwa i osadnika
9. Opróżnianie obudowy koła zamachowego
Czynności obsługowe co 10 000 km - Discovery, Defender
10. Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju
Czynności obsługowe co 10 000 km - Defender
11. Sprawdzanie prędkości biegu jałowego
12. Czyszczenie osadnika filtra paliwa w modelach wyprodukowanych po roku 1995
Czynności obsługowe co 12 000 km - Seria IIA, III
13. Czyszczenie filtra odpowietrzacza silnika
14. Sprawdzanie luzów zaworów
Czynności obsługowe co 20 000 km - Discovery
15. Sprawdzanie luzów zaworów
16. Sprawdzanie prędkości biegu jałowego
17. Wymiana filtra paliwa
18. Czyszczenie filtra odpowietrzacza silnika
19. Sprawdzanie zaworu spustowego filtra powietrza (silnik 200 TDi)
20. Czyszczenie osadnika filtra paliwa
21. Opróżnianie obudowy koła zamachowego i obudowy paska rozrządu
Czynności obsługowe co 20 000 km - Defender
22. Sprawdzanie luzów zaworów
23. Wymiana filtra paliwa
24. Czyszczenie filtra odpowietrzacza silnika
25. Sprawdzanie zaworu spustowego filtra powietrza (silnik 200 TDi)
26. Czyszczenie osadnika filtra paliwa w modelach wyprodukowanych po roku 1995
27. Opróżnianie obudowy koła zamachowego i obudowy paska rozrządu
Czynności obsługowe co 20 000 km - Seria IIA, III
28. Sprawdzanie wtryskiwaczy paliwa
29. Wymiana wkładu filtra paliwa
30. Czyszczenie osadnika filtra paliwa
31. Czyszczenie pojemnika osadczego filtra paliwa
Czynności obsługowe co 40 000 km - Discovery
32. Sprawdzanie ciśnienia doładowania
Czynności obsługowe co 40 000 km - Defender
33. Sprawdzanie ciśnienia doładowania
34. Sprawdzanie wycieków z wtryskiwaczy paliwa
35. Sprawdzanie strumienia paliwa z wtryskiwacza (silniki 10J, 12J, 19J)
Czynności obsługowe co 80 000 km - Discovery, Defender
36. Czyszczenie chłodnicy powietrza
Czynności obsługowe co 100 000 km - Discovery
37. Wymiana paska rozrządu
Czynności obsługowe co 100 000 km - Defender
38. Wymiana paska rozrządu (silniki 12J, 19J)
Czynności obsługowe co 120 000 km - Defender
39. Wymiana paska rozrządu (silniki 200 TDi, 300 TDi)
2. OBSŁUGA UKŁADU PALIWOWEGO
2.1. DANE TECHNICZNE UKŁADU PALIWOWEGO
2.2. CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE
1. Regulacja linki przyspieszenia (Discovery, Defender)
2. Regulacja cięgien przyspieszenia (Seria IIA, III)
3. Regulacja przepustnicy kolektora dolotowego
4. Regulacja linki dźwigni odcinającej (Seria IIA, III)
5. Sprawdzanie i regulacja prędkości maksymalnej (Discovery, Defender)
6. Wymontowanie i zamontowanie zaworu „stop” (Discovery, Defender)
7. Wymontowanie, sprawdzanie i zamontowanie świec żarowych (Discovery, Defender)
8. Wymontowanie, sprawdzanie i zamontowanie świec żarowych (Seria IIA, III)
9. Sprawdzanie, wymontowanie i zamontowanie wtryskiwaczy (Discovery, Defender)
10. Sprawdzanie, wymontowanie i zamontowanie wtryskiwaczy (Seria IIA, III)
11. Wymontowanie i zamontowanie pompy wtryskowej (Discovery)
12. Wymontowanie i zamontowanie pompy wtryskowej (Defender)
13. Wymontowanie, zamontowanie i ustawienie początku wtrysku pompy wtryskowej (Seria IIA, III)
14. Ustawienie początku wtrysku pompy wtryskowej (Discovery)
15. Ustawienie początku wtrysku pompy wtryskowej (Defender)
16. Wymontowanie, czyszczenie i zamontowanie filtra pompy wtryskowej (Seria IIA, III)
17. Wymontowanie i zamontowanie pompy paliwa (Discovery, Defender)
18. Wymontowanie, obsługa i zamontowanie pompy paliwa (Seria IIA, III)
19. Napełnienie i odpowietrzenie układu paliwa
20. Sprawdzanie i wymiana elementów układu wstępnego podgrzewania (Discovery, Defender)
21. Wymontowanie i zamontowanie elementów elektronicznego urządzenia sterowania wtryskiem paliwa (EDC)
22. Sprawdzanie, wymontowanie i zamontowanie elementów układu EGR (Discovery, Defender)
Plus jest taki, że jest ona po Polsku.
Fajny link - ale czemu dajesz do serii, a nie do wszystkich landrynek?JarekK pisze:Diagramy budowy: seria II, IIA, III
http://www.bearmach.com/acatalog/series ... _A4_lo.pdf
a bo cytowałem z innej stronki i nie miałem czasu dokładnie sprawdzićpezet pisze:Fajny link - ale czemu dajesz do serii, a nie do wszystkich landrynek?JarekK pisze:Diagramy budowy: seria II, IIA, III
http://www.bearmach.com/acatalog/index.html
... oraz inne LR - trza sie tylko cofnac do strony glownejJarekK pisze:ładnie rozrysowany rr classic
http://www.mailorder4x4.com/CLASSICRR.htm
