Gdzie i ile lac oleju - poradnik
kuba500
Re: Gdzie i ile lac oleju - poradnik
Post autor: kuba500 » sob lut 05, 2011 2:15 pm
ma ktoś może dane z fabrycznego manuala Patrol GR Y60??
mam instrukcje po niemiecku , z mojego słabego tłumaczenia wynika że :
do silnika TB42E z filtrem 8,2l bez 7,7 API SF lub SG
RD28T z filtrem 6,4 bez 5,7 CCMC PD1 lub PD2
zimny klimat SAE 5W-30
gorący klimat SAE 20W-40
umiarkowany klimat SAE 5W-X i 10W-X
ręczna skrzynia biegów,przekładnia kierownicza API GL-4
mosty bez LSD API GL-5
mosty z LSD jechać do salonu Nissana wskażą odpowiedni olej :)21
temperatura od : -30 do +10 SAE 75W
-30 do +30 SAE 80W
-30 do +40 SAE 75W90 ; SAE 80W-90
0 do 40 SAE 90
+10 do powyżej 40 SAE 140
w temperaturze poniżej 40 stopni w pierwszej kolejności należy stosować 80W-90
automatyczna skrzynia biegów, wspomaganie kierownicy,reduktor DEXRON
hamulce , wspomaganie sprzęgła DOT4
Domyślam się że w oryginale instrukcji był czeski błąd i reduktor (Verteilergetribe) jest zamieniony z przekładnią kierowniczą (Lenkgetribe) bo nie chce mi się wierzyć żeby lać do przekładni 80W90 a do reduktora DEXRON :)21
czyli reasumując
jeśli w instrukcji jest błąd to do RD28T w naszych warunkach klimatycznych wychodzi:
silnik 10W40
skrzynia reduktor 80W90 GL4
mosty 80W90 GL5
mam nadzieje że to wyjaśni temat raz na zawsze :)21
Whitie
Post autor: Whitie » sob lut 05, 2011 4:53 pm
- wskazują.... 746 pln za 4 litry :)
K160 SD33
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pn lut 07, 2011 9:46 am
Whitie pisze:
A do jakiego mostu z LSD wchodzą 4 litry? Mi wlazły 2 Vavloline GL HP-5 80W-90 LS 32zł litr.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Whitie
Post autor: Whitie » pn lut 07, 2011 7:20 pm
Do żadnego ale tak w serwisie maja podobno pakowany....
K160 SD33
gebels
Post autor: gebels » sob lut 12, 2011 12:35 am
kuba500 pisze: mam nadzieje że to wyjaśni temat raz na zawsze :)21
mylisz się :)21 dalej będą pytać :)21
Czwarte serce :cry:
Loinek
Post autor: Loinek » ndz mar 06, 2011 4:35 pm
Panowie mam pytanie o olej do Terrano II 27TD , zbliża się wymiana i jak zawsze miałem chęć kupić Mobila 10w40, ale okazało się że na hurtowni pokazała się jakaś Petro Canada , facet zachwalał no i tak oszczędność w sumie też kusi bo w kieszeni zostanie praktycznie 90 zł . Po gadce wyszedłem bez niczego bo w sumie nie wiem czy warto. Może ktoś coś o tym oleju słyszał ? parametry ma lepsze niż nie jeden olej, no ale wolał bym jakieś bezpośrednie opinie.
Whitie
Post autor: Whitie » ndz mar 06, 2011 6:35 pm
Loinek pisze:Panowie mam pytanie o olej do Terrano II 27TD , zbliża się wymiana i jak zawsze miałem chęć kupić Mobila 10w40, ale okazało się że na hurtowni pokazała się jakaś Petro Canada , facet zachwalał no i tak oszczędność w sumie też kusi bo w kieszeni zostanie praktycznie 90 zł . Po gadce wyszedłem bez niczego bo w sumie nie wiem czy warto. Może ktoś coś o tym oleju słyszał ? parametry ma lepsze niż nie jeden olej, no ale wolał bym jakieś bezpośrednie opinie.
Mój stary w saabie leje to od jakiegoś czasu i jest zachwycony.
K160 SD33
gebels
Post autor: gebels » śr mar 09, 2011 8:52 pm
papier wszystko przyjmie
z dawną Petro Canadą nie ma nic wspólnego
obecnie klepany przez Varianta w Trzebini
tak jak mobil w Czechowcach Dziedzicach czy tam inny Shell w Organice w Łodzi :)21
Czwarte serce :cry:
adaśko
Post autor: adaśko » śr mar 09, 2011 10:37 pm
gebels pisze:z dawną Petro Canadą nie ma nic wspólnego
Witam. Jeśli obecne Petro Canada, Mobil i Shell to lipa to co w takim razie polecasz lać do silnika?
W teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką... Ale w praktyce jest.
gebels
Post autor: gebels » śr mar 09, 2011 11:07 pm
adaśko pisze:
olej :)21
lej co chcesz
ja polecam swoje bo wiem gdzie są robione
np. oleje texaco mam ale koncentratem chłodniczym z texaco już od jakiegoś czasu nie handluje odkąd w ramach oszczędności ciupią go w Boryszewie
ja bym polecał swoje czyli texaco i repsol bo wiem skąd do mnie przyjeżdża :)21
ale lej co ci się podoba byle było zgodne z zaleceniem producenta
nie umie wkleić fotek bo bym wam pokazał fotki zrobione ukradkiem komórką to byście zobaczyli dla kogo opakowania robią :)21
Czwarte serce :cry:
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » czw mar 10, 2011 4:59 pm
Dawa te foty mi na maila to wkleje jak chcesz :)
Whitie
Post autor: Whitie » czw mar 10, 2011 7:18 pm
Tez bym sobie popatrzył.... :)21
K160 SD33
adaśko
Post autor: adaśko » czw mar 10, 2011 8:38 pm
gebels pisze: olej :)21
lej co chcesz
No i właśnie chodzi mi o szczerą odpowiedź człowieka który siedzi w tej branży.
Wiem o jakich parametrach ma być to co leję do silnika i wiem też, że ma to być olej :)21
Chodzi o to co kryje się pod daną marką bo teraz w erze globalizacji większość towaru to jeden syf tylko z inną naklejką.
Fotki też bym chętnie zobaczył.
gebels
Post autor: gebels » czw mar 10, 2011 11:24 pm
Marcin wysyłam ci na maila
panowie zdjęcie robione ukradkiem z komórki bo jak by wiedzieli że zostały zrobione to........
Czwarte serce :cry:
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pt mar 11, 2011 7:32 pm
gebels
Post autor: gebels » sob mar 12, 2011 7:51 am
jak znajde to podeśle miałem jeszcze gdzieś kilka, zdjęcia nieostre i pod dziwnym katem ale robione ukradkiem komórką
Czwarte serce :cry:
Loinek
Post autor: Loinek » wt mar 15, 2011 5:27 pm
no ale w sumie to na tych fotach nic złego nie ma
gebels
Post autor: gebels » wt mar 15, 2011 11:36 pm
Loinek pisze:no ale w sumie to na tych fotach nic złego nie ma
a BP, Totala i Statoila ty widzisz ??
jak znajde reszte to podeśle, był jeszcze Shell i inni :)21
Czwarte serce :cry:
adaśko
Post autor: adaśko » śr mar 16, 2011 5:19 pm
Czyli jeden szit w różnych opakowaniach ?? :o
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr mar 16, 2011 8:12 pm
A jak podrabiają oryginalne pieczęcie zamykające korki? Widziałem coś na kształt plomb - certyfikatów przy otwieraniu nowej beczki.
Loinek
Post autor: Loinek » śr mar 16, 2011 9:50 pm
oko_demona pisze:A jak podrabiają oryginalne pieczęcie zamykające korki? Widziałem coś na kształt plomb - certyfikatów przy otwieraniu nowej beczki.
Pewno każda "Marka" dostarcza im swoje ... to nie jest nie legalne , tylko wszyscy zamawiają u jednego lecz każdy firmuje swoją etykietą :)
Ja to chyba po prostu kupie jakiegoś BP z beczki i tyle widzę że nie ma co się szarpać ... Za 10 tys znów zapoda się coś lepszego , niby niemieckiego Castrola :lol:
adaśko
Post autor: adaśko » śr mar 16, 2011 9:55 pm
W warsztatach leją taki olej jaki mają i dlatego ja wolałem kupić i wymienić olej własnoręcznie. I, o ja naiwny, myślałem, że w ten sposób wiem co mam w silniku :roll:
gebels
Post autor: gebels » śr mar 16, 2011 10:49 pm
adaśko pisze:W warsztatach leją taki olej jaki mają i dlatego ja wolałem kupić i wymienić olej własnoręcznie. I, o ja naiwny, myślałem, że w ten sposób wiem co mam w silniku :roll:
wiesz to nie znaczy ze podrabiają, tylko że olej robiony u nas, i cholera wie co jest co
Czwarte serce :cry:
adaśko
Post autor: adaśko » czw mar 17, 2011 7:00 pm
gebels pisze: wiesz to nie znaczy ze podrabiają, tylko że olej robiony u nas, i cholera wie co jest co
No kumam. Tylko, że człowiek kupuje coś droższego myśląc, że to dobry towar a okazuje się, że ten sam olej stoi na półce obok tylko z inną naklejką no i oczywiście z niższą ceną :evil:
Whitie
Post autor: Whitie » czw mar 24, 2011 10:42 am
A paliwo? Też myślisz, ze kupujesz lepsze na BP albo Shell. A to to samo paliwo tylko, że na 1000 litrów ma 100ml jakiegoś dodatku firmowanego przez te firmy.
K160 SD33
