Zamienniki do Miśków
DamnIt!
Re: Zamienniki do Miśków
Post autor: DamnIt! » ndz mar 13, 2011 3:21 pm
Dobrze @polaff prawi! kupuj priusa, czy jak tam ten melex coupe się nazywa :)21
hajmanek
Post autor: hajmanek » ndz mar 13, 2011 3:28 pm
Ale ja pisalem ze to jest tylko maly kroczek a Priusem to niech jezdza p...y
polaff
Post autor: polaff » ndz mar 13, 2011 4:15 pm
DamnIt! pisze:Dobrze @polaff prawi! kupuj priusa, czy jak tam ten melex coupe się nazywa :)21
ale przeca hybrydy chlają po 10 litrów więc akologia w ich przypadku to też sciema!!!
moda to zaje. chwyt marketingowy a że moda na ekologie jest a ci co modni to najczęściej bezmyślni sa więc chwytają to co im wciskają na siłę więc hibrid musi być eko :)21 :)21 :)21
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
hajmanek
Post autor: hajmanek » ndz mar 13, 2011 5:04 pm
polaff pisze:
polaff
Post autor: polaff » ndz mar 13, 2011 9:04 pm
hajmanek pisze:
polaff pisze:
eko to by musiało być na pieszo i do tego na boso !!!
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
hajmanek
Post autor: hajmanek » pn mar 14, 2011 12:43 am
A mialo sie tu pisac o zamiennikach :D
polaff
Post autor: polaff » pn mar 14, 2011 8:40 am
hajmanek pisze:A mialo sie tu pisac o zamiennikach :D
post wyżej masz ekologiczny zamiennik miśka :)21 :)21 :)21
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
hajmanek
Post autor: hajmanek » pn mar 14, 2011 10:52 am
:D :D :D :D :D :D
freebike
Post autor: freebike » śr mar 30, 2011 4:13 pm
Zwykle to łożysko ( do zwrotnicy w P1 podtrzymujące półoś) kosztuje 105zł wiec podaje link do sklepu gdzie jest dużo taniej. Właśnie przyszły mi dzisiaj 2szt. Cena za nie z wysyłką kurierem za pobraniem 112zł. http://www.agromirex.nazwa.pl/index.php ... torrington
Kajen
Post autor: Kajen » śr mar 30, 2011 9:03 pm
Rok temu wymieniałem torringtony i zapłaciłem 70 pln za komplet.
Kajen
Post autor: Kajen » śr kwie 27, 2011 11:50 pm
Zestaw naprawczy piasty tylnej do p1 na resorach z 4.875 zawiera:
Łozysko koyo 57307ya2
Uszczelniacz (ten w most) kok n58c s4ca 37/62/14
Uszczelniacz (piasty) nk033 e5ry 1190a 65/49/14
Jakis oring, 2 mm grubosci ale nie bylo juz czasu zmierzyc srednicy.
Calosc wygląda tak :
I kosztuje 123 pln...
Numer katalogowy zestawu to 952661+
Cokolwiek to znaczy :)21
O problemach z montazem napisze jednak gdzie indziej.
Post autor: Eskapada » czw maja 05, 2011 9:46 pm
KOYO jest :)2 :)2 :)2
polaff
Post autor: polaff » czw maja 05, 2011 9:49 pm
Kajen pisze:Zestaw naprawczy piasty tylnej do p1 na resorach z 4.875 zawiera:
to jeszcze napisz mi czy zużyte łożyskowanie tyłu może objawiać się wpadaniem pedału hamulca bo szybkim przejeździe przez np. koleinę pod kątem?
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Kajen
Post autor: Kajen » pt maja 06, 2011 7:15 am
polaff pisze:
Nie ?
Tu bedzie cos z waku/oziomem płynu, mam to samo, po prostu nie mozna hamulca uzywac za czesto ;)
polaff
Post autor: polaff » pt maja 06, 2011 8:17 am
Kajen pisze:
polaff pisze:
Nie ?
Właśnie u mnie problem jest chyba odrobinę inny...
jak na przykład zawracam na wąskiej drodze i nie chce mi się cofać więc wjeżdżam do rowu to wpada mi pedał. Dwa trzy razy podpompuję i jest ok.
Płyn mam zalany na full.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
hajmanek
Post autor: hajmanek » sob maja 07, 2011 9:59 am
Turbina w P2 czyli TD04 12T. Zastapilem kardridge innym od TD04 09. Od strony goracej pasuje idealnie bo to TD04, natomiast od strony kompresora sama turbinka ma ta sama srednice (ta wieksza na szczycie) poczatkowa srednica jest mnniejsza o 3mm czyli jakies 1,5mm na strone i jest nizsza o okolo 2mm, czyli nic nie haczy. Oryginalna ma 6 duzych i 6 malych lopatek, natomiast ta ktora zainstalowalem ma 12 duzych. Po zamianie turbo daje mi cisnienie takie jak potrzeba, auto jest zwawe i co najwazniejsze nie ucieka mi olej przez turbine. Chcialem zapodac kardrdge oryginalny ale troche porazila mnnie cena za uzywki a do nowych nieoryginalnych jakos nie mam zaufania po lektorze na forach. A za TD04 09 zaplacilem okolo 30 funciakow (kompletna)
Tu jest link do strony z katalogami
http://www.melett.com/turbo-parts-catal ... i_TD04.pdf
Kajen
Post autor: Kajen » pn cze 20, 2011 8:23 am
Ostatnio obdzwoniłem poł Polski za czesciami jak mi rozrzad padł na wyjezdzie... I tak: OD0500OEM - "dzwignia zaworu ssącego hyundai h100 2.5D/TD" dostepna w 24 h w intercasie w Tychcach pod numerem ic-BAB25B. Kosztuje brutto 46,08. Warto bo uzywek to ze swiecą szukac a i ceny nieraz wyzsze na rynku wtornym.
Kajen
Post autor: Kajen » sob lip 09, 2011 12:13 pm
Swiece zarowe do 2.5 td wykreciłem z 2.3. A napisane na nich
iskra 2606
11 721 547
12v
Nie chciałem kupowac nowych bo wiedziałem ze mam jakies w domu. To czy i jak robią to sie okaze... Na razie dawałem rade odpalac złoma uprzednio podgrzewając go... webastem :)21
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » sob sie 27, 2011 7:04 pm
nie wiem czy temat był
łożysko podporowe wału tylnego do L200 [ 98 r ]
w sklepie u mnie koszt ponad 250 zł
znalazłem coś takiego
http://www.czesci.4cars.pl/c/szukaj/V30-1166
koszt inny zdecydowanie [ 74 zł nie całe ]
podejdzie to ?
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
slavo5
Post autor: slavo5 » śr sie 31, 2011 6:20 pm
koledzy mam pytanie,
czy da sie kupic jakis zamiennik regulatora napiecia do pojary II, bo z tego co wiem to oryginalny troche kosztuje, a na allegro ciezko znalesc?
jak macie jakies namiary na sklep we wroclawiu gdzie mozna to za rozsadne pieniadze znalesc to prosze pisac.
slawek
PII long 2,8 TD 1997
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » śr sie 31, 2011 6:26 pm
Weź ze sobą regulator lub cały alternator i idź do dowolnego sklepu z częściami do alternatorów/rozruszników. Mitsubishi to całkiem spory producent alternatorów do wielu marek samochodów - na bank będzie zamiennik firmowany przez Cargo. Jeśli zaś nie masz takiego sklepu pod ręką - zadzwoń do któregoś ze sklepów internetowych i też ci dopasują.
guzik1125
Post autor: guzik1125 » czw wrz 01, 2011 9:43 am
nie wiem czy było ale uszczelka korka wlewu oleju pasuje od mercdesa
koszt 4 zł
pozdro kuba
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » śr wrz 28, 2011 4:46 pm
Tłoczek zacisku hamulcowego przód - Pajero III V78 pasują od czegoś innego - nie są tanie orginały.
wildcat F50 w wersji rurka z IS
bilans
Re: Re:
Post autor: bilans » ndz paź 23, 2011 1:13 pm
Kajen pisze:
powa pisze:Silnik 2.5TD(4D56) - śruby głowicy są takie same do KIA/Hyundaia i 40% tańsze w JC niż do miśka.
Łożyska przedniego koła do V20 to KOYO LM102949/LM102910, zaś uszczelniacz to TC9 58x75x7.5/11.5 - np. Corteco nr: 19016510.
Simmering wału korbowego(tył-strona sprzęgła) - HTC 80x96x9L
Potwierdzam powyzsze info, dodam tylko, ze:
Łozysko w piastę ma wymiary takie
-bieznia (sama)
srednica zewnętrzna 73 (73,5)
srednica wewnętrzna 63
wysokosc 15 (15,5)
-koszyczek
srednica zewnętrzna 60,5 (61)
srednica wewnętrzna 45
wysokosc 20
Wymiary podane w milimetrach, to co w nawiasie nalezy sprawdzic bo nie wiem czy to nie efekt deko zuzytej suwmiarki.
Patroszac ostatnio silnik 4d56, wydłubałem takie oto uszczelniacze:
1: Kierunkowy, dwuwargowy
Zewn. 60
Wewn. 43
Wys. 9,5 (10)
2: NOK AH0736H
Zewn. 28
Wewn. 18
Wys. 7
3: Corteco
Zewn. 35
Wewn. 25
Wys. 7
4: NOK AH3724P to ten na wal od strony sprzegła (dwuwargowy,kierunkowy);
Zewn. 97,5
Wewn. 80
Wys.
9
5: Oring 30x2 gdzies w okolicach wałka balansowego (sprawdzic bo moj był spłaszczony ale powinno byc ok).
Więcej nie znalazłem, niedługo uaktualnie wątek w numery łozysk z alternatora. A oring w wakupompie ma 28x2, ale jeszcze potwierdze.
P.S. Niestety na dzien dzisiejszy nie pamiętam gdzie ktory uszczelniacz pasuje ale tez uaktualnie. Jak złoze grata do kupy :)
cześć który uszczelniacz jest na wał korbowy ? (pod kołem masowym z przodu) 4d56
CZY TO 44x60x7 ?
http://www.firmabilans.pl/
Post autor: PiRoman » wt paź 25, 2011 6:56 pm
Pytanie małe na dziś. Było już co prawda o tym, ale może ktoś udzieli odpowiedzi czy simmeringów wału przedniego i tylnego od strony reduktora mam szukać w ASO, czy w sklepie warzywnym też znajdę stosowne?
