Reduktor uaz, jak on działa???
Hej. Dla mnie ten reduktor to czarna magia. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak zmieniać tymi wajchami żeby był załączony przedni most, sam tylko, z blokadą i te wszystkie jego pozycje? Bawiłem się tymi wajchami i raz jakoś nie jedzie na jakiejś pozycji, raz coś zgrzyta jak przełaczam a nie chce go popsuć. Pozdrawiam
469b 2.5D om602 by mercedes
Re: Reduktor uaz, jak on działa???
Masakra
Lewa wajcha skręcasz w lewo, prawa w prawo.
Lewa:
- max do przodu - przełożenia szosowe
- środek - luz, rozłączony reduktor
- max do tyłu - przełożenia terenowe
Prawa:
- do przodu - dołączony przedni most
- do tyłu - rozłączony przedni most.
Zgrzyta przy zmianie przełożeń w czasie jazdy - trzeba to robić umiejętnie albo na postoju.
Do tego ten temat poczytaj:
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=14&t=64751
Prawa:
I żeby nie było - w uazie nie ma żadnych blokad.
SJ416
I lewej nie przesuniesz jak prawą nie załączysz przodu
Dzięki za wytłumaczenie, dziś będę trenował bo patrzę że ładna pogoda jest.
testowałem go trochę.., Zakopałem sie na łące gdzie by osobówka przejechała
załączyłem przedni most i zonk
, kręci sie tylko jedno koło z tyłu. zauważyłem że kręci sie wał przedni gdy załączymy reduktor ale kola stoją w miejscu. Gdy zaś wyłączymy przedni most to wałek sie nie kręci (logiczne) czyli reduktor jest dobry. Co to mogło paść w tym moście?
mogło paść nie załączenie sprzęgiełek w przednim moście
a jak mozna szybko zneutralizowac problem? rozkecić sprzegielka?
Przedni wał się kręci bo dołączasz napęd, ale odpięte są koła.
W środku felg przednich kół masz takie kubeczki. Albo masz nowe zwane automatycznymi (choć nie wiem co w nich jest automatycznego) gdzie są języczki które trzeba przekręcić, albo wersja klasik czyli takie metalowe kopułki pod którymi są śruby na specjalny klucz. Do odkręcenia kubeczków też by się przydał.
oczywiście jest też wersja "b" - coś jest spierdzielone - dyfer, półoś, przegub
- GikroV
uazens weź może najpierw przeczytaj instrukcję obsługi Uaza bo sobie krzywdę zrobisz
- losiek
GikroV pisze:uazens weź może najpierw przeczytaj instrukcję obsługi Uaza bo sobie krzywdę zrobisz
- m.organisciak
Dajcie człowiekowi spokój, jak ja wspominam moje pierwsze wyjazdy w teren - to cud, że po asfalcie w ten teren dojechałem.
Najpierw sprawdź sprzęgiełka na przedniej osi (na każdym kole), muszą być dokręcone (w wersji old school) lub ustaw je na 4x4
potem lewa wajcha na maxa do przodu - powinieneś odczuć różnicę nawet na twardym.
Reduktora używasz, gdy normalne przełożenie nie daje rady - obrazowo rzecz ujmując - to taka mocniejsza jedynka - w wielu przypadkach po prostu nieodzowna.
najlepiej pogadaj z kimś kto ma UAZa, umów się na spotkanko - UAZ ma w sobie naprawde wielki potencjał - ale jak wszystko - wymaga umiejętnej obsługi... odrobiny miłości...
Orgi
Po pierwsze nie włączaj napędu (przodu) na twardymm.organisciak pisze:
a po drugie to tak postępuj jak Ci tu kolega napisał:
Takayuki pisze:Lewa:
Prawa:
zippo68 pisze:Masakra![]()
poplułem monitor
bo Uaz to jak czołg
a trzecia wajcha "ognia"
http://www.forum-gaz-uaz.pl
Najpierw po próbuj sobie na podwórku zanim wyjedziesz na szose
pamietaj zeby otworzyć wlot powietrza zanim wyjedziesz ( taka wajcha pod deską rozdzielczą)
Po prostu Seba
- Gocu
Re: Nasze Uazy
A po co ma otwierać ten wlot?
A to ja jeszcze coś zapytam. Przepraszam, jeżeli będzie to głupie pytanie. Załóżmy, że sprzęgiełka mam już na 4x4. Aby dołączyć przód wajchą muszę dać najpierw reduktor na neutralny, a później dołączyć przód i reduktor na szosowy?
Przód dołączasz bez żadnych kombinacji - wajcha do przodu i już.
Jak masz jednakowe opony z przodu i z tyłu, a powinieneś, to możesz spokojnie włączać i wyłączać przód w czasie jazdy na wprost.
SJ416
- Gocu
Już wszystko działa jak należy
Bywają, ale wówczas maja zupełnie osobne wajchy.Didymos pisze:I żeby nie było - w uazie nie ma żadnych blokad.
Nie przesadzajmy - wszystko można co nie można, byle z wolna i z ostrożna. Jak trzeba ciężką przyczepę na czarnym ruszyć to czasem reduktor pomaga - a żeby reduktorem mostu nie zmielić to trzeba zapiąć oba mosty... Ważne żeby na czarnym, bez dyferencjału międzyosiowego (a UAZ takowego nie posiada) nie dokonywać ostrych skrętów bo wówczas całe przeniesienie napędu nieźle dostaje w tyłek i coś chrupnąć może. Przy jeździe na wprost ewentualne nierównomierności obrotów powinny wybrać opony dodatkowym poślizgiem.Balu-Balu pisze:
Po pierwsze nie włączaj napędu (przodu) na twardym![]()
Spraw oczywistych się nie tłumaczy.
a chodzi mi o ekstremalne zapinanie przodu .
Moja wypowiedź dotyczyła jazdy z zapiętym przodem a nie pomocy przy ruszaniu. No i złamałem zasadę wyżej
Generalnie jazda po całkowicie zalodzonym asfalcie zimą na przodzie to norma raczej więc po twardym można
??..... no można hihi
