Można spróbować podgrzać nakrętkę palnikiem, albo francuzem złapać za ten trzpień
No to od początku
Też dzisiaj z tym walczyłem
u góry powinieneś mieć 2 nakrętki (jedna jako kontrująca) - trzeba odskrobać zobaczyć, jeśli tak jest - złapać dolną płaską 17, górną odkręcić. Dolna powinna być słabiej przykręcona, u mnie wystarczyło lekko wbić klucz w gumę pod mocowaniem, odkręciła się bez większych problemów. Wcześniej potraktowałem całość czymś odrdzewiająco--penetrującym
'95 Samurai 1,3
235/75r15
235/75r15
niedawno przerabiałem ten temat. zmasakrowałem te szpice ale teraz myślę że mogłem to zrobić lepiej, ponacinać tą nakrętke rozgiąć i wybić. gwint pewnie by się troche uszkodził ale może nie na tyle by narzynką nie poprawić
Witam wszystkich, mam problem - najpierw nie dzialal mi czujnik temperatury w Samuraju, potem wskaznik poziomu paliwa, nastepnie predkosciomierz. Predkosciomierz juz zrobilem, jak zrobic pozostale dwie rzeczy czyli wskaznik paliwa i temperatury silnika/oleju?
Samurai.
Młotek i przecinak?MisiekK pisze:Witam wszystkich, mam problem - najpierw nie dzialal mi czujnik temperatury w Samuraju, potem wskaznik poziomu paliwa, nastepnie predkosciomierz. Predkosciomierz juz zrobilem, jak zrobic pozostale dwie rzeczy czyli wskaznik paliwa i temperatury silnika/oleju?
Sprawdź czujnik czy kabelki są ok, podłącz miernik i zobacz co pokaże, wyciągnij pływak ze zbiornika i zobacz czy działa, może tylko podłączenie kabli na zbiorniku jest oberwane lub zaśniedziałe.
odnosnie odkrecania mojego amorka: probowalem zaba i jakims innym sciskiem, nawet z kawalkiem gumy sie slizga - wiec ta opcja odpada, nie pojdzie po dobroci. Zakretka smieje sie z WD40 i innych penetrusow. Jutro moze bede mial opalarke .....
nie wiem czy jak go zagrzejesz to nie pójdzie na szrot. jak olejowy to się olej ugotuje albo jakieś uszczelnienia wypłyną. w warsztatach maja takie małe kątóweczki, nie wiem jak sie to nazywa. takie jak dla dentystów niemal. rozetnij trochę nakrętkę i zbij motkiem. potem narzynka jak się gwint uszkodzi i może jeszcze amor posłuży.
Nazywa się to dremel. Polecam
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Colicab, spróbuj takim przecinakiem jak w tym linku http://www.forst.pl/przecinaki-do-nakrt ... 3-neo.htmlColicab pisze:odnosnie odkrecania mojego amorka: probowalem zaba i jakims innym sciskiem, nawet z kawalkiem gumy sie slizga - wiec ta opcja odpada, nie pojdzie po dobroci. Zakretka smieje sie z WD40 i innych penetrusow. Jutro moze bede mial opalarke .....
Koszt takiego narzędzia to ok. 18 zł, a w naszych autach niestety znajdzie szerokie zastosowanie. Powodzenia
Ja to robiłem w ten sposób, że brałem mocne szczypce z długimi rączkami, zaciskałem na szpilce i potem na rączkach tych szczypiec zaciskałem morsa. Jak dobre narzędzia to się nie poślizgnie.
amorow wcale mi nie szkoda, juz sie wylały i sa wygiete. manias Tym przecinakiem to po prostu sie napier** czy on jest gwintowany i sie dokreca?
nie wiem dokładnie, ale zaraz idę do sklepu, to zapytam o sposób działania.Colicab pisze:amorow wcale mi nie szkoda, juz sie wylały i sa wygiete. manias Tym przecinakiem to po prostu sie napier** czy on jest gwintowany i sie dokreca?
Dobra, sprawdziłem, trzpien jest wkręcany. Pozdrawiammanias79 pisze:nie wiem dokładnie, ale zaraz idę do sklepu, to zapytam o sposób działania.Colicab pisze:amorow wcale mi nie szkoda, juz sie wylały i sa wygiete. manias Tym przecinakiem to po prostu sie napier** czy on jest gwintowany i sie dokreca?
To kątowa do łapy i pojechali....a nie się szczypać z odkręcaniem.Colicab pisze:amorow wcale mi nie szkoda, juz sie wylały i sa wygiete. manias Tym przecinakiem to po prostu sie napier** czy on jest gwintowany i sie dokreca?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
chcialem byc miły dla niejvandall1 pisze: To kątowa do łapy i pojechali....a nie się szczypać z odkręcaniem.
Zakładam u siebie nowe zawieszenie, pojawił się problem i wątpliwość
Jak wybić gumy z amortyzatorów vitary, tam jest tulejka na 12mm, a samurai ma trzpień 16 - imadło niestety mam za małe, żeby wycisnąć. Albo, jak wyciągnąć całą gumę - i tak raczej będzie do wymiany.
No i czy przy resorach +2" i oryginalnych wieszakach opłaca się dorobić antywywijacze z przodu, czy nie jest to konieczne?
'95 Samurai 1,3
235/75r15
235/75r15
Chcę kupić cewkę na zapas do Samuraja. Autko mam z silnikiem 1.3 z gaźnikiem (G13A).
Pytanko: Czy cewka od wersji z wtryskiem jest taka sama, czy się różnią? A jak z cewką od 1.0?
Może być nawet od golfa 2:-)Berg pisze:Chcę kupić cewkę na zapas do Samuraja. Autko mam z silnikiem 1.3 z gaźnikiem (G13A).
4x4 Tczew
Nie mieszaj.ŁeLeK pisze:Może być nawet od golfa 2:-)Berg pisze:Chcę kupić cewkę na zapas do Samuraja. Autko mam z silnikiem 1.3 z gaźnikiem (G13A).
We wtryskowym samuraiu jest zupełnie inna cewka (zintegrowana ze sterownikiem).
W cewkach od sj410 i lj80 był stosowany dodatkowy opornik.
Jak się wstawi "nawet od golfa", to mogą być problemy.
kolega ma na gaźniku, a nie na wtrysku. Ja w 5 autach Samuraiach zakładałem cewki ''która popadnie'' i nie odczułem nigdy żadnych problemów
4x4 Tczew
No i widzisz Kostuch....nie podskoczysz staremu praktykowi
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Łelek, piszesz chyba szybciej niż czytasz. Ogarnij się chłopaku:ŁeLeK pisze:kolega ma na gaźniku, a nie na wtrysku. Ja w 5 autach Samuraiach zakładałem cewki ''która popadnie'' i nie odczułem nigdy żadnych problemów
W wolnej chwili poczytaj o przekładni, indukcyjności uzwojeń, rezystancji, prądzie nasycenia i takich tam pierdułkach związanych z cewkami.Pytanko: Czy cewka od wersji z wtryskiem jest taka sama, czy się różnią? A jak z cewką od 1.0?
amortyzatory, o ktorych pisalem zostaly obciete, inaczej sie nie dalo. Co wlac do silnika? Nie pamietam co bylo, albo był minerał 10W40, bardziej to pierwsze.
lej 10w40, te silniki nie lubią gęstych olejów mineralnych, możesz zawsze odkręcić pokrywę zaworów jak będzie czarno na konikach to lany był minerał... jak złoto ładnie czysto to syntetyk albo półsyntetyk.
