Y61 2007r spadek mocy na 3/4/5 biegu i w zakretach
Specter
Post autor: Specter » pn cze 20, 2011 3:56 pm
Od wczoraj mam dosc ciekawy problem z moim Patrolem z 2007r. Zaczelo sie od tego, ze po wejsciu szybciej w zakret nagle spadala moc ( wygladalo to troche jak boost cut ) po czym po ok sekundzie wszystko wracalo do normy. Dzis doszedl jeszcze taki objaw, iz na 3, 4 i 5 biegu powyzej ok 2500 obrotow auto zaczyna "zabkowac". Co ciekawe 1 i 2 mozna bez problemu przeciagnac do odciecia, za wyjatkiem ostrzejszego zakretu, gdzie dwojka tez lapie "mula" na ksztalt boost cuta.
Czy ktos spotkal sie z czym takim i co to moze byc ?
Przeplywka wyglada na sprawna, paliwo jest ok, filtry czyste, brak check engine.
Silnik to standardowa 3 litrowka. Auto ma 25k przebiegu, nie widzialo nigdy sniegu, lodu, soli itp. Cala zime stoi w garazu.
CrOOchy
Re: Y61 2007r spadek mocy na 3/4/5 biegu i w zakretach
Post autor: CrOOchy » pn cze 20, 2011 3:59 pm
oczywiście nie jeżdzisz z 4x4 po czarnym?
Jeep
Chevy Suburban
Specter
Post autor: Specter » pn cze 20, 2011 4:03 pm
Jasne, ze nie. Co kilka tygodni zjezdzam na polna droge czy inny taki wynalazek i spinam co sie da, zeby sie ruszylo.
Specter
Post autor: Specter » pn cze 20, 2011 5:39 pm
Spostrzezen ciag dalszy.
Przejechalem sie chwile temu na polna droge, na spietym reduktorze jest dokladnie ta sama spiewka, co bez. Od trojki zaczynaja sie zabki. Na wstecznym mozna do odciecia bez problemow ;)
A i jeszcze jedno, na wolnych obrotach silnik tez pracuje troszke inaczej niz zwykle. Po odpaleniu, jak jest jeszcze nienagrzany jest wszystko ok, jednak po nagrzaniu zaczyna brzmiec troche inaczej, nierowno. Obrotomierz nie pokazuje zadnych wahan czy innego falowania, stabilne ciut ponad 600obr.
Raymund
Post autor: Raymund » pn cze 20, 2011 8:00 pm
A nie powinno byc 750? :roll:
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pn cze 20, 2011 8:07 pm
Ciekawostka krajoznawcza ... jakby nie było 8)
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pn cze 20, 2011 8:20 pm
Tam jest chyba na skrzyni switch, informujący o wrzuceniu 3/4/5, jak ubity nie pojedzie :)21
Tak samo kabelki od switcha :)16 :)21
Nissan-y
Specter
Post autor: Specter » wt cze 21, 2011 8:15 am
Dzieki Wojtek, zaraz jade do warsztatu, bedziemy przynajmniej wiedziec, czego szukac.
Specter
Post autor: Specter » wt cze 21, 2011 2:29 pm
Niestety nadal nie udalo sie ustalic o co chodzi z tym autem.
Czujnik polozenia/luzu skrzyni biegow, ktory byl obstawiany zarowno przez serwis nissana jak i przez Wojtka, jest sprawny i ma sie dobrze.
Auto bylo dzis podpiete do kompa, zadnych bledow nie ma i nigdy nie bylo.
Kolejny objaw jest taki, ze juz na dwojce zaczely pojawiac sie zabki + po kazdej takiej wiekszej zabce niebieski oblok z wydechu.
ap4x4
Post autor: ap4x4 » wt cze 21, 2011 3:17 pm
Specter pisze: Auto bylo dzis podpiete do kompa, zadnych bledow nie ma i nigdy nie bylo.
A podpięte było na postoju ??
Jeżeli masz możliwość załaduj fachmana z kompem do auta i nich zbada w czasie jazdy kiedy te żabki skaczą.
Może i trochę wolniej ale zawsze do celu.
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
Specter
Post autor: Specter » wt cze 21, 2011 3:36 pm
Byl podpiety i na postoju i w czasie jazdy. Fachman zrobil autem ok 10 kilometrow z podpietym kompem, zero bledow.
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt cze 21, 2011 3:42 pm
Post autor: Wowos » wt cze 21, 2011 3:46 pm
Oto początek końca... :)21
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » wt cze 21, 2011 4:19 pm
Układ paliwowy szczelny?
Specter
Post autor: Specter » wt cze 21, 2011 4:50 pm
Szczelny. Jakichkolwiek wyciekow brak, kostki przy pompie ok, filtr paliwa czysty, zero oznak by ropa byla chrzczona
Przydalby sie jakis doktor House z zakresu Patroli ;)
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » wt cze 21, 2011 5:18 pm
Specter pisze:Szczelny. Jakichkolwiek wyciekow brak....
Nie o wycieki idzie a o lewe powietrze. Załóż przezroczysty wąż na powrót od pompy i będziesz wiedział co jest grane.
Ba
Post autor: Ba » wt cze 21, 2011 9:57 pm
Tylko skąd dym..
Sprawdź turbaśkę zanim silnik Ci odleci. Na 3,4,5 biegu ma największe obciązenie. Może być już ta kwyjebana, że na chwilę się zacina a dymka puszcza z oleju. W mojej byłej trzylitrówce turbo zdechło a czek enżina ani widu ani słychu. Oczywiście ledwo co było z tyłu widać.
Niebieski obłok to olej, biały - woda.
napisz skąd jesteś.
tel: 600298546
Specter
Post autor: Specter » wt cze 21, 2011 10:32 pm
Jestem z Warszawy.
Odpialem rurke od podcisnienia, turbo nie ladowalo, objawy takie same.
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt cze 21, 2011 10:39 pm
grujer
Post autor: grujer » wt cze 21, 2011 10:41 pm
Anielski Orszak niech 3.0 przyjmie...... :)9
ramzes
Post autor: ramzes » śr cze 22, 2011 4:21 am
Igor V8 pisze:Podjedź
http://www.karlowicz4x4.pl
czekalem az potwierdzisz ze wizyta u Was jest niezbedna :wink:
fakt dziwne objawy ma ow egzemplarz i nie mozna zbadac przez klawiature co mu dolega...
Specter - odwiedz Igora i wyleczy Twojego Patrola :)21 :)2
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Ba
Post autor: Ba » śr cze 22, 2011 8:17 am
A nie jest tak, że w trzylitrówce jest turbina ze zmienną geometrią i podciśnienie steruje tylko kierownicami?
Po drugie w zwykłej jeśli odepnie się podciśnienie to turbina ładuje max, bo podciśnienie steruje wg, nie?
offtop: To już można się reklamować na forumie? :P
tel: 600298546
Specter
Post autor: Specter » śr cze 22, 2011 11:15 am
Jest turbina ze zmienna geometria i to na dzis trop do szukania.
Tutaj sterowanie jest troche inne, jesli odepniesz podcisnienie, to lopatki zostaja w takiej pozycji, ze turbo przy ok 4000obr pompuje niecale 0.2 bara.
Zeby pompowalo ile sie da, mozna zrobic inny myk. Odpina sie inna rurke od podcisnienia ( ta idaca do wastegate jesli dobrze pamietam ), wytwarza w niej podcisnienie chocby ustami ;) i z tymze podcisnieniem zaslepia. Turbo napompuje 1,5 bara+. Chiptuning dla ubogich ;)
Specter
Post autor: Specter » pt cze 24, 2011 3:10 pm
Dzis rozgrzebalem troche auto na tyle, na ile sie znam i na ile pozwolily mi warunki garazowe.
Miedzy turbo a intercoolerem bylo sporo oleju, przed turbo bylo sucho ( no prawie, lekkie przybrudzenie w okolicach odmy ).
Lopatki w turbinie sa cale, zero luzow wirnika. W zwiazku z czym wyglada to na uszczelnienie sprezarki.
selim
Post autor: selim » pt cze 24, 2011 8:19 pm
zawsze są jakieś luzy na turbinie
gg4987422
LR D2 -skurwiel
