Discovery ,karoseriaaluminiowa? czy stalowa
Witam . Po głowie chodzi mi od jakiegoś czasu Dyskoteka. Powiedzcie moi Drodzy , karoseria to alu czy stal ? No i drugie pytanie , co jest warty silnik benzynowy 2.o ? Z góry dziękuję i pozdrawiam
Jest Samurai 1,3 '90 , BF Goodrich 235/75R15 KM2 .
Był Wrangler YJ 4,0 HO
Była Vitara
Była Vitara
Re: Discovery ,karoseriaaluminiowa? czy stalowa
Jaki silnik masz na myśli
Bo raczej 2,0 benzynowego to nie było w Disco
A karoseria jest stalowo-aluminiowa.
Dziadostwa nie rób, skręć drutem...!
niestety mylisz się było ,ale to zakała brak mocyyyy
Aha , czyli szkielet stalowy , a pokrycia alu ?zagaj1 pisze:Jaki silnik masz na myśliBo raczej 2,0 benzynowego to nie było w Disco
Była Vitara
Była Vitara
Jakoś nie przepadam za dieslem , więc myślę o zagazowanej jednostce.lpu pisze:niestety mylisz się było ,ale to zakała brak mocyyyy
Była Vitara
Była Vitara
w Discu są lepsze jednostki do gazowaniakrzysiekass pisze:Jakoś nie przepadam za dieslem , więc myślę o zagazowanej jednostce.lpu pisze:niestety mylisz się było ,ale to zakała brak mocyyyy
(chociaż i tak się nie gazuje, bo...
- Damian
niestety takkrzysiekass pisze:Aha , czyli szkielet stalowy , a pokrycia alu ?zagaj1 pisze:Jaki silnik masz na myśliBo raczej 2,0 benzynowego to nie było w Disco
2.0 sobie daruj, jak masz gazować to V8
choć akurat diesel 300tdi to duża zaleta tego auta
Poczemu ?Damian pisze:choć akurat diesel 300tdi to duża zaleta tego auta
- Damian
Adamek pisze:Poczemu ?Damian pisze:choć akurat diesel 300tdi to duża zaleta tego auta
bo ma bardzo przyjemną charakterystykę pracy, bo jest idiotoodporny i ekonomiczny
V8 jest przyjemny do jazdy po mieście, ale wszelkie dalsze ewolucje V8 Rovera (czyt. dalsze rozwiercanie) są zjeb....popsute
No dizel fajny, ale zeby jeszcze mial wiecej mocy to by byl zajebisty.
- adas bombowiec
Skadys sie jego ekonomia bierze, nie ma paliwa - nie ma mocyAdamek pisze:No dizel fajny, ale zeby jeszcze mial wiecej mocy to by byl zajebisty.
Trzysete mozna tez w bardzo latwy i prosty sposob podkrecic, z fabryki wychodzily na ekonomicznych ustawieniach.
czy to prawda że do aluminium ,z którego są zrobione blachy w disco, dodany jest tytan?
tak, dokladnie 34.78 %
Mistrzow uprasza sie o spokoj
czyli to tytan ulatnia się w niektórych miejscach pozostawiając gdzieniegdzie swój szlachetny biały nalot...
jeszcze jest 5,45% platyny
I diamentowe szkła reflektorów, po 2001 roku.
i pozłacane wskazówki zegarów ...
zagaj1 pisze:i pozłacane wskazówki zegarów ...
Ale, to tylko w wersji Autobiography.
- adas bombowiec
Dodatek tytanu to akurat nic nadzwyczajnego w stopach aluminium.
Tak właściwie to nie alu lecz stop duraluminium jest zastosowany w dyskotece a jakie ma oznaczenie to nimom bladego pojęcia. co do 300 jest spoko mimo że troche słaba ale na 285/75/16 po moich przeróbkach spod świateł przeganiałem dyske na oryginalnych kołach bez zmian przełożeń w mostach i przy oryginalnym reduktorze.
to co to za przeróbki??
awtomat czy meniual
awtomat czy meniual
