N2O
Post
autor: N2O » wt kwie 12, 2011 10:19 pm
Ostatnio odkryłem ciekawostkę przyrodniczą.
Filtr powietrza FILTRON (AR303?) dedykowany do Patrola ma niewłaściwe wymiary(jest za wysoki) i powoduje nieszczelność puszki filtra po zewnętrznej.
Na tanim zamienniku za kilkanaście PLN wszystko jest w porządku.
kmb1
Post
autor: kmb1 » czw kwie 14, 2011 9:37 pm
ja wczoraj zakładałem z jc wsio bylo ok
jutro je zmierzę
Części terrano
tuning silników
diesel fan 669936377
N2O
Post
autor: N2O » czw kwie 14, 2011 9:59 pm
Te z czerwonym papierem są OK, może nie powalają jakością, ale działają - syfu mnie do silnika nie puściły, tylko trochę wody łyknął na dziurawym snorkelu.
pojara90
Post
autor: pojara90 » śr lip 27, 2011 6:22 pm
Dokładnie 3mm wyższy, założyłem uszczelkę samochodową taką wciskaną na ranty i pięknie uszczelniło. Pzdr
W160
PajeroLong SS
kmb1
Post
autor: kmb1 » sob lip 30, 2011 3:09 pm
wczoraj sprawdzałem i K&N ma wysokość 69,8mm a ten z czerwonym papierem z JC premium 70,6mm
Ale pewnie i tak nikogo to nie interesuje
Części terrano
tuning silników
muszla29
Post
autor: muszla29 » pn sie 01, 2011 2:09 pm
Witam. Ja w swoim parchu mam zamontowane turbo z mercedesa vario 4.2, czuć różnice od oryginału, mam koła 35 fedima, oryginalne mosty i daje rady
kmb1
Post
autor: kmb1 » pn sie 01, 2011 4:02 pm
a jakąś fote zapodasz? ciekaw jestem
Części terrano
tuning silników
muszla29
Post
autor: muszla29 » wt sie 02, 2011 1:26 pm
kmb1
Post
autor: kmb1 » wt sie 02, 2011 5:23 pm
tego pająka wygoń z pod maski
no i jak to ciągnie w porównaniu do seryjnej? ile tłoczy?
Części terrano
tuning silników
muszla29
Post
autor: muszla29 » wt sie 02, 2011 8:04 pm
Powiem tak, żadnych pomiarów nie robiłem, wg. mojego subiektywnego odczucia, na orginalnej turbinie, przy stromych podjazdach, na samym szczycie mu brakowało. Teraz ten problem zniknął. Dodam że, mam przełożenie w mostach 4,11 i szwabioną kopie simexa prawie 37 cali
pojara90
Post
autor: pojara90 » pt sie 12, 2011 7:50 am
Panowie mam pytanko. Silnik SD33T. Przy pompie wtryskowej jest Boost Compensator, który posiada śrubkę z kontrą do regulacji dawki paliwa gdy turbo nie ładuje i moje pytanie jest takie: czy aby zwiększyć dawkę paliwa śrubkę należy wkręcać czy wykręcać??? Proszę o odpowiedź i z góry dzięki!!!!
P.S Wiem ,że grzebać to można sobie w dupie a nie w pompie ale założyłem intercooler i chcę podnieść mu z leksza dawkę paliwa. Na pompie (tą z boku) wykręciłem narazie pół obrotu teraz czas na tą drugą "magiczną" śrubkę. Przeczytałem wszystkie posty ale o regulacji nikt konkretnie nie napisał. Hasła typu "tylko na stole przez pompiarza" już czytałem ale chyba nie o to chodzi tu na forum. Jeżeli ktoś się orientuje w tej regulacji bardzo proszę o odpowiedź jak się ma jedna śrubka do drugiej, czy jest jakaś zależność w ich regulacji w sensie proporcji czy może pozostaje tylko metoda prób i błędów. Kolega N20 pisał o konieczności przestawienia całej pompy (zmiana kąta) jeśli tak to w którą stronę? od silnika czy do silnika?
Piszę w tym dziale licząc na fachową poradę wszystkich jak to zostało ujęte Wyznawców sd33,sd33t. Pzdr
Ostatnio zmieniony wt lut 14, 2012 8:31 pm przez
pojara90, łącznie zmieniany 1 raz.
W160
PajeroLong SS
Peepuck!
Post
autor: Peepuck! » pt sie 12, 2011 1:13 pm
Wkręcenie śruby zwiększa dawkę.
Odchylenie pompy od silnika zwiększa kąt wyprzedzenia zapłonu.
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
pojara90
Post
autor: pojara90 » pt sie 12, 2011 1:33 pm
Krótko i na temat!!! Dziękuje bardzo za szybką odpowiedź. Wkręciłem pół obrotu i zdecydowanie lepiej przyspiesza
puszcza przy tym małego czarnego bąka, spróbuje zmniejszyć teraz dawkę maksymalną na pompie. Jeszcze raz Wielkie Dzięki
W160
PajeroLong SS
lysy76
Post
autor: lysy76 » pn lis 04, 2013 10:08 pm
To tak...
Stał sobie dwa lata jako instalacja ogrodowa.
Niepalony.
Naładowałem aku, zalałem wachy.
Odpalił jakbym go zgasił godzinę temu
SD 3.3 zajebistym jest.
Sprzęgło się straciło jedynie.
Jest pomysłoplan...
No.
Wujek Dobra Rada
pojara90
Post
autor: pojara90 » pn lis 04, 2013 10:17 pm
Jak to mówią, stara miłość nie rdzewieje
Odpowietrz sprzęgło i będzie git.
W160
PajeroLong SS
lysy76
Post
autor: lysy76 » pn lis 04, 2013 10:23 pm
To byłoby zbyt proste.
Problem może być bardziej złożony...
Wujek Dobra Rada
pojara90
Post
autor: pojara90 » pn lis 04, 2013 10:28 pm
Być może.
Ślizga czy nie możesz wbić biegu
W160
PajeroLong SS
lysy76
Post
autor: lysy76 » pn lis 04, 2013 10:33 pm
Biegi nie wchodzą.
Prawdopodobnie wysprzęglik.
Niezgłębiałem tematu.
Rundę po chleb musiałem zrobić.
aaa... i się redu przycieło na 4H
Wujek Dobra Rada
N2O
Post
autor: N2O » pn lis 04, 2013 11:03 pm
Przyrdzewiała ci tarcza do koła zamachowego.
Wbicie wstecznego na chama czasem pomaga.
bandzior
Post
autor: bandzior » pn lis 04, 2013 11:13 pm
dzisiaj w związku z porządkami robiłem przepalankę wszystkich moich skitranych na zaś silników.....wszystkie 3,3 odpaliły od strzała,tak samo jak 2,8 z laurela, mercedesy 300td już troche gorzej, ale wszystkie ostatnio chodziły kilka lat temu.....trza przyznać ze to co się produkuje teraz nigdy nie dorówna tym staruchą....mam jeszcze jeden fabrycznie nowy motorek 3,3,stoi u mnie już kilka latek w oryginalnej fabrycznej skrzyneczce, jutro spróbujemy go odpalić zobaczymy co powie
lysy76
Post
autor: lysy76 » pn lis 04, 2013 11:18 pm
Powie, że dzisiejsza wacha jest do bani...
Ale zgodnie z nową, świecką tradycją odpali...
N2O pisze:Przyrdzewiała ci tarcza do koła zamachowego.
Wude mu poleje...
Wujek Dobra Rada
N2O
Post
autor: N2O » pn lis 04, 2013 11:39 pm
Może lepiej na myszach.
N2O
Post
autor: N2O » pt lis 08, 2013 2:21 pm
pojara90
Post
autor: pojara90 » pt lis 08, 2013 3:58 pm
Jedynkę na reduktorze nazywam Asem
żadko się go używa bo nie ma takiej potrzeby
Drugi filmik już gdzieś wklejałem.
Zajebista muza
W160
PajeroLong SS
N2O
Post
autor: N2O » pt lis 08, 2013 10:04 pm
