U.ebana klapka schowka
Ma ktoś sprawdzony patent na trwałe przywrócenie pełnej funkcjonalności tej klapce?
Próbowałem dokleić pasek materiału do klapki, a potem przykręcić to do plastików i nawet się sprawdzało. ...do czasu aż klej zaczął puszczać :-/ Teraz stoję przed opcją zmiany kleju na jakiś hardmadafaka lub rozpocząć poszukiwania jakiegoś pasującego zawiasu.
...a może jest jakieś lepsze rozwiązanie?
Re: U.ebana klapka schowka
Ja mam na metalowych zawiasach meblowych
dużych? myślałem o czymś delikatnym, nie rzucającym się w oczy, ale w tedy to galanteria drzewna a nie meblowe
Ja mam na dwóch parcianych paskach od wewnątrz poprzykręcanych krótkimi wkrętami - działa już dość długo.
piwo
biała jak śnieg vitara - pa pa...
Czerwonoskóry xj 1988 - pa pa...
Toyota Hiace 4wd 2003
Miniaturowe jakieś takie - nie znam się na tym. Circa 2cm długości. Na oko mi przypasowały w markecie, to wziąłem i przykręciłem.tanto pisze:dużych? myślałem o czymś delikatnym, nie rzucającym się w oczy, ale w tedy to galanteria drzewna a nie meblowe
W klapce i w tej kieszeni przewierciłem 4 otwory i zmontowałem to na trytytki. Zacięgnięte z luzem dla osi obrotu klapki. 2 rok bez problemu działa.
Ja mam na zawiasach z szyberdachu
są z volva fh12
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
robi się coraz ciekawiej
Silvertape, działa jak się nie używa
małe zawiaski ze sklepu metalowego są wieczystym rozwiazaniem , z jednej strony do klapki na nity a z drugiej na małe wkręty i jest lepiej niż fabryka
- Marcel1989
lukas 78 pisze:małe zawiaski ze sklepu metalowego są wieczystym rozwiazaniem , z jednej strony do klapki na nity a z drugiej na małe wkręty i jest lepiej niż fabryka
Trudno zrobić coś gorszego niż fabryka
Samurai 1,3i
PTO + 4,16 + Silverstone 31"
Można zrobić bez klapki
- apede
Albo przejeżdżając przez tory kolejowe
Bareja wieszczem narodowym...
trzeba omijać podjazdy i tory i będzie wszystko grać
Można spróbować podjeżdżać tyłem.
...lub wrzucić wszystkie graty do reklamówki i zawiesić ją na rączce do otwierania maski
- apede
Skleiłem zawiasy poxipolem i na razie działa...
