Jakiej marki przeguby do samuraia są sensownej jakości?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
nkn są sensowne o ile nie masz zamiaru gnać na 33 calach po rajdach.
orietuje sie ktos jaka jest standardowa dlugosc szpilek w jimnym model po lifcie chociaz to sie pewnie nie zmienilo?
Samurai SJ410
Toyota Hilux
Toyota Hilux
witam - samuraj z silnikiem 1.6 16v svift chłodnica pójdzie na tył , czy trzeba dodatkową pompę wody czy oryginalna wydoli
nie trzeba . Da radę bez problemu
Czy krzyżak kolumny kierowniczej w japońcu jest gdzieś do kupienia
Na forum jest symbol krzyżaka ale miałem go w ręku i to jest sam krzyżak a u mnie jest taki jak na zdjęciu, mocowany bezpośrednio na drążek:
Czy w czymś takim można wymienić sam krzyżak a mocowania zostawić stare
Fascynaci 4x4
Sam krzyżak pasuje z fiata 126p. Idzie wymienić sam krzyżak, choć miałem z tym więcej zabawy niż z tymi na wałach.
Jimny M16A
dzięki Kwadrat za odpowiedz ale obawiam się że takich pytań będzie więcej , na razie teoria , potem w ruch pójdzie kątówka i migomat
A ja mam pytanie odnosnie zawieszenia OME. Zakupilem je dosc dawno temu. Caly zestaw, resory plus amory na przod i tyl. Wszystko OME wiec powinno do siebie pasowac. Ze strony producenta wyczytalem, ze amory sa przeznaczone do liftu 0-2 cale (same resory daja 1,5 cala liftu). Dolozylem do tego jeszcze o cal dluzsze wieszaki, co daje laczny lift 2 cale. Czyli amortyzaatory powinny sprostac temu zadaniu. Otoz pojawil sie u mnie pewien problem. Po zmontowaniu calego zestawu skok zawiasu w dol z przodu wysoki kilka centymetrow, podczas gry w gore pewnie kilkanascie. Skutkuje to tym ze przy jezdzie po nawet malych nierownosciach, maly dolem w piasku i gdy most probuje te pare centymetrow pojsc w dol, nagle konczy sie skok amortyzatora. Slychac taki huk z przodu i po zabawie. Boje sie ze po pierwsze rozpierdziele szybko amory, a po drugie zastanawiam sie skad ten objaw? Sprobuje zalozyc stare wieszaki, ale te pol cala (~1cm) chyba duzej roznicy w calym tym balaganie nie zrobi. Czy inni ktorzy zakladali u siebie OME tez mieli takie problemy?
A, no i nie wiecie moze ile mozna krzyknac na zwykle wieszaki, takie seryjne? Bo swoje chyba gdzie zapodalem, hieny na allegro nie maja, a jak do nich napisze to nie wiem jaka moze byc realna cena
Miejsce na Twoją reklamę.
Dłuższy wieszak to nie jest zdrowa droga dla resorów.
- streamline
Czy z 1.6 8v na gaźniku można zrobić na wtrysk po przeciągnięciu osprzętu z 1.3 na wtrysku ?
UAZ '80 > Samurai '95
Piszesz że resory dają 1,5 cala plus wieszak cal, to razem 2,5 cala... Resory OME dają 2 cale moim zdaniem, chyba że Ci klapłyszympro pisze:co daje laczny lift 2 cale.
Jimny M16A
- bilans
panowie pytanko
suza 410 silniczek litrowy jaka powinna być przerwa na platynkach
a i ustawienie zapłonu +10
http://www.firmabilans.pl/
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=40331bilans pisze:panowie pytanko
a i ustawienie zapłonu +10?
Vitara1.6 8v 90r.Zawiecha +4", bodylift +2", KL-71 31", 4.24, LockRight-tyl, cdn.
- bilans
ok zapłon 10/850
ale ile ma być na platynkach ?
Wieszaki cal dluzsze, czyli pol cala liftu. A co do resorow to gdzies czytalem ze daja 1,5, ale moze sie na stronce pomylili. Tak czy inaczej zastanawia mnie ze tak mala roznica, bo zaledwie jeden centymetr na taki duzy wplyw na prace zawieszenia.KSikorski pisze:Piszesz że resory dają 1,5 cala plus wieszak cal, to razem 2,5 cala... Resory OME dają 2 cale moim zdaniem, chyba że Ci klapłyszympro pisze:co daje laczny lift 2 cale.Zestaw resor i amortyzator OME jest do seryjnych wieszaków i z ich długością będzie to prawidłowo pracować. Ja za komplet czterech wieszaków oryginalnych dałem 40zł.
No ale nie na co tutaj dywagowac. Poszukam w garazu tych oryginalnych wieszakow, ewentualnie jak nie znajde to zakupie, zamontuje i wtedy bede sie martwil jak bedzie ciagle zle dzialalo.
Myslalem ze podobne zabiegi sie robi jak czytalem odnosnie Mazurowych resorow, ze ludzie klada na auto na jakis czas duze obciazenie zeby troche osiadly, bo nowe sa zbyt wysokie i sztywne.
0,7 jezeli pamiec mnie nie myli.bilans pisze:ok zapłon 10/850
SJ410 cabrio 1985
Na świecach 0.7.Na przerywaczu 0.42-048.
Panowie, jaki zestaw naprawczy do tej pompy hamulcowej, samurai santana 94r.
Średnica wew. pompy to 20,6, szukam z frenkita i znaleźć nie mogę jakoś. Na pompie vacum stoi napisane lucas.
Pompa tak jak tu http://www.motoneo.pl/t/z1/LUCPMF107
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony pt wrz 30, 2011 6:29 am przez jackobi, łącznie zmieniany 1 raz.
chyba gdzieś mam w garażu, kupiony wiosną tego roku zestaw frenkita, ale okazał się zbędny i leży na półce
przypomnij się jutro po południu na priv
Od Suzuki Swifta w Intercarsie 20 zł. Indeks D1-277. Średnica 20,6mm.
Chcę robić snorkel do GV 2.0 16V.
Dolot ma 70mm.
Zamontowałem stożek w obudowie z karbonu firmy Simota.
Na wyjściu ma też 70mm, ale...
Seryjny dolot na pewno nie miał 70mm.
Chciałbym jednak wykorzystać pełne możliwości dolotu.
Miałem plan robić snorkel z pcv 50mm, taki mialem w 1,6 16V i wyrabiał się.
Czy tu wystarczy 50mm, czy potrzeba robić z czegoś większego?
Dolot ma 70mm.
Vitka'95 1,6 16V + 0,5T jakiegoś badziewia
Czy zakładałeś to do tej konkretnie pompy, bo wymiary i kompletność zestawu się zupełnie nie zgadzają .lukassos pisze:Od Suzuki Swifta w Intercarsie 20 zł. Indeks D1-277. Średnica 20,6mm.
Pomierzyłem uszczelki w pompie i szukam na stronie http://www.frenkit.es/ z kat. -Brake Seals Classified By Diameter, potem patrze w jakim zestawie występuje -Repair Kits Composition. Całego zestawu uszczelek nie ma, występują pojedynczo w innych autach tez z Lucas-em, ale to mnie nie urządza. tak jakby producenci zamienników olali ten zestaw.
Poszukaj na stronie
http://www.seinsa.es/en/home/home.asp
Te zestawy też sprzedają w IC
Jak chcesz mogę oddać pompę Asin ale bez korka od zbiorniczka bo tylko dlatego ją kupiłem
Fascynaci 4x4
