Witam. Wie ktoś może do ilu mm liftu wystarcza oryginalny tylny wał w Jimnym a od ilu będzie potrzebny dystans? Podniosłem Jamnika jakieś 60-70mm, włożyłem dystans 10mm ale nie wiem do końca czy nie jest na wyrost, wał ma tak minimalny skok, ze trudno to właściwie ocenić.
U siebie zastosowałem profil kwadratowy 100x100 o ściance 3mm. Długość 2,5m w hurtowni stali około 70 złotych. Do podłogi dospawałem jeszcze trókatne blachy dodatkowo usztywniajace całą konstrukcje. Do tego profilu będą dospawane rury 30mm średnicy tworzące zewnętrzny próg do podnoszenia i balansowania na trawersach.
A nie boicie sie podnosic auta hiliftem za progi przymontowane do nadwozia? Nie wiem czy to wytrzyma. Wedlug mnie lepiej do ramy montowac takie elementy.
Miejsce na Twoją reklamę.
Budę mam na nowo zamocowaną mocniejszymi śrubami, do tego te progi są sztywniejsze od oryginalnych, wspawane do poprzecznych belek i wzmocnione blachami 4mm do podłogi. Podobną konstrukcję testowałem w zmocie na Galendzie. Całość cięższa od Suzuki i bez problemu utrzymuje połowę samochodu w powietrzu.
- szerokimost
Ok, tak sie tylko chcialem dowiedziec
Wiadomo, jak progi czy mocowania zezarte przez rdze to nie ma co ryzykowac, ale myslalem ze nawet po remoncie to takie sruby moga miec problem. Widac sie mylilem, ale zawsze warto zapytac
koledzy czy podłoga bagażnika do samuraja występuje jako reperaturka czy trzeba samemu coś wyrzeżbić
w obrocie detalicznym nie bardzo, możesz pytać w ASO aczkolwiek o ile mają to pewnie cena zabije... lepiej i taniej wydziergać coś samemu.
dzięki lukassos , o to mi chodziło - to samo mnie czeka tyle że z cabrio
Ja mam z tyłu blachę ryflowaną 3mm.
Jest dosyć ciężka ale cieńszej nie było a po wycięciu kawałka na podłogę nie był już tak przerażająco ciężki. Za to dziury już w niej nigdy nie będzie nawet od wsadzania hilifta
Fascynaci 4x4
czy do sj410 cabrio, hard top wchodzi bez przerabiania?
SJ410 cabrio 1985
- egonnowicz
buda powinna być taka sama
fuck i love mud
wyspa wolin
wyspa wolin
Może ktoś wie jaki jest rozrusznik w samuraju 1.9 D po 2000 r.
a jakies zaczepy uchwyty cos? no i czy przypadkiem nie ma jakiegos dodatkowego rowka na ramie antykapotażowej?egonnowicz pisze:buda powinna być taka sama
SJ410 cabrio 1985
Trzeba odkręcić 3 listwy od softtopu, a ewentualne dalsze zaczepy są zależne od tego, jak twój konkretny egzemplarz jest mocowany.
'95 Samurai 1,3
235/75r15
235/75r15
Rozpadly mi sie krzyzaki w wale pomiedzy skrzynia a reduktorem, sa takie same jak w pozostalych walach czy jakies udziwnione
sj 425 606468554
- egonnowicz
musisz pomierzyć suwmiarką bo są Różne rozmiary
fuck i love mud
wyspa wolin
wyspa wolin
W Santanie miałem wszystkie takie same.meenia pisze:Rozpadly mi sie krzyzaki w wale pomiedzy skrzynia a reduktorem, sa takie same jak w pozostalych walach czy jakies udziwnione
Zależy od tego, czy któryś z poprzednich właścicieli nie wymienił wału na innylukassos pisze:W Santanie miałem wszystkie takie same.meenia pisze:Rozpadly mi sie krzyzaki w wale pomiedzy skrzynia a reduktorem, sa takie same jak w pozostalych walach czy jakies udziwnione
'95 Samurai 1,3
235/75r15
235/75r15
U mnie chwilowo w każdym wale są inne.meenia pisze:Rozpadly mi sie krzyzaki w wale pomiedzy skrzynia a reduktorem, sa takie same jak w pozostalych walach czy jakies udziwnione
Przez chwilę miałem nawet na jednym wale dwa różne krzyżaki
Trzeba mierzyć...
Czy przy lifcie budy o 2" w Jimnym występują dodatkowe komplikacje w postaci np. za krótkich wiązek przewodów, rzeźbienia z drążkiem zmiany biegów (automat) itp? Czy błotnik rozejdzie mi się o 2" ze zderzakiem? O potrzebie rozpięcia przewodów hamulcowych wiem.
I czy taki lift zawieszenia jest ok pod wyciągarkę: http://allegro.pl/suzuki-jimny-zawiesze ... 52575.html, czy siądzie mi przód i powinienem dobrać mocniejsze sprężyny? Jeśli tak, to jakieś sugestie?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
jaki olej do silnika 1,6 swift - 10W40 wystarczy czy coś bardziej odpornego na wyższe temperatury
