Klub Wyznawców TD42Ti , TD42 , 4.2D ..... motamy automata
Re: Klub Wyznawców TD42Ti , TD42 , 4.2D ..... motamy automat
A ile do skrzyni wchodzi?
Nissan Patrol Y60 TD42+PTO
w zależności od skrzyni od 3,2 do 3,7
i ja dziękuję za podpowiedzi nt oleum.
zmienię trochę wątek. postanowiłem uwidocznić znikający nr ramy i przy okazji zrobić porządek w papierach - poprzedni właściciel miał tego parcha od 98 roku czyli ponad 10 lat, rejestrował go na składaka z wpisem "kombi" o pojemności silnika "3300 TD". Trochę bigos w papierach ale wziąłem - skuszony magią TD42 i mechanika. Przy przerejestrowaniu poprosiłem Panią żeby pominęła literkę T jako fakt bliższy prawdy, zostało więc 3300 diesel moc 70 kW. Jako że silnik rzecz wymienna postanowiłem fakty wyprostować i polazłem do rzeczoznawcy w celu wpisania prawidłowej pojemności 4,2.
Rzeczoznawca pyta o nr silnika - że dojdzie do pojemności, szukamy no i w tym momencie ogarnęła mnie konsternacja:
Co to jest? Blok SD33 w TD42, czy może faktycznie pojemność 3300? Do tej pory wszystko zamawiane i montowane pod TD42, zresztą widac na zdjęciach.
Teraz nie wiem czy zmienić klub wyznawców
Ostatnio zmieniony wt paź 18, 2011 6:08 pm przez psawiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Y60 TD42 pojechał do ludzi
to nie jest sd33
Twój silnik prawdopodobnie ma ten sam blok - przeca to rozwinięcie starego 33
A jaki patrol to Patrol?
Rama ma numery i to jest podstawa cechowania pojazdu.
Ale jaka rama Patrola ma widoczne numery?
Silnik to część wymienna, skrzynia też. Mosty nie mają numerów unikatowych......
Buda ma numery ale też jest trakowana jako część wymienna - tabliczki numeryczne z plastikowymi kołeczkami.
Połowa żeliwnych Patroli w PL to przekładki i motańce jednego z trzech.
Krótko wówiąc jest to najbardziej libertańska społeczność w Polsce. Dopóki jeden włąsciciel drugiemu nie da w morde to PAŃSTWO nie ma nic do tego. To mi się chyba najbardziej podoba w całej tej historii.
Y60 TD42T+PTO high-roof
Y60 TD42T+PTOx3 Pick-up, LWB+42cm
A znajdę jakiś dowód, wykaz, fiszkę, która mówi że silnik z blokiem o numerach SD33 .... może mieć pojemność 4200?
Czy zmiana pojemności odbyła się przez rozwiercenie SD33 czy może zmianę skoku?
- Peepuck!
Chwila, chwila. Blok silnika sd33 jest inny niż 4,2. Z tego co pamiętam nie są zamienne. Natomiast ewidentnie widać, że to sd33 jest nabite inną "czcionką".
Jakaś papierowa wydumka...
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Forester 2,0
pewnie legalizowany w czasach gdy nie było fristajlu silnikowego i jaki chłop papier miał taki użył
podobnie było w moim.. datsunie
tak też podejrzewalem, ale chciałem się upewnić.
Fachura nie chce potwierdzić pojemności z numeru tylko z pomiarów, a dla marnego zapisu w dowodzie nie będe ściągał czapki ... dzięki
- LSD
Podejrzewam, żę Twój patrol jest zarejestrowany na papiery od K160psawiak pisze:tak też podejrzewalem, ale chciałem się upewnić.
Dlatego takie zamieszanie jest.
Napisz jaki masz VIN. Wystarczy sam początek.
Patrol Y60 powinien mieć vin zaczynający się JN1XXXX60XXXXXXXX gdzie pierwsze trzy cyfry oznaczają, że jest to Nissan wyprodukowany w Japonii, kolejne cztery + 60 oznacza typ nadwozia.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
WAX....LSD pisze: Napisz jaki masz VIN. Wystarczy sam początek.
ogólnie jak Konrad mówi SD33 i TD42 to 2 zupełnie inne bloki, nawet nie podobne do siebie, z fot wygląda jak zwykłe TD42 z przed 93 roku
a z ciekawosci + jak wygląda po 93? na fotach jest 95
do 93 pompa rzedowa(czasami 2 filtry paliwa),potem juz rotacyjna...chyba tak.....czyly z zdjec twoi wyglada na mlodszi
pozdrawiam,Vladimir
Y60 RD28T - niezawodny kolega na drogach
Y60 TD42 - byly wol roboczy
- Wowos
Bodajże przed 93 jest srebrna pokrywa zaworów.
to wszystko wiemy, dlatego zaskoczyła mnie sugestia @Lbl78
mam 89 nie mam żadnej srebrnej pokrywy zaworów
silnik jest identyczny z tym co na focie (pomijając osprzęt)
dlatego zasugerowałem się że to przed 93, potem mają troszkę inny kształt niektórych elementów, ale nie zdziwi mnie to jak się okaże że Nissan włożył do auta akurat to co na półce leżało
- Wowos
Może lakier odpadł byłlbl78 pisze:mam 89 nie mam żadnej srebrnej pokrywy zaworów![]()
w ogóle to też nie rozumiem legendy "srebrnej pokrywy"
pewny swego może być tylko ten kto ma go od nowości a to żadkość.
był jeden taki na allegro czerwony - z Krakowa, z przebiegiem coś koł 460 tkm. swoją drogą ciekawe co się z nim teraz dzieje ...
btw ze swoim czarnym deklem przez pewnien czas czułem się gorszy i musiałem chodzić do terapeuty
@lbl78 jak zaczyna się u Ciebie nr silnika? TD42 ... ?
dopiero koło czwartku bede w stanie to powiedzieć
- Wowos
Niedawno znowu był na allegropsawiak pisze: był jeden taki na allegro czerwony - z Krakowa, z przebiegiem coś koł 460 tkm. swoją drogą ciekawe co się z nim teraz dzieje ...
Ja mam 94 i pokrywa jast srebrna. A ma to jakieś znaczenie???Wowos pisze:Bodajże przed 93 jest srebrna pokrywa zaworów.
Warto poczytać..:
http://www.patrol4x4.com/forum/nissan-p ... top-68546/
Tylko chyba bez logowania nie obejrzycie zdjęć..
Patrol Y60 TD42
Land Rover 101 Forward Control 300tdi
Rafal
Rafal
