Disco II wycie na chyba ze skrzyni
qwerdt
Post autor: qwerdt » sob sty 28, 2012 6:09 pm
Dzisiaj zauważyłem wycie chyba ze skrzyni biegów.
Mianowicie jak wrzucę bieg wsteczny i zaczynam ruszać na "półsprzęgle" w czasie manewrów to zaczyna wyć, wciskam sprzęgło dalej wyje dopiero jak wrzucę na luz to przestaje. Podobnie jest do przodu. Wycie całkiem zanika zarówno na wstecznym jak i do przodu gdy całkiem puszcze sprzęgło.
To normalne i nie manewruje się na "półsprzęgle" czy coś już pada
I tak przy okazji bo disco mam od niedawna to jak przekręce kluczyk bez odpalania silnika to coś jakby wiatraczek jakiś mały lub coś innego szumiącego słychać. Co to może być? nawiewy są wyłączone.
Auto to discovery II td5 2000 r.
Discovery II TD5 2000r.
Caliph
Re: Disco II wycie na chyba ze skrzyni
Post autor: Caliph » sob sty 28, 2012 7:29 pm
Sprzęgło do wymiany, a wyje wałek. Każde sprzęgło w td5 w końcu tak kończy.
Fortune favours the brave
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » sob sty 28, 2012 9:58 pm
w każdym aucie kiedyś sprzęgło pada :roll:
Caliph
Post autor: Caliph » ndz sty 29, 2012 12:50 pm
Chodzi o wycie wałka. Nic nie ślizga przy normalnej jeździe tylko właśnie wyje najpierw z rana na zimnym, a potem częsciej.
qwerdt
Post autor: qwerdt » ndz sty 29, 2012 12:54 pm
No właśnie wyć zaczął jak większe mrozy nastały.
Za bardzo nie znam jeszcze konstrukcji ale rozumiem że wymienia się całe sprzęgło, samego wałka się nie da?
gruszkin
Post autor: gruszkin » ndz sty 29, 2012 1:09 pm
możesz wymienić sam wałek...
najlepiej na kołek osikowy :roll:
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
Adamek
Post autor: Adamek » ndz sty 29, 2012 1:12 pm
gruszkin pisze: najlepiej na kołek osikowy :roll:
Koniecznie wyjety z klaty wampira ;)
gruszkin
Post autor: gruszkin » ndz sty 29, 2012 1:14 pm
Adamek pisze:
a co chciałeś żeby strugał?
to by wymagało zbyt dużych kosztów, procedur i nakładu pracy.
Adamek
Post autor: Adamek » ndz sty 29, 2012 1:19 pm
Dlatego napisalem, zeby nie zaczal strugac. Trzeba dodac ze nawet jak by wystrugal - kolek nie bedzie mial nigdy takiej twardosci jak wyjety z klatki wampira. :)21
gruszkin
Post autor: gruszkin » ndz sty 29, 2012 1:28 pm
należy też dodać, że nawet kołek z klaty wampira nigdy nie będzie tak wytrzymały jak oryginalny wałek
Adamek
Post autor: Adamek » ndz sty 29, 2012 1:32 pm
A to wiedza wszyscy, akurat :)21
Karson
Post autor: Karson » ndz sty 29, 2012 2:15 pm
"gupki" :)21
SCARAB TEAM
Land Rover rullez :)21
kosior
Post autor: kosior » pn sty 30, 2012 10:55 am
btw ile czasu zajmuje wam średnio wymiana sprzęgła? tez mnie to czeka i tak sie zastanawiam czy jak zaczne razem z kurami to czy w pół dnia się wyrobię w dwie osoby...? ktos sie orientuje ile wazy zestaw skrzynia reduktor?
kai
Post autor: kai » wt sty 31, 2012 11:18 am
kosior pisze:btw ile czasu zajmuje wam średnio wymiana sprzęgła? tez mnie to czeka i tak sie zastanawiam czy jak zaczne razem z kurami to czy w pół dnia się wyrobię w dwie osoby...? ktos sie orientuje ile wazy zestaw skrzynia reduktor?
Tez mnie to samo czeka . Moj kowal jak wszedl pod auto to stwierdzil ze potrzebny bedzie wozek do "wyjechania "skrzyni/reduktor bo ciezka.
Kai
vip
Post autor: vip » śr lut 01, 2012 12:13 am
mój znajomy to wkładał i wyjmował sam reduktor... Fakt że miał kanał :)
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
Student
Post autor: Student » pt lut 03, 2012 5:55 pm
silny chop być musi :)21
vip
Post autor: vip » pt lut 03, 2012 11:27 pm
i sprytny... :lol:
suzus
Post autor: suzus » sob lut 04, 2012 11:31 pm
demontaż 45 minut
ze stoperem
landwarsztat
" i tak warto żyć"
Student
Post autor: Student » ndz lut 05, 2012 9:52 am
wszystko git, tylko że reduktor nawet sam, bez skrzyni waży tyle co pół samuraja... :)21
ja mam podnośnik kanałowy i opędzam takie tematy samodzielnie...
Frącek
Post autor: Frącek » ndz lut 05, 2012 9:56 pm
qwerdt pisze:Witam
Przyczyną wycia, które słyszysz to zużyta tulejka wału korbowego, nr kat. 8566L koszt 11zł? :) Ale skrzynię i sprzęgło trzeba zwalić:)
Druga sprawa, wiatraczek - jest w desce rozdzielczej po lewej stronie za małą kratką koło pokręł regulacji wysokości oświetlenia i lusterek, to czujnik temperatury w kabinie (JTF100290) używany przez sterownik klimy.
LR ltwt V8 + Disco td5
qwerdt
Post autor: qwerdt » pn lut 06, 2012 6:55 am
[quote="Frącek"
Druga sprawa, wiatraczek - jest w desce rozdzielczej po lewej stronie za małą kratką koło pokręł regulacji wysokości oświetlenia i lusterek, to czujnik temperatury w kabinie (JTF100290) używany przez sterownik klimy.[/quote]
Dziękuje za konkretną odpowiedź. Jak skrzynie i sprzęgło trzeba zwalić to chyba odrazu sprzęgło lepiej wymienić. Będzie spokój na przyszłość.
