Tnij śmiało nic się nie stanie, a czy wiesz o dzisiejszym moim zakupie??
Ludzi dzielą się na czystych i zadowolonych.
www.sudetyoffroad.pl
słyszałem farciarzu
trzymaj na zapas, bo kto wie kiedy się przyda, a ceny raczej spadać nie będą
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
sudetyoffroad.pl
Dla mnie niech rosną, a my będziemy mieć za prawei darmo:)
Jeszcze tylko 4.16
Też się znajdzie, tylko trzeba dobrze poszukać:)
żebyś nie przesadził ze zwalnianiem suki
pewnie, że będzie, ale może być trudniej
sudetyoffroad.pl
sudetyoffroad.pl
To się inny motor zainstaluje, a chodzi mi taki po głowie, ale o tym pogadamy w Sulistrowiczkach przy napojach.
i gooooollllll wielki MEEEEESSSSIIIII
jest to możliwe ale np w oplach czy vw sama wymiana czujnika mało daje a powodem jest nie adaptujący sie komputer wzgledem zuzycia silnika i trzeba dokładac taki emulatorek oszukujący kompa przy starcieJanusz73 pisze:Jeszcze raz wróce do problemu rozruchu nagrzanego silnika 2.0 DIDT o symbolu RF2A.Czy powodem usterki moze być czujnik temperatury płynu?Jest na dwa piny.
zrób tak odepnij ten czujnik po nagrzaniu silnika jak zagada dobrze to masz trop a jak nie to zmroź pokrywę pompy wtryskowej czasem jak sie sterownik w pompie sypie są takie objawy
5.12 w mostach itp itd
Viperecki dziekuje za odpowiedż,a każda rada jest dla mnie na wage złota.
czy te dystanse poprawią warunki jezdne w lekkim terenie?? jakie są minusy podniesienia auta w taki sposób?
http://allegro.pl/podkladki-pod-sprezyn ... 75678.html
dystanse nie poprawia warunkow jezdnych ..wieksze koła poprawia ktore dzieki nim bedziesz mogl zalozyc
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Suzuki Sj413
Poprawisz ciut prześwit przodu i podniesiesz dupę.
Vitka'95 1,6 16V + 0,5T jakiegoś badziewia
dlaczego oferowane w sprzedaży podkładki pod sprężyny na przód są krótsze niż na tył? oczywiste jest że tył mocniej się uniesie niż przód.
Wydaje mi się, że już to pisałem, ale nie widzę posta.jerryccc pisze:dlaczego oferowane w sprzedaży podkładki pod sprężyny na przód są krótsze niż na tył? oczywiste jest że tył mocniej się uniesie niż przód.
Z tyłu tyle ile wysokości ma podkładka - tyle wstanie dupa, bo sprężyna jest nad samym mostem.
Z przodu natomiast sprężyna wypada nawet przed połową wahacza. W związku z tym jest jakieś tam ramie i wystarczy krótsza podkładka, żeby przód podniósł się tyle samo.
Ale podkładki to kiepski pomysł. Zawias nie pracuje w pełnym zakresie, do amorów trzeba by zrobić dystanse itd. W niewiele wyższej cenie kupisz springi do mesia na przód, utniesz pare zwojów i masz gotowe z przodu. A tył jaka felicja, czy zylion innych pomysłów.
PS. Dodam, że u mnie przód siedzi. Ale to tylko dlatego, że jakiś palant dał springi z vitary 1,6 do GV 2.0 ze stalowym zderzakokangurem, co łącznie znacznie obciąża ten przód...
Koledzy mam do Was pytanie,szczególnie do posiadaczy Vitar.
Wynikła mała róznica zdań i chcę to wyjaśnić. Kolega ma cabrio,93' 1,6 i ma odpowietrzenie mostu tylnego wyprowadzone powyżej błotnika,oraz reduktora i skrzyni wężykami do góry.Twierdzi że to odpowietrzenia fabryczne i każda Vitara ma to seryjnie.
Znam Jimnego i Samuraia-tu takich rzeczy seryjnie nie ma,ale to może mniej terenowe auta....
Jak to wygląda w rzeczywistości?
PATROL
SAMURAI
GEKON
SAMURAI
GEKON
Odpowietrzenie przedniego mostu w Vitarze jest pod maską, powinno być przyczepione w okolicy między układem dolotowym silnika, a błotnikiem prawym.ssslavo pisze:(...)Kolega ma cabrio,93' 1,6 i ma odpowietrzenie mostu tylnego wyprowadzone powyżej błotnika,oraz reduktora i skrzyni wężykami do góry.Twierdzi że to odpowietrzenia fabryczne i każda Vitara ma to seryjnie.(...)
Z tyłu wężyk wyprowadzony jest nad lewą lampę.
Co do odpowietrzeń reduktora i skrzyni to nie wiem. W santanie nie były chyba nigdzie poprowadzone, w japońcu nie spojrzałem, bo się nie psuł, a w 2.0 jeszcze nie miałem kiedy
skrzynia i reduktor w vitce też są odpowietrzone a wężyk w komorze wyłazi na gródź za aparatem zapłonowym sami nie jest wogóle odpowietrzony tzn brak wężyków jimny nie wiem
Co sie stało z moim postem?
edit
nie wiem czy ktos wykopał moj post czy co..
vitka ma seryjnie spięte odpowietrzenia trójnikiem skrzyni i reduktora, wychodzi nad flansza skrzyni z tyłu silnika +/- nad kołem zamachowym
Tylny most ma odpowietrzenie wyprowadzone do lampy tylnej
przedni most nie wiem,ja mialem urwane.
Ale w samuraiach widzialem tylko "koreczki" na mostach a nie takie wężyki jak w vitkach.
edit
zj
witam.
mam pytanie odnośnie czy ktos używał termostatu firmy 4max? Można to wsadzić do auta?
Nissan Terrano II 2,7TDI
fotokora pisze:witam.
ohooo... ktoś w IC zakupy robi ;] Zainwestuj 5zł więcej w Wahlera
4x4 Tczew
witam- potrzebne są łożyska kosza satelitów wąski most ,nr łożyska 4T-17831 czy ktoś zna odpowiednik tego łożyska czy tylko ASO
http://www.stozek.pl/sklep.php?kod=1783 ... =&f=szukajleszek torbicki pisze:witam- potrzebne są łożyska kosza satelitów wąski most ,nr łożyska 4T-17831 czy ktoś zna odpowiednik tego łożyska czy tylko ASO
Te łożyska są raczej wieczne...
Tak jak kostuch napisał
koyo 191zł brutto sztuka to typowe łożyska do dyfra, są wieczne owszem ale kolega Leszek miał wodę w dyferku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
