Sygnalizator zaniku ciśnienia i wzrostu temperatury
- jarekstryszawa
Re: Sygnalizator zaniku ciśnienia i wzrostu temperatury
Modernizacja płytki z termistorem wykonana zgodnie z sugestiami @A.F.
Ja bym to w szereg postawił, jeżeli to ma działać.
Zastanawiam się dlaczego to robisz? Silnik Zetora do zbyt skomplikowanych nie należy, odpowiednio serwisowany wolny jest od niespodziewanych wypadków.
- jarekstryszawa
W szereg to nie będzie działać tak, jak sobie założyłem- gdybym tak połączył to aby zasterować przekaźnik musiały się włączyć oba termistory jednocześnie. Obecnie każdy termistor łączy obwód niezależnie.
Po co to robię- ano żeby w razie pechowej usterki podczas pracy z rębakiem gdy nie widać panelu kontrolek nie zajechać silnika w razie głupiej awarii węża chłodnicy czy węża ciśnienia oleju na mechaniczny wskaźnik. Poza tym nie mam co robić bo i tak czekam na kabinę
- czesław&jarząbek
prawo merfiego odnośnie zabezpieczeń:
obwód zabezpieczający zabezpieczy się sam w pierwszej kolejności niszcząc obwód zabezpieczany
Przeprowadź na początek próbę , wg. mnie ten ukł. nie zadziała. Jak zadziała jeden to dalej obwód zamknięty będzie na drugim.
Ciągniki były u mnie od zawsze
, różne. Nigdy nie miałem awarii od tak sobie. Przewód wodny czy ciśnieniowy nie pęka sam z siebie, wcześniej nie sygnalizując usterki. Teraz też 3512 pracuje godzinami w łuparce i do głowy mi taka możliwość nie przyszła.
- jarekstryszawa
Ciągnik traktuję hobbystycznie, jako kolejną zabawkę, w wolnych chwilach go sobie dozbrajam
Z podłączeniem to na bank jest dobrze- każdy termistor może obecnie niezależnie zewrzeć plus od cewki przekaźnika do masy i uruchomić alarm.
Oba bimetale są otwarte przed osiągnięciem temp. pracy. Jakby czytał wszystko, to by widział, że celowo szukalim bimetali NO. Weź przestańJanek 44 pisze:Przeprowadź na początek próbę , wg. mnie ten ukł. nie zadziała. Jak zadziała jeden to dalej obwód zamknięty będzie na drugim.
VW T4 syncro, 2.4D, long
- jarekstryszawa
Zrobiłem coś dzisiaj dla mojej zabaweczki:
Ktoś zgadnie co to?
Ktoś zgadnie co to?
- czesław&jarząbek
- jarekstryszawa
Zgaduj dalej
- czesław&jarząbek
- jarekstryszawa
Blisko- obciążnik na tył.
Jako walec to trochę wąski i ciężkawy. Rura o średnicy zewnętrznej 430 mm i długości 630 mm wypełniona w całości śrubami kolejowymi przesypanymi ołowianymi ciężarkami do wyważania kół.
jaka wyszła waga ?
- jarekstryszawa
Trudno powiedzieć- śrub kupiłem ok. 150 kg, ołowiu jakieś 70 kg, miałem jeszcze stary szpej żeliwny ok. 50 kg, rura ma ze 40 kg, oś i dekle pewnie 20 kg.
Na oko wszystko do kupy waży siakieś 330- 350 kg.
Wygląda jak ogromna bomba odłamkowa.
Tak nie śledziłem wątku ale widzę że sygnalizator wyszedł dość okazały
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
- jarekstryszawa
Z obciążnikiem to taka mała dygresja jeno była
Teraz dla odmiany robię wspornik pod fabryczne obciążniki na tylne koła (oryginalny jakoś mi nie pasi na odwrócone fele) - w sumie dojdzie jeszcze po około 170 kg na stronę. To już chyba starczy.
Jarek kupiles juz ten pirometr z linku ? dziala? chce sobie go kupic
- jarekstryszawa
Jaki pirometr?
pisales ze łykniesz ten http://allegro.pl/pirometr-bezdotykowy- ... 53759.htmljarekstryszawa pisze:Jaki pirometr?
- jarekstryszawa
W sobotę bawiłem się w alchemika- topiłem ołów do wypełnienia wnętrza rury wspornika obciążników. Trochę zadymiłem w kuchni i rozlałem część ołowiu- jak mnie żona wywaliła to dokończyłem dzieła na polu.
Pirometr wziąłem inny: http://allegro.pl/termometr-pirometr-na ... 82350.html sprzedawca OK i sprzęt działa.
- jarekstryszawa
Nie zajarzyłem od razu o co pytałeś- brakuje godziny snu...
Ten pirometr wygląda dosyć solidnie i raczej dobrze mierzy- z tego co testowałem na sobie i różnych przedmiotach. Ciągnika póki co jeszcze nie nagrzałem, kabina ma przyjść ponoć w dopiero czwartek
Już nie bardzo mam przy nim co robić.
- czesław&jarząbek
opony należałoby jeszcze wypastować przed rozpoczęciem sezonu.
jak otwieram ten temat i patrze na to czerwone , to moja wyobraznia podpowiada mi :
jakis jebitny kondensator
