kzh
Post autor: kzh » wt mar 27, 2012 5:54 pm
w kazdym silniku odma rzyga olejem, nawet w nowym. nie przejmuj sie tym. i wywal to badziewie bo ci kiedys zamarznie zmieszany z woda olej ktory zapewne w tym sie nagromadzil i wysadzi ci w kosmos simeringi. :)21
polaff
Post autor: polaff » wt mar 27, 2012 7:46 pm
kzh pisze:w kazdym silniku odma rzyga olejem, nawet w nowym. nie przejmuj sie tym. i wywal to badziewie bo ci kiedys zamarznie zmieszany z woda olej ktory zapewne w tym sie nagromadzil i wysadzi ci w kosmos simeringi. :)21
no się nawet zgodzę!
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
polaff
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
lukas 78
Post autor: lukas 78 » wt mar 27, 2012 8:03 pm
nawet 2 razy :wink:
turbodiesle nie lubia oleju ponad stan lub tak pod max
przy takim stanie w odmie oleju będzie więcej
polaff
Post autor: polaff » wt mar 27, 2012 8:16 pm
lukas 78 pisze:nawet 2 razy :wink:
e tam przesadzasz, mój wszystko spali do stanu i chodzi, zresztą każde Td, TDI TDCI i TDDI jakie miałem. Tylko benzyniaki nie biorą są prawie jak z policji :)12 :)12 :)12 :)12
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
lukas 78
Post autor: lukas 78 » wt mar 27, 2012 9:02 pm
czy pisałem ,że nie spali :wink:
pisałem ,że oleju będzie dużo w odpowietrzeniu i w przewodach intercoolera
bombel_
Post autor: bombel_ » śr mar 28, 2012 4:14 pm
A czy turbince niezaszkodzi jak jest obsrana olejem!? Zawsze myślałem, że to delikatna rzecz i musi tam być czyściutko i suchutko. No ale tego tematu jeszcze nie ogarnąłem, więc pytam tak z ciekawości :)21
lukas 78
Post autor: lukas 78 » śr mar 28, 2012 4:29 pm
w turbo i połączeniach zawsze będzie trochę oleum i tak ma być
jakby tam piach był to by mogło zaszkodzić :)21
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » śr mar 28, 2012 7:55 pm
N2O pisze:Co do odkręcania tych debilnych śrubek w AVM'ach.
Podstawa do dobry klucz, któremu można przyjebać młotkiem po włożeniu do łba śrubki - jak wszystko wytrzyma to dalej pójdzie palcami.
To jedyny mądry sposób.
A jak zaczniesz grzać, to ci plastikowy dekielek się rozpuści, a wcześniej usmażysz oring tego dekielka, a potem będziesz się dziwił, skąd woda w łożyskach :)9
Kajen
Post autor: Kajen » śr mar 28, 2012 8:03 pm
Dokładnie, ja połamałem jakieś trzy nołnejmy t15. I dopiero jak Ci się złamie to osiągniesz szczyt wkurwu.
U mnie od dłuższego czasu bezproblemowo robi zestaw Wiha.
Omijać kluczyki sprzedawane w obi czy innym lerłamerlę.
kzh
Post autor: kzh » śr mar 28, 2012 8:22 pm
rudypajero.koszalin pisze:
nic ci sie nie usmazy bo grzejesz ta czesc ktora przykrecasz do piasty i w niej sa gwinty w ktore wchodza te male srubki. ludzie myslcie troche.
czy musze tez dodac ze nie grzejemy do czerwonosci, czy sami na to wpadniecie?
jak ma obrobione sruby to zaden klucz mu nie pomoze, a jak dodatkowo zapieczone to palnik bedzie jedyna opcja zeby je odkrecic po rozwierceniu lba.
mam na mysli taki palnik:
(podstawowe narzedzie do starych zardzewialych kibli. polecam)
Kajen
Post autor: Kajen » śr mar 28, 2012 10:04 pm
Ma ktoś manuala do rozrusznika z 2.5 td ?
Lub wie gdzie szukac ?
Potrzebuje numer jednej tulei i szczotek...
I sprawdzić jeden wymiar...
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » czw mar 29, 2012 2:04 am
kzh pisze:
Po rozwierceniu to gwinty se można kombinerkami wykręcać. Tylko że te pokićkane śrubki zapiekają się nie w gwintach, tylko na tym durnym stożku który jest w dekielku i jak nie pucniesz go bez łeb to współpracować nie chce.
A palnika też używam, tylko z głową coby się nie poparzyć :)21
kzh
Post autor: kzh » czw mar 29, 2012 11:37 am
to zalezy jak ktos skrecil. jak bez smaru to zapieka sie na gwincie.
loudner
Post autor: loudner » ndz kwie 01, 2012 9:59 pm
zgadzam sie z przedmówca bez podgrzania możesz urwać śrubę i wtedy będziesz rozwiercał ale problem jest w tym że śruba jest hartowana i bez ślusarza nie dasz rady wiem co mówię miałem taki problem. Dlatego proponuje podgrzać.
apache
Post autor: apache » śr kwie 04, 2012 2:40 pm
Witam!
Kupiłem Pajero Sporta 3.0 V6 z 2000 roku. Zauważyłem, że przy odpalaniu z wydechu idzie niebieska chmurka i po chwili znika, ale jak już się silnik zagrzeje to przy mocniejszym gazowaniu też się pokazuje niebieski dymek... Sprężanie było sprawdzone i na każdym garze jest koło 12. Wydaje mi się, że pewnie uszczelniacze zaworów się skończyły, ale czy po rozgrzaniu też by wtedy dawał dyma? Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam!
bilans
Post autor: bilans » śr kwie 04, 2012 2:50 pm
Pierścienie do wymiany do sprawdzenia cylindry jeśli mają próg to ten silnik
Ma zajebisty... Przebieg
http://www.firmabilans.pl/
apache
Post autor: apache » śr kwie 04, 2012 3:22 pm
Przy zużytych pierścieniach miałby takie sprężanie?
bilans
Post autor: bilans » śr kwie 04, 2012 7:00 pm
Tak Olej uszczelnia pierścienie (zalewa je)
Ubywa ci oleju ? Jeśli mocno to to
Odpal go Daj mu z 10 min potem dajesz ostro gazu i gwałtownie puszczasz
Jeśli po odpuszczeniu gazu kiedy spada z obrotów kopci na niebiesko to lipa....
(Uszczelniacze zaworowe to koszt około 5 zł szt. Nie zaszkodzi sprawdzić,nie inwestuj
więcej szkoda kasy)
Kajen
Post autor: Kajen » śr kwie 04, 2012 7:14 pm
Szukam kogos kto ma pajero 2 2.5 td ze skrzynią manualną (v5mt1) i reduktorem superselect, longa, potrzebuje zdjąc jeden wymiar... No nie mam do kogo zadzwonić, no... :)21
apache
Post autor: apache » czw kwie 05, 2012 9:26 am
No właśnie nie wiem czy mi ubywa bo auta jeszcze nie zarejestrowałem i nie jeżdżę nim. Tak myślałem żeby zacząć od uszczelniaczy, ale nie wiem czy dam radę wymienić je bez ściągania głowicy? Próbował może już ktoś i podpowie jak to najlepiej zrobić w tym silniku, żeby zawory nie spadły?
apache
Post autor: apache » czw kwie 05, 2012 2:02 pm
Sprawdziłem jak to jest z tym dymieniem i niebieski dymek pokazuje się przy odpaleniu (przez ok 4-5 sekund), a później po rozgrzaniu jak mocniej przygazuję to na początku gazowania przez chwilę jest niebieski, później tylko biały dymek, ale po puszczeniu gazu nie widzę żeby dymił na niebiesko...
lukas 78
Post autor: lukas 78 » czw kwie 05, 2012 7:58 pm
takie objawy mialem ostatnio w jimnym przy uszkodzonej lambdzie -za bogaty sklad mieszanki check ci sie nie pali
apache
Post autor: apache » czw kwie 05, 2012 8:17 pm
Nie - nic się nie pali...
bilans
Post autor: bilans » pt kwie 06, 2012 6:47 am
zacznij nim śmigac ... wszystko wyjdzie co ma być to będzie ...
