Foto, nasze suzuki vol 2
ŁeLeK
Re: Foto, nasze suzuki vol 2
Post autor: ŁeLeK » pt mar 23, 2012 10:14 am
http://allegro.pl/farba-wojskowa-polmat ... 69580.html
Tylko do gościa trzeba przedzwonić,zeby sprzedał kolor SAHARA
4x4 Tczew
adam992
Post autor: adam992 » ndz kwie 01, 2012 12:23 pm
tylna blokada samoróbka :)21
oraz taki tam wykrzyż :D :D
Babell Extreme Off Road TEAM
Toyota LJ70 3.0 V6 KOCUR :)21
Discovery TD5
mobilek
Post autor: mobilek » ndz kwie 01, 2012 9:04 pm
ŁeLeK pisze:http://allegro.pl/farba-wojskowa-polmat ... 69580.html
mam ta sama farbe... :D i ten sam kolor nawet- sahara... wyglada bajecznie i strasznie ciezko mocno ja zarysowac, malowac max 2 warstwy...
this is my :D
1,6 8V mercedes124,focus+s1106,body lift 2",31x10,5R15,xtr1200speed syntetyk
kamilooo
Post autor: kamilooo » ndz kwie 01, 2012 9:13 pm
Adam co to za kółko i na jakiej feldze?
SJ413 33" 4.16 spiek 5.125
Jeep Grand Cherokee 31"4,0sprzedam
http://www.pgr4x4.pl
michu0910
Post autor: michu0910 » ndz kwie 01, 2012 11:13 pm
stawiam na silverstone :wink:
31x10,5 ??
srajtek ,4.16,fedima sirocco 31' i takie tam ;)
yahoo33
Post autor: yahoo33 » pn kwie 02, 2012 8:45 am
Pimp my ride ;) by Mazur +2''. Czas tył założyć w tygodniu.
Suzuki Samurai 1.6 Spring, blokada, i inne pierdółki.
Mitsubishi L300 2.4i 4wd LSD.
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » pn kwie 02, 2012 9:02 am
yahoo33 pisze:
Będziesz zakładał większe kapcie?
Jest Vitara :)21
N2O
Post autor: N2O » pn kwie 02, 2012 9:07 am
Wywal te 20 cm wieszaki.
:lol:
GG: 3215824
yahoo33
Post autor: yahoo33 » pn kwie 02, 2012 10:59 am
ostrokolowo pisze:
yahoo33 pisze:
Pewnie kiedyś tak, chwilowo jestem bez kasy, nie planowałem wymiany resorów ;)
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » pn kwie 02, 2012 12:21 pm
yahoo33 pisze:
ostrokolowo pisze:
yahoo33 pisze:
Bo powiem Ci, że taki lift bez wizji zakładania większych opon to się raczej z celem mija. Zresztą tył wygląda zdrowo.
Podkładki dystansowe na wał zakładasz czy wystarczy wieloklinu?
Jest Vitara :)21
yahoo33
Post autor: yahoo33 » pn kwie 02, 2012 12:56 pm
ostrokolowo pisze:
Wygląda że wystarczy ale okaże się jak założę resory na tył. Auto pewnie siądzie ciut, bo resory są nowe jeszcze nie widziały terenu.
manias79
Post autor: manias79 » pn kwie 02, 2012 1:24 pm
yahoo33 pisze:
ostrokolowo pisze:
Uważaj na te długie wieszaki. Ja bym został przy fabrycznych. W tym tygodniu też założyłem zestaw od Mariusza i powiem Ci, że na standardowej długości wieszakach wystarcza. Rzuć okiem na przewody hamulcowe.
U mnie po operacji wygląda tak:
Uploaded with ImageShack.us
adam992
Post autor: adam992 » pn kwie 02, 2012 2:01 pm
kamilooo pisze:Adam co to za kółko i na jakiej feldze?
33x10.5 silverstone na feldze chyba 7x15 Dotz :lol:
Discovery TD5
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » pn kwie 02, 2012 2:24 pm
Generalnie to podnoszenie auta resorami czy wieszakami bez równoległego montażu większych kół jest trochę bezsensu. Jedyny plus po takiej modyfikacji to kąty natarcia, zejścia i rampowy. Przeca jak długich wieszaków czy jak bardzo wysokich resorów się nie założy to most nadal będzie (przy małych kołach) tak samo blisko ziemi. Wykrzyż chyba też się jakoś kosmicznie nie zwiększy bo do tego musiały by być dłuższe resory a nie wyższe
Jest Vitara :)21
yahoo33
Post autor: yahoo33 » pn kwie 02, 2012 2:40 pm
ostrokolowo pisze:Generalnie to podnoszenie auta resorami czy wieszakami bez równoległego montażu większych kół jest trochę bezsensu. Jedyny plus po takiej modyfikacji to kąty natarcia, zejścia i rampowy. Przeca jak długich wieszaków czy jak bardzo wysokich resorów się nie założy to most nadal będzie (przy małych kołach) tak samo blisko ziemi. Wykrzyż chyba też się jakoś kosmicznie nie zwiększy bo do tego musiały by być dłuższe resory a nie wyższe
Zgadza się jak najbardziej, wieszaki takie po prostu już miałem. W planie jest wyciągarka na przód więc ciut siądzie, opony też w planie ale po kolei ;)
Przewody hamulcowe za krótkie, w tygodniu będę dorabiał.
adalbert78
Post autor: adalbert78 » pn kwie 02, 2012 3:51 pm
Po paru wyjazdach auto klapnie jakieś 3 cm ale i tak ściągnij te wieszaki bo to grozi wywrotką na trawersach. Wieszaki max 4cm dłuższe ale to po ułożeniu się resorów. Według mojej opinii na ciut dłuższych resor lepiej pracuje ale tak jak pisze pojeździj ze 2 mniesiące na seryjnych.
adalbert78
Post autor: adalbert78 » śr kwie 04, 2012 9:27 pm
A u mnie dziś w połowie została zamontowana przez chomika tylna klapa od CC niestety dokończy montaż jutro bo noc nas zastała :-)
https://picasaweb.google.com/1170295200 ... uraiWojtka
Poza tym to zdjęcia poglądowe jaką metamorfozę przechodzi mój esjot od strony wizualnej.
W bardzo niedługim czasie tj. max do 21-04-2012 zostaną zamontowane progi pod HIlifta, zewnętrzna klatka, zostaną uzupełnione braki w podłodze a także Suza zotanie pomalowana na piękny piaskowy kolor. Oczywiście większość z tych prac odbędzie się za pomocą Chomika :mrgreen:
mcs0
Post autor: mcs0 » czw kwie 05, 2012 7:06 pm
myslalem ze z ta klapa od CC mnie roboty bedzie:P
Ride or Die ]:->
streamline
Post autor: streamline » czw kwie 05, 2012 10:44 pm
Ja dzisiaj budę postawiłem na ramie po 3 miesiącach :)21
http://img9.imageshack.us/img9/1241/img ... 204246.jpg
UAZ '80 > Samurai '95
adam992
Post autor: adam992 » pt kwie 06, 2012 7:20 am
mogłeś od razu oba mosty na sprężyny przerobić :)21
Discovery TD5
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » sob kwie 07, 2012 12:41 pm
czy to jest normalne żeby resor (mazurowy) doprowadzić na swoje miejsce to trzeba użyć tonowego pasa :o
manias79
Post autor: manias79 » sob kwie 07, 2012 3:02 pm
leszek torbicki pisze:czy to jest normalne żeby resor (mazurowy) doprowadzić na swoje miejsce to trzeba użyć tonowego pasa :o
Ja się męczyłem dwa dni, pomógł na szczęście pas, którym rozciągnąłem resor i podnośnik samochodowy... ale no pain, no gain
yahoo33
Post autor: yahoo33 » sob kwie 07, 2012 3:31 pm
Resory skończyłem motać wczoraj (od Mazura HD +2), i jest bardzo prosty patent na to.
Najpierw resor w ucho, później montujesz do osi. Następnie zaczyna się zabawa.
Jeden podnośnik pod oś (mniej więcej na środku), a drugi między resor (w 1/4 resora licząc od wieszaka) a ramę i rozkręcasz. Poprawiasz młotkiem oraz długą brechą.
Jak doszedłem do wprawy to udało mi się tylne samemu założyć.
Tadam ;)
pinio4x4
Post autor: pinio4x4 » czw kwie 12, 2012 7:23 pm
nareszcie zmotka wyjechała z warsztatu :D :)21
zmota sami 2.0 simex 35 :)
vitara 5d 2.0 v6 na dole z patrola y60 )
Patrol y61 long
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » czw kwie 12, 2012 9:47 pm
pinio4x4 masz chłodnice na tyle bo niedowidać , jak tak to napisz coś więcej ,jakimi rurami, jaka pompa itd. itp...
