...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Z bębnami nie ma żadnego problemu o ile są zadbane, Wysoka rama powoduje to, że nie trzeba tego samochodu liftować w kosmos, co od razu rozwiązuje problem belki.
- pawel abramczyk
źle zrozumiałem wstyd mistary patrol pisze:Ty powiedziales o Panach w jednym lozku, ja pisalem o stali
sorry
ale w między czasie córce ''Kubusia puchatka '' czytam
ale i tak K 160 najlepsze i uj
Super parchatek Super y60
- krzychooxxx
zaloze sie o wszystko ze w Twojej bajce K-160 to to co tygryski lubia najbardziej
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
- krzychooxxx
i sie doczekaszpawel abramczyk pisze:
ja czekam na fotki tego co ty robisz![]()
grubo ponad 500 niutonkow w benzynie seryjnej dostepnych nie od 5000 tylko od samego dolu, na dodatek wodoodpornych
i bedzie z zeliwa w calosci
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
stary patrol pisze:i sie doczekaszpawel abramczyk pisze:
ja buduje takiego potwora jakiego swiat nie widzial
grubo ponad 500 niutonkow w benzynie seryjnej dostepnych nie od 5000 tylko od samego dolu, na dodatek wodoodpornychz zapasem na duuuzo wiecej niz 400 kucykow
i nie bedzie to pierdzialo jak beemwe v8 tylko gul gul ta ta ta tatatata tatatatata gul gul gul
co to za silnik ?
co to za padło ?
- krzychooxxx
wpadnij na magam to dam Ci na niego nasikac
przy okazji wezmiesz mi pokrywy zaworow do chromowania
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
aaaaaaaa....wiem to pewnie ten sam motórPatryk 160 pisze:stary patrol pisze:i sie doczekaszpawel abramczyk pisze:
co to za silnik ?
co to za padło ?
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
Kupiłem sobie lampy tylne z żarówkami do Y61 i zabrałem się dzisiaj do wymiany. Trochę się zdziwiłem gdy stwierdziłem że nie ma w nich światła przeciw mgłowego. Są na to jakieś patenty? Inne lampy? Czy zamontować oddzielne światło przeciwmgłowe?
Pajero II 3,5 V6 lift 4" SIMEX 36"
Y61 3,0 Long Lift +3" Kumho KL71 35"
No jak kupiłeś tą wersję australijską, czyli te w słupki z kierunkami, stopem, pozycją i wstecznym, to przeciwmgielne trza oddzielne sobie zmotać jakieś
Dziadostwa nie rób, skręć drutem...!
- krzychooxxx
nie to nie ten
ta baba ewidentnie przedstawia prace big blocka 454
bedzie ale w innej bajce o innych pieniadzach
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
kupiłem lampy DEPO. Są jeszcze inne wersje?zagaj1 pisze:No jak kupiłeś tą wersję australijską, czyli te w słupki z kierunkami, stopem, pozycją i wstecznym, to przeciwmgielne trza oddzielne sobie zmotać jakieś
- Sawa GR
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t= ... +zespolone
i kilka pochodnych tematów. Jedni dają czerwoną diodę w lewy wsteczny, ja dałem 2cm grubości diodowy z homologacją na zderzak.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
[/quote]pojara90 pisze:aaaaaaaa....wiem to pewnie ten sam motórstary patrol pisze:
i sie doczekaszja buduje takiego potwora jakiego swiat nie widzial
i bedzie z zeliwa w calosci![]()
http://www.youtube.com/watch?v=fkzdKPYuKVI
witam!
gdzie można kupić linki hamulca postojowego do 260-ki?
de opresso liber
dzięki ,ale ta jest krótkapojara90 pisze:Tu masz http://allegro.pl/linka-hamulca-reczneg ... 22437.html
de opresso liber
Zadzwoń do nich to Ci zciągną długą.
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
Czy w y61 2,8 nie ma uszczelki termostatu ? Mechanior tak stwierdził i na silikonie założył.
Troszkę szukałem ale nie znalazłem takiej informacji.
Dookola kolnierza plaskiej nie ma. Przynajmniej obie sztuki na ktore patrze.
Tylko ten oring uszczelniajacy dookola sprezyny.
- pawel abramczyk
JANUS pisze:dzięki ,ale ta jest krótkapojara90 pisze:Tu masz http://allegro.pl/linka-hamulca-reczneg ... 22437.html
bo jeszcze jedno pytanie gdzie masz hamulce bębny na moście czy na reduktorze
bębny na mościepawel abramczyk pisze:JANUS pisze:dzięki ,ale ta jest krótkapojara90 pisze:Tu masz http://allegro.pl/linka-hamulca-reczneg ... 22437.html
bo jeszcze jedno pytanie gdzie masz hamulce bębny na moście czy na reduktorze![]()
de opresso liber
- pawel abramczyk
i w czym widzisz problem , idzie się do sklepu lub jak ma więcej kasy do ASO i się ma
Paweł Dzięki,po naszej rozmowie zadzwoniłem i załatwione od rekipawel abramczyk pisze:i w czym widzisz problem , idzie się do sklepu lub jak ma więcej kasy do ASO i się ma
de opresso liber
- pawel abramczyk
a widzisz ,
zastanów sie nad przeróbką żeby mieć na reduktorze zawsze to pewniejsze i w razie czego przy załączonym 4X4 masz hamulec na wszystkie koła
- miastek
pawel abramczyk pisze:a widzisz ,
A jak masz przy kołach to przy załączonym 4X4 nie masz?
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
