sworzeń zwrotnicy Jimny
BartekM
Post autor: BartekM » ndz kwie 01, 2012 11:00 am
Witam. Mam mały problem, otóż lekko skorodował i zużył się sworzeń zwrotnicy- pomimo wymiany łożyska jest luz na zwrotnicy. w sklepie rajdy 4x4 nie mają ale jak mieli to za kosmiczną cenę ok 380 zł. Macie jakieś pomysły skąd zanabyć takie cudo w przystępnej cenie, ewentualnie za miennik jakiś istnieje, alboco. Pozdrawiam. Jimny 1,3 16v 1999 r. 2WD
SUZUKI SAMURAI - EWOLUCJA - DISCOVERY 300 TDI 1997
Salata123
Re: sworzeń zwrotnicy Jimny
Post autor: Salata123 » ndz kwie 01, 2012 11:05 am
używany w dobrym stanie.
Tylko czy w 2wd jest taki sam jak w 4wd?
Skąd jesteś?
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
BartekM
Post autor: BartekM » ndz kwie 01, 2012 11:09 am
Właśnie nie wiem czy jest taki sam. Wg numeru części chyba tak. Okolice wałcza. Pozdrawiam
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz kwie 01, 2012 11:11 am
Szukaj kogoś w okolicach.
ps. samurai ma taki sam sworzeń jak jimny.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
BartekM
Post autor: BartekM » ndz kwie 01, 2012 11:13 am
Dzięki za info nie wiedziałem, że w samurajcu jest taki sam. Znam kilku samurajowców, trzeba będzie podzwonić. Jeszcze raz dzięki.
Kruk
Post autor: Kruk » wt kwie 03, 2012 7:08 pm
2WD i 4WD maja takie same sworznie i takie same zwrotnice. A może udać się do pana tokarza... wytoczyć, wyfrezować(albo kątówka w łapki), nawiercić i jest nowy :wink:
BartekM
Post autor: BartekM » wt kwie 03, 2012 7:15 pm
Używka już doszła z rozbitego dawcy- w stanie i cenie wysoce zadowalającej. Jutro zamontaż i bedzie hulać- chyba. Pozdrawiam.
BartekM
Post autor: BartekM » czw kwie 05, 2012 8:36 pm
Powrócę jeszcze do tematu. Po skasowaniu luzów na zwrotnicy- ujawnił się kolejny problem- łożysko koła przód. Proszę o radę jakie łożysko zanabyć drogą kupna w rozsądnej cenie- macie jakieś namiary? Patrzyłem na ceny- wahają się od 70 zł nawet do 250 zł. Macie jakieś propozycje i doświadczenia?
PITSJ413:)
Post autor: PITSJ413:) » pt kwie 06, 2012 7:45 am
najlepiej jest miec stare w reku i udac sie z nim do sklepu z lozyskami lub czesciami do maszyn rolniczych :wink: dostaniesz takie samo jak na alle albo i lepsze za mniejsze pieniadze :)2
P.S.
za nim zabierzesz sie za wymiane sprobuj skasowac luz na lozysku bo moze wcale nie jest jeszcze do wymiany
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
BartekM
Post autor: BartekM » pt kwie 06, 2012 1:52 pm
Próbowałem skasować ten luz ale to nic nie dało. Łożysko jest na pewno do wymiany bo huczy jak cholera. Dzieki za podpowiedź.
Kruk
Post autor: Kruk » sob kwie 07, 2012 5:26 pm
A jak kasuje się luz łożyska koła przedniego? przecież tam jest szerokie podwójne kulkowe..
wymiana, nawet je ciężko nasmarować...Koyo kupisz za ok.150-180zł
Kruk
Post autor: Kruk » sob kwie 07, 2012 5:33 pm
w rolniczym sklepie albo ogólnym z łożyskami nie wiem czy kupisz takie łożysko, łożyska mają różne przeznaczenia i klasy wykonania a nawet obroty. Kup markowe dłużej pojeździ i bezpieczniej będzie..i uszczelniacz warto nowy
BartekM
Post autor: BartekM » sob kwie 07, 2012 5:47 pm
zakupiłem nowe łożysko Kanaco czy jakoś tam japońskie (napisane jest dżapan :wink: ), komplet z uszczelniaczami- właściwie nie wiem czy dobre?. Myślałem, że kasowałem luz - poklepałem śrubokrętem i młotkiem takie coś z wieloma otworami (małymi i 4 dużymi), myślałem że to jest nakrętka. We wtorek pędzę do warsztatu zamontować.
kacper_
Post autor: kacper_ » sob kwie 07, 2012 7:26 pm
To jest nakrętka i potrzeba do niej albo specjalny klucz albo trochę kombinacji. Luzu na tym łożysku nie da rady skasować - trzeba wymieniać i to najlepiej od razu z uszczelniaczem.
Luz można próbować kasować na stożkowych łożyskach zwrotnicy, ale one są na tyle tanie (takie kiepskie to i poniżej 10pln można dostać) i wymiana prosta więc nie wiem czy jest sens. Moim zdaniem to lepiej wymienić na nowe.
Kacper
