Bartex
Post
autor: Bartex » sob kwie 14, 2012 7:29 pm
woolfgard pisze: Do malkontetów: nie chce mi się podejmować z wami dyskusji. Już "trochę" jeżdżę w terenie i wiem co piszę.
...to nawet dobrze się składa bo generalnie też nie chce mi się z Tobą dyskutować
Bartek
Gorg
Post
autor: Gorg » ndz kwie 15, 2012 11:24 am
woolfgard pisze:U siebie mam 215/75/15 BFG MT, 4cm podkładki pod sprężyny i dłuższe amortyzatory : przód od Vitary, tył od Vito.
Czy zastosowanie amortyzatorów z cięższego samochodu nie utwardziło za bardzo zawieszenia?
Pytam bo mam amortyzatory KONI z Terrano i zastanawiałem się nad założeniem ich z przodu w Jimnym. Mają 3 stopniową regulację twardości i może przy najmniejszej by działały.
woolfgard
Post
autor: woolfgard » ndz kwie 15, 2012 11:49 am
Gorg pisze:woolfgard pisze:U siebie mam 215/75/15 BFG MT, 4cm podkładki pod sprężyny i dłuższe amortyzatory : przód od Vitary, tył od Vito.
Przy kołach fabrycznych była tragedia, na każdym dołku gubiłem plomby, lecz po zamontowaniu MT ich wielkość i ciężar zrównoważył twardość zawieszenia. Jednocześnie poprawiły się właściwości jezdne na czarnym. O ile o jakichkolwiek właściwościach w Jimnnym można mówić.
deadspace.bandcamp.com
Placek^
Post
autor: Placek^ » pn kwie 16, 2012 2:34 pm
Dla mnie po przesiadce z Jeepa WJ fabryczny Jimny ma tak twarde zawiesznie i tak tłucze na dziurach, że masakra. Teraz przymierzam się do liftu i poszukam czegoś miękkiego (Dobinsons?), ale amorów z cięższego auta na pewno bym nie zaryzykował.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Salata123
Post
autor: Salata123 » wt kwie 17, 2012 1:31 am
miękkie = ome
mopel
Post
autor: mopel » śr mar 27, 2013 11:06 pm
a jak wy widzicie 30" kopia simexa do jimnego?? o miejsce dla nich się nie martwię tylko czy auto(mosty, skrzynia, przeguby, krzyżaki...) to wytrzyma??
(jimny 1.3, reduktor od sj410, wahacze rurowe, zawieszenie old man emu +5cm)
Placek^
Post
autor: Placek^ » śr mar 27, 2013 11:16 pm
Bez cięcia nadkoli będą tarły na wykrzyżach.
Ja śmigałem cały sezon na simexach 29" i nic nie poszło, a lubię mu czasem pocisnąć. Z tym, że ja mam automat, więc ze sprzęgła nie strzelam.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
mopel
Post
autor: mopel » śr mar 27, 2013 11:37 pm
nadkoli już właściwie nie ma
mocy na tym reduktorze mam wystarczająco, boję się tylko że przedni most może tego nie wytrzymać...
Placek^
Post
autor: Placek^ » śr mar 27, 2013 11:43 pm
mopel pisze:nadkoli już właściwie nie ma
Ja bym się nie martwił, dopóki będzie jeździł to ok, a jak się zweryfikuje to wsadzisz jakiś za grosze z allegro, albo wymienisz na samurajowy i dalej jazda.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
mopel
Post
autor: mopel » śr mar 27, 2013 11:54 pm
dzięki za info
jakby jeszcze ktoś miał do czynienia z tymi oponami w jimnym to czekam na opinie
Gorg
Post
autor: Gorg » pn kwie 01, 2013 1:16 pm
Hejka. Po sprzedaży mojej miłości Terrano pozostały mi opony 205/80R16 czyli 29 cali. Zastawiałem się nad zakupem felg do Vitary 16 cali i założenia tych opon do Jimnego. Oczywiście najpierw podniesienie na sprężynach o 2 cale. Opony to kopie simexa.
Placek^
Post
autor: Placek^ » pn kwie 01, 2013 7:50 pm
Gorg pisze:Hejka. Po sprzedaży mojej miłości Terrano pozostały mi opony 205/80R16 czyli 29 cali. Zastawiałem się nad zakupem felg do Vitary 16 cali i założenia tych opon do Jimnego. Oczywiście najpierw podniesienie na sprężynach o 2 cale. Opony to kopie simexa.
Bedziesz musial podciac nadkola.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Gorg
Post
autor: Gorg » pn kwie 01, 2013 8:57 pm
podciąć nadkola w sposób niewidoczny czy tak z zewnątrz?
pytam bo autko jeszcze do niedawna było mojej Żonki i może mieć obiekcje
ale od czasu jak Terrano wymieniliśmy na GV 2009 zakochała się w nowym a Jimnego ustaliliśmy że będziemy robić do lajtowego terenu
Placek^
Post
autor: Placek^ » pn kwie 01, 2013 10:58 pm
Lekko na zewnątrz, ale dosłownie troszkę. Najlepiej to na skręconych kołach sprawdź mu wykrzyż i sam zobaczysz.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jarek77
Post
autor: Jarek77 » wt kwie 02, 2013 1:21 pm
Można też na gorąco poodginać plastiki - tak zrobiłem i teraz przód przyciera tylko na dobiciu(za krótkie odboje). Niemniej miejsca jest mało, przy ujemnej temperaturze trzeba regularnie błotko zbijać coby kół nie poblokować. Opony mam takie same - 29cali i ok 70-80mm liftu. Mógłby ktoś zmierzyć ile cm jest od środka osi do nadkola plastikowego w oryginalnym i jeszcze nie zajechanym zawieszeniu?
Kudłaty
Post
autor: Kudłaty » wt kwie 09, 2013 12:37 pm
Jarek77 pisze: Mógłby ktoś zmierzyć ile cm jest od środka osi do nadkola plastikowego w oryginalnym i jeszcze nie zajechanym zawieszeniu?
Mierzone dziś rano Jimny 2008 przód 45cm tył 45,5 cm , no chyba że byłem zamulony rano i coś pokręciłem
Był Suzuk Był Jeep
Niedługo coś nowego .Już jaest LR Disco 300
Kudłaty
Post
autor: Kudłaty » pt kwie 19, 2013 7:52 am
No i po zmianie opon piszę do wszystkich obawiających się rozmiaru 215/75 R15 weszły bez problemu i nic nie ociera.
Jamnik fabryczny bez modyfikacji zawieszenia 2008 więc może jeszcze wysoko stoi. Opony założone na felgę 7" od vitary.
Próby na wybojach nic nie trze.
https://picasaweb.google.com/1081861745 ... ernika2012
Był Suzuk Był Jeep
Placek^
Post
autor: Placek^ » pt kwie 19, 2013 8:12 am
Nie było problemu żeby założyć 215 na tak szeroką felgę? Bo u mnie nówki BFG AT 235,75 trzeba było samostartem nakładać.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Kudłaty
Post
autor: Kudłaty » pt kwie 19, 2013 8:47 am
Nie nie było żadnego
ale jak zakładałem kiedyś do Landka 255 BFG na felgę 6 to był problem i z General Graber też był problem z założeniem na felgę 7" .
Może one tak mają .
Szczerze to wolał bym węższą felgę ale taką zdobyłem a znawcy oponiarze twierdzą że oponie to nie zaszkodzi, trzeba przyznać że Jimny wygląda wreszcie normalnie
Był Suzuk Był Jeep
gorgjunior
Post
autor: gorgjunior » sob kwie 20, 2013 6:52 am
Ja przez chwile jeździłem na 31x10,5 na fabrycznych 5,5 celowych felgach - bez problemu.
Jimny 1,3AT, ProComp+2", B.L.+2", KM2 31x10,5R15, LR, snorkel, odpowietrzenia, osłony,...
Jarek77
Post
autor: Jarek77 » wt kwie 23, 2013 10:17 pm
Kudłaty pisze:Jarek77 pisze: Mógłby ktoś zmierzyć ile cm jest od środka osi do nadkola plastikowego w oryginalnym i jeszcze nie zajechanym zawieszeniu?
hmmm, coś nie tak, mam włożone sprężyny OME + podkładki i wychodzi mi w okolicach 47-48 cm(od osi koła do rantu plastiku). Miałbym tylko cal zysku a do kabiny jednak już kiepsko się wsiada
Kudłaty
Post
autor: Kudłaty » śr kwie 24, 2013 2:01 pm
Zaintrygowałeś mnie tym i przed chwilą przestawiłem auto na równy beton żeby prosto stało.
Mierzone od krawędzi plastiku do osi koła 43 przód i 44 tył poprzednie pomiary były robione gdy auto stało na trawniku mogło być nierówno.
Auto fabryczne 2008 z przebiegiem salonowym 40 tyś km. Nie widać ingerencji w zawieszenie.
Był Suzuk Był Jeep
Placek^
Post
autor: Placek^ » śr kwie 24, 2013 6:57 pm
Może kwestia bardziej zużytych opon u Jarka77 lub mniejszego ciśnienia?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
nifimev
Post
autor: nifimev » sob sie 09, 2014 6:48 am
Czyli reasumując- bo juz zielony jestem od informacji...
Mogę założyć opony 215/75r15 do jimniaka z2002 roku bez żadnych modyfikacji zawieszenia? Bo na razie budżet nie pozwala na zrobienie zawieszenia?
Czy lepiej w seryjny rozmiar się pakować dla świętego spokoju czyli 205/75r15
Proszę o odpowiedz
Jimny 1.3 2002r
w trakcie rozbudowy...
Wiarus
Post
autor: Wiarus » ndz sie 10, 2014 8:47 am
215...
