- streamline
Czy ktoś wie jak podłączone powinny być przewody wspomagania do przekładni z jamnika angielskiego ? Z której dziury do pompy a z której do zbiornika.
UAZ '80 > Samurai '95
Pierwsze wejście od tyłu zbiorniczek a to zewnętrzne do pompystreamline pisze:Czy ktoś wie jak podłączone powinny być przewody wspomagania do przekładni z jamnika angielskiego ? Z której dziury do pompy a z której do zbiornika.
- streamline
Patrząc od góry (wyjście na drążek od "północy") to prawy otwór idzie do pompy a lewy do zbiornika ? Dobrze zrozumiałem ?Łosiowy pisze:Pierwsze wejście od tyłu zbiorniczek a to zewnętrzne do pompystreamline pisze:Czy ktoś wie jak podłączone powinny być przewody wspomagania do przekładni z jamnika angielskiego ? Z której dziury do pompy a z której do zbiornika.
Inaczej od przodu samochodu czyli pierwszy otwór wchodzi metalowy wąż taki wygięty idzie do pompy.streamline pisze:Patrząc od góry (wyjście na drążek od "północy") to prawy otwór idzie do pompy a lewy do zbiornika ? Dobrze zrozumiałem ?Łosiowy pisze:Pierwsze wejście od tyłu zbiorniczek a to zewnętrzne do pompystreamline pisze:Czy ktoś wie jak podłączone powinny być przewody wspomagania do przekładni z jamnika angielskiego ? Z której dziury do pompy a z której do zbiornika.
Dziurka druga w stronę kolumny kierowniczej zbiorniczek
W razie niemca mogę puścić fotę
poglądowe z allegro http://moto.allegro.pl/suzuki-jimny-mag ... 11196.html
W angolu kolejność taka sama bo jestem po przekładce
wybaczcie lamerskie pytanie, ale po sobotniej "pół-rolce" w błocie (kolega mnie wyciągał na kinetyku i autko walnęło lewego boka) schodzi mi powietrze z opon po lewej stronie... oczyściłem koła z błota, sprawdziłem szczelność wentyli, może ktoś z was wie, co w trawie piszczy?
Trzeba pojechać do gumiarza i założyć opony jeszcze raz.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
dzięki KSikorski, miałem takie wrażenie, że bez wizyty u gumiarza się nie obędzie :/ Pzdr
Czy jakaś dobra dusza z Warszawy lub niezbyt dalekich okolic była by skłonna na kilka dni pożyczyć narzędzie do zarabiania końcówek przewodów hamulcowych?
Kończę właśnie motać tylne tarcze a widzę że tanie sprzęty typu yato itp. to robią tylko kielich a nie grzybek. A za porządne narzędzie trzeba dać minimum 160zł. A ja to pewnie raz w życiu użyję
Subaru Outback 2,5 + Jeep Cherokee 4,0 + Suzuki Samurai 1,3
W sklepach motoryzacyjnych(w tym jednym przy rondzie w babicach) idzie kupić przewody na wymiar.
Motam po swojemu, z hydraulicznym ręcznym itp. Nie istnieją na świecie gotowe przewody które by mi pasowałyN2O pisze:W sklepach motoryzacyjnych(w tym jednym przy rondzie w babicach) idzie kupić przewody na wymiar.
- streamline
możesz podjechać do warsztatu i tam ci końcówki zarobią jakie będziesz chciał
Dziś na tablicy uszczelniacz przekładni kierowniczej w samuraju
Jakie wymiary ma dolny uszczelniacz (ten przy wąsie)
mój przestał istnieć i przekładnia się rozciekła
przekładnia już na stole ale wymiarów na nim nie mogę odczytać
czy jest taki sam jak w Vitarze?
tutaj znalazlem wymiary
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=14&t=4184
biedny inżynier
http://allegro.pl/praska-imadlo-do-zara ... 68410.html taki robi grzybek - jeśli będzie miał takie podkładki w komplecie jak ten z aukcji to będzie robił eleganckie grzybki na miedzianych przewodach.stormy pisze:Witam
Czy jakaś dobra dusza z Warszawy lub niezbyt dalekich okolic była by skłonna na kilka dni pożyczyć narzędzie do zarabiania końcówek przewodów hamulcowych?![]()
Fascynaci 4x4
- fragales
Czy ktos zna numer katalogowy uszczelki pompy paliwa do SJ413? Z góry dzięki.
Adam
Adam
SJ413 1988, 1.3 pół rurka
15319-63B00fragales pisze:Witam,
Adam
Wyciąć się nie da z czegoś? Nie wygląda na megaskomplikowaną.
ja mam złożone na czerwony silikon i jest git
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
sudetyoffroad.pl
chomik. pisze:ja mam złożone na czerwony silikon i jest git
5.12 w mostach itp itd
do zestawu należy doliczyć tyrtytkiviperecki pisze:chomik. pisze:ja mam złożone na czerwony silikon i jest git
czerwony podstawą off-roadu
Tato tato jeszcze weźmy Power Tapemanias79 pisze:do zestawu należy doliczyć tyrtytkiviperecki pisze:chomik. pisze:ja mam złożone na czerwony silikon i jest git
i mamy offroad'owy happy meal
Suzuki Samurai 1.6 Spring, blokada, i inne pierdółki.
Mitsubishi L300 2.4i 4wd LSD.
- miodzio_1985
takie szybkie pytanie na temat prawego lusterka w Samuraiu:
Czy u was też w nim praktycznie nic nie widać? U mnie w lewym widoczność jest w porządku, natomiast jeżeli chodzi o prawe, to powiedzmy, że po mojej prawej stronie stoi inne auto - w prawym lusterku widzę pasek szerokości reflektora tego auta (patrol gr)
W takiej samej sytuacji po lewej stronie widzę całą szerokość auta.
on-road: Lancia Lybra SW
off-road: Samurai 1,3i Cabrio '94 (album)
U mnie wszystko dobrze widać. Może masz lusterko z anglika?
Jimny M16A
Ustaw sobie lusterka.
Jeśli się nie da tak, żeby było dobrze widać, to albo są od angola, albo za dużo wymagasz od samcowwego lusterka
Vitka'95 1,6 16V + 0,5T jakiegoś badziewia
lustro jest pewnie płaskie (nieoryginalne)
ja tez tak mam
Trzeba założyć wypukłe
ja tez tak mam
SAMURAI
Albo ktoś dorobił ze zwykłego szkła. W moich warstwa srebra zaczęła się łuszczyć wiec przykleiłem same szkła od starych lusterek Fiaciora.
- miodzio_1985
No to najwidoczniej mam prawe od angola - pokombinuję coś z wkładam, albo lusterkiem od starego ducato - z tego co widziałem ktoś zmotał sobie takie lusterko - koszt nowego 20 zł, także w porównaniu do Samuraiowych używek po 150 zł wypada dużo lepiej
